> Нужен совет по приводу Altivar 312
Гость_satellit_*
сообщение 28.2.2011, 11:48
Есть привод ltivar 312 5.5 квт есть двигатель 11 квт 3000 об. можно ли их соединить??.. реальная нагрузка на двигатель не более 2 квт.
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.2.2011, 13:47
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Можно соединить все!!! Но будет ли оно работать?
Вообще то ПЧ подбирается по току привода. Вот и считайте до какой частоты будет вращаться ваш привод.
Гость_satellit_*
сообщение 28.2.2011, 13:57
просто.. вопрос не выгорит ли частотник??.. так как померили нагрузочной вилкой во время запуска этого двигателя.. 80 ампер.. а во время работы под нагрузкой 14 ампер
Pawel
сообщение 28.2.2011, 19:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Не проще найти двигатель на 2 квт и не мучить электронику и людей. У движков на 3000 оборотов очень большие пусковые токи.
Сообщение отредактировал Pawel - 28.2.2011, 19:09
Andrey_V
сообщение 1.3.2011, 9:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Да соединяйте сколько угодно, ПЧ вещь достаточно умная, если нагрузка превысит его возможности, он тут же вывалится в аварию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:47
