отопление коттеджа |
1.3.2011, 15:29
Пользователь №: 80232
Здравствуйте. Хотел спросить ваше мнение по поводу проекта отопления загородного дома. правильно ли сделал обвязку котла, необходимое оборудование. Жду замечаний. По поводу диаметров труб- количества и расположения приборов- выбор заказчика и изменению не подлежит.
1.pdf ( 675,1 килобайт )
2.pdf ( 526,06 килобайт )
3.pdf ( 470,62 килобайт )
1.3.2011, 15:54
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Ну туповато конечно, но работать будит, а лучше убрать стальные панельные и поставить обычные алюминиевые радиаторы плюс на узлах подключения сэкономите. а что за котёл, марка какая и модель????
Сообщение отредактировал SHULT - 1.3.2011, 15:58
1.3.2011, 16:25
Выбор радиаторов опять же заказчик выбрал. Котел Vaillant 20кВт. По теплотехническому расчету теплопотери составили в районе 13 кВт (стены газбетон). Нужно ли устанавливать воздухоотводчик? и в каком месте его лучше разместить при таком подсоединении радиаторов?
1.3.2011, 16:34
Из: Калуга
Ну если котёл 2-х контурный то в котле должен быть и бак и сбростная автоматика и воздухоотводчик и вся приблуда которая нужна, а воздухоотводчики устанавливать надо в каждом радиаторе при такой разводке, если вы это имеете ввиду.
1.3.2011, 16:40
Цитата(SHULT @ 1.3.2011, 16:34)  Ну если котёл 2-х контурный то в котле должен быть и бак и сбростная автоматика и воздухоотводчик и вся приблуда которая нужна, а воздухоотводчики устанавливать надо в каждом радиаторе при такой разводке, если вы это имеете ввиду. Я имею ввиду автоматический воздухоотводчик, а краны маевского конечно стоят на каждом радиаторе, только я думаю жильцы вряд ли додумаются спускать через них воздух  Котел двухконтурный. Так может и расширительный бак не нужен? В котле имеется бак на 6л
Сообщение отредактировал fixxxer - 1.3.2011, 16:42
1.3.2011, 16:47
Санузел на 2 этаже 9 без отопления На ветки не помешают балансовые на обратки
1.3.2011, 16:47
Из: Калуга
Где вы хотите поставить автоматический воздухоотводчик??? возьмите паспорт котла и почитайте его устройство там всё расписано, какие вещи в нём установлены, сколько я этих котлов видел во всех было всё ну может у вас эксклюзив какой нить так что на всякий случай почитайте бумажки. А в таких системах воздух по хорошему спускается 1 раз при запуске системы.
1.3.2011, 16:58
Пользователь №: 85268
Где-то я уже этот проект видел. Очень похож на мой. Посоветовал заказчику (еще один "доктор") засунуть свои 10 килорупий в задницу. И не стал делать котельную. Потому как - паскуда. Алюминиевые радиаторы не советую. Рurmo - очень неплохие и недорогие, компактные радиаторы. Только я однотрубку сделал, чтоб циркулировало без электричества. Ну очень похоже.... И планировка почти та.
Сообщение отредактировал msi - 1.3.2011, 17:12
1.3.2011, 17:54
Из: Калуга
Ну а почему же не советуете алюминиевые радиаторы???
1.3.2011, 20:38
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(SHULT @ 1.3.2011, 17:54)  Ну а почему же не советуете алюминиевые радиаторы??? Занавески цепляют
2.3.2011, 10:33
Цитата(jota @ 1.3.2011, 16:47)  Санузел на 2 этаже 9 без отопления На ветки не помешают балансовые на обратки А надо ли устанавливать балансировочные клапана если на каждом приборе стоят терморегуляторы?
2.3.2011, 10:50
Из: Калуга
Дело тогда уж не в термо регуляторах а в самих термо клапанах, и всё зависит от Кvs этих клапанов.
2.3.2011, 11:12
Из: СНГ!!!!!
Цитата(fixxxer @ 2.3.2011, 10:33)  А надо ли устанавливать балансировочные клапана если на каждом приборе стоят терморегуляторы? А что на каждом приборе на обртке у Вас нет -"вентиля для отключения радиатора с возможностью гидравлической настройки"?
2.3.2011, 11:21
Цитата(Anatol @ 2.3.2011, 11:12)  А что на каждом приборе на обртке у Вас нет -"вентиля для отключения радиатора с возможностью гидравлической настройки"? На каждом приборе стоит присоеденительный узел „Multiflex V", а так же имеется встроенный вентиль в самом радиаторе (вмонтированный вкладыш термостатического клапана)
2.3.2011, 12:32
Из: СНГ!!!!!
Цитата(fixxxer @ 2.3.2011, 11:21)  На каждом приборе стоит присоеденительный узел „Multiflex V", а так же имеется встроенный вентиль в самом радиаторе (вмонтированный вкладыш термостатического клапана)
Кол-во скачиваний: 36"По теплотехническому расчету теплопотери составили в районе 13 кВт" А если было-бы 60 кВт -100-200. что тогда?
Сообщение отредактировал Anatol - 2.3.2011, 12:38
2.3.2011, 13:06
Так надо в такой системе ставить балансировочные клапана или нет?
2.3.2011, 13:46
Из: Калуга
ну я бы не торопился бы их ставить, их в любой момент врезать можно, вы сделайте как есть, работать и так должно.
Сообщение отредактировал SHULT - 2.3.2011, 13:48
2.3.2011, 14:34
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SHULT @ 2.3.2011, 13:46)  ну я бы не торопился бы их ставить, их в любой момент врезать можно, вы сделайте как есть, работать и так должно. Поддерживаю !! Вам повезло (нет честно без иронии) у Вас fixxxer- добрый Зака. стоит присоединительный узел „Multiflex V", а еще и балансовые Вы обдумываете.... на систему из девяти (если не ошибся ) радиаторов!
2.3.2011, 14:56
когда коттеджи по 9 млн рублей стоят, я думаю можно немного и на узлы разориться))
2.3.2011, 15:35
Из: Калуга
ну лучше тогда на трубы хорошие и радиаторы красивые разориться, а не на клапана которые ещё вам может и не нужны будут, ну эт лично моё мнение.
2.3.2011, 15:52
Из: СНГ!!!!!
Цитата(fixxxer @ 2.3.2011, 14:56)  когда коттеджи по 9 млн рублей стоят, я думаю можно немного и на узлы разориться)) "я думаю можно немного и на узлы разориться" Даже НУЖНО ,это дизайн , это комфорт. Есть избитая фраза -на отоплении, на водопроводе , и на крыше ,ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ -боком выйдет. Меня бесит иногда когда уговариваешь предлагаешь лучшие материалы ,в ответ нет..... это дорого . Затем наблюдаю когда сдача объекта, мебель, люстры ,стоимость одной такой люстры хватило -бы на десять таких объектов с лучшим материалом!! А отопление их уже пока не волнует. Вот говорю Вам повезло! Да балансовые я думаю все же пока подождут,чем проще тем надежнее . Балансовые клапаны, вещь хорошая очень выручают, без них бывают проблемы ,вот тогда я двумя руками за них! Это личное мое мнение !
2.3.2011, 17:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Недавно запускался объект по нашему проекту, по желанию Заказчика были установлены алюминиевые радиаторы. Прошло три месяца и до сих пор идет интенсивное выделение водорода. Так что автоматические воздухоотводчики очень даже желательно при алюминиевых приборах.
2.3.2011, 18:18
Из: СНГ!!!!!
Вот не понимаю , чем лучше "АЛЮМИНИЙ" по сравнению с "ПАНЕЛЬНЫМИ РАДИАТОРАМИ" и другими типами радиаторов ?
3.3.2011, 8:05
Из: Калуга
Ну мне кажется, кому что нравится то то себе и ставит, как говорится на вкус и цвет товарища нет.
3.3.2011, 10:44
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SHULT @ 3.3.2011, 8:05)  Ну мне кажется, кому что нравится то то себе и ставит, как говорится на вкус и цвет товарища нет. Я не об ДИЗАЙНЕ! (хотя и он мне не нравится ). Я имел виду эти проблемы :
Кол-во скачиваний: 20 Лично я если только есть возможность отказаться от "АЛЮМИНИЯ" я это делаю с большой радостью. С ними одни проблемы. Вот и коллега vik74 написал " и до сих пор идет интенсивное выделение водорода. " а это постоянное завоздушивание системы . Нет ну насчет "кому что нравится " Вы правы . Может я это, очень ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ к "Алюминию"
Сообщение отредактировал Anatol - 3.3.2011, 10:46
3.3.2011, 11:08
Из: Калуга
Ох какие картинки не красивые, интересно где они стояли??? Ну в биметалле такого не будит то или это тоже спорный вопрос???
3.3.2011, 12:03
Из: Челябинск
У нормального биметалла контакт с водой имеет только сталь, а алюминий - облицовка.
3.3.2011, 12:03
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SHULT @ 3.3.2011, 11:08)  Ну в биметалле такого не будит то или это тоже спорный вопрос??? А что раньше появилось и почему "АЛЮМИНИЙ" или "Биметаллические" (Биметаллические это -усовершенствованные алюминиевые радиаторы) ? Первый ответ . Второй ответ: по сравнению с алюминиевыми у биметаллических радиаторов несколько ниже тепловая мощность. И выше стоимость. Третий ответ : Мне очень нравиться "Кондиционные газовые котлы" , и делать систему на "Алюминии " или "Биметаллических" радиаторах, я бы не рисковал (и за параметров температурного режима для кондиционных котлов) ! И все-же - "Биметаллические"- решили проблему химического реагирования с теплоносителем ( уменьшилась). - Повысились характеристики (рабочее давление) по сравнению с алюминиевыми. Ах забыл и те , и другие можно перемещать собранными из 20-ти секций !  Опять забыл -и те , и другие лишены маневра по сравнению с "Панельными" в глубине радиатора!! А когда окошечко маленькое , а потери О..го го. где "АЛЮМИНИЙ"?
Сообщение отредактировал Anatol - 3.3.2011, 12:11
3.3.2011, 13:27
Из: Калуга
Ну лично мне по душе или чугунные в новом исполнении или полно биметаллические, с ними хоть играть по секциям можно а то случай был на объекте, в проекте заложили панельные разных длин и типов, а в ходе строительства много чего изменили по помещениям и ситуация, что стена по середине прибора получается или ваще не влазит, и ничего не поделаешь, а 2 фуры с ними оплачены были и привезены на объект, вазни потом не мерено было.
3.3.2011, 13:53
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SHULT @ 3.3.2011, 13:27)  Ну лично мне по душе или чугунные в новом исполнении или полно биметаллические, с ними хоть играть по секциям можно а то случай был на объекте, в проекте заложили панельные разных длин и типов, а в ходе строительства много чего изменили по помещениям и ситуация, что стена по середине прибора получается или ваще не влазит, и ничего не поделаешь, а 2 фуры с ними оплачены были и привезены на объект, вазни потом не мерено было. Да такой ситуации не позавидуешь ,таких накладок надо избегать ,но стройка есть стройка! Я тоже за "Чешские чугунные радиаторы," да и за наши любимые "М-140" особенно и категорично с центральными системами отопления ... только чугун. Кстати в Германии как насчет "АЛЮМИНИЯ"?
