> Дымовая труба для газового котла 3 МВт, Как правильно скомпоновать проект!!!
zubenich
сообщение 2.3.2011, 10:18
Пользователь №: 48971
Организация выкупила котельную, установила там новый котел REX 300 (как-то так...) 3 МВт мощности, и теперь срочно требуют сделать проект установки котла. Причем в проекте будет только газоснабжение и дымоудаление о_О . Дымоход уже смонтировали - металлическая труба Н=14 м., ф630 мм. внутри металлической фермы Н=8м.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно скомпоновать раздел "ДЫМОУДАЛЕНИЕ" (какие чертежи, нужна ли пояснительная записка, какие нужны расчеты для установки дымохода и нужны ли вообще, и т.п.), т.е.,что там вообще должно быть и в каких нормативных документах можно все это найти???
Ответов (1 - 10)
alexius_sev
сообщение 2.3.2011, 10:23
Пользователь №: 79559
раздел КМ-КЖ , сама труба, материал, стойки (опоры), фундамента.
Следовательно прочностной расчет с учетом ветровой нагрузки, аэродинмический расчет.
Подбор толщины изоляции.
В разделе "экологии" рассеивание ПДК
Вроде что-то типа этого
CNFHSQ
сообщение 2.3.2011, 14:15
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А кто принимает трубу высотой в 14м. в эксплуатацию?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.3.2011, 14:31
zubenich
сообщение 2.3.2011, 14:42
У начальства требование одно: чтоб проект прошел экспертизу, и можно было спокойно эксплуотировать объект....
CNFHSQ
сообщение 2.3.2011, 14:55
Из: г. Изобильный
Вот такой самопальный расчет рассеивания не прокатит?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.3.2011, 14:59
К.Д.
сообщение 2.3.2011, 14:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Уточните какую экспертизу надо пройти. Для ЭПБ достаточно в принципе конструктивных чертежей по разделам КМ и КЖ. Если хотите сунуться в Госэкспертизу, то сначала придется обосновать отсутствие трубы на действующей котельной чем-то вроде того, что котел работает 5 лет, а труба осталась от более ранней котельной. И плюс расчет фундаментов, металлоконструкций, данные по геологическим изысканиям, фоновые концентрации ЗВ, ОВОС.
zubenich
сообщение 3.3.2011, 9:30
только ЭПБ
zubenich
сообщение 3.3.2011, 10:47
Спасибо за расчет. Интересный. У нас есть штатный эколог, у которой свой кабинет и не дешевая программа подобных расчетов. Я ей отдам этот файл - пускай развлекается....
CNFHSQ
сообщение 3.3.2011, 10:58
Из: г. Изобильный
Пришлось сделать, т.к. у нас есть организация ОРГРЕМГАЗ. Трубы проектируют 30 м. мотивируя экологией, потому что их сами изготовляют и монтируют, а как оказалось в большинстве случаев достаточно 10-15 м. dry.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.3.2011, 10:59
CNFHSQ
сообщение 3.3.2011, 13:32
Из: г. Изобильный
ПБ 03-445-02. Какие дымовые трубы поднадзорны этим правилам?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.3.2011, 13:33
zubenich
сообщение 4.3.2011, 9:50
По идее, наша поднадзорна....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:18
