> Комнатый рекуператор
Aleksandr17
сообщение 27.2.2011, 15:31
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
У кого какие есть мысли? Попался один из сайтов с разработкой рекуператора(не кидаю, чтоб не подумали, что реклама). Устанавливается в конструкции стены(макс.510мм), там два вентилятора и трубчатый теплообменник. Заказчик хочет применить в частном доме для проветривания(комнаты с пластиковыми окнами) и экономии тепла на нагрев врываемого воздуха через окно. Кто-то уже применял? smile.gif
сообщение 27.2.2011, 16:08
Трубчатый рекуператор это ТФ (тёплая форточка) - изобретение украинских коллег.
Я не могу сказать ничего плохого о них, а тем более хорошего.
Есть фирменные VL-100UE, Meltem и другие, мировых производителей.
Использовал не только для жилых домов, но и для общественных. Работают безупречно. Надо добавить мощность системы отопления на подогрев наружного воздуха с учётом коэффициента рекуперации.
Aleksandr17
сообщение 27.2.2011, 18:12
Цитата(катаев @ 27.2.2011, 12:24) *
В Омске (Томске, в Сибири точно) себя Украиной не называют, но разработку приписывают себе.
Если вытягиваемый теплый воздух не будет контактировать с подачей свежего воздуха - все хорошо, но в реальности это бывает очень редко. Пришло время сайт назвать.
http://www.prana.ho.ua/
jota Какой коэффициент принимать? Я брал 1-кр.приток в ж.комнаты, но температуру на притоку брал не -22(для Украины, Киев), а -10град.
Думаю он работает эффективно до -15(макс), дальше догревать радиаторами или ТП.
сообщение 27.2.2011, 18:45
Прана - чудо местной разработки. Я был бы осторожен с такими. Вызывает подозрение одно и тоже место всаса и подачи внутри и снаружи помещения - фактически часть подаваемого воздуха снова будет выбрасываться наружу и наоборот.
Я бы принял Крекуперации 50% и посчитал бы количество теплоты, необходимое на нагрев 50% всего приточного воздуха при расчётной температуре для отопления т.е. у вас -22*С
Aleksandr17
сообщение 28.2.2011, 10:14
jotaЧто посоветуете? можно в личку!
катаевНе думаю, что для обычной комнаты, практикуется правило разнесения выброса и притока.
Будем думать.
сообщение 28.2.2011, 10:38
Посмотрите в интернете: децентрализованная вентиляция.
Подберите то, что продаётся в вашем регионе, и есть сервис и запчасти, и то, что подходит по дизайну и параметрам.
Продукция известных мировых фирм с гарантированным качеством - приоритет.
Buharick
сообщение 28.2.2011, 20:59
Пользователь №: 95729
Посмотрите на этом форуме за ноябрь-декабрь, была такая тема на...16 листах постов набежало, и каждый 3-й - на 1,5 печатных листах. "Три, в одном"- и теория, и производство, и менеджмент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 21:38
