Механизмы для удаления осадка |
4.3.2011, 13:36
Пользователь №: 3370
Ну...поворотные трубы для сбора нефтепродуктов тоже фигурируют в массе приличных книг Цитата(Сантех10 @ 4.3.2011, 13:33)  Взамен свири, что посоветуете? На форуме есть несколько тем про очистку ливневки. Почитайте для начала
4.3.2011, 13:37
Пользователь №: 30387
Суммируя выше сказанное. Для очистных небольшой производительности оптимальным является откачка и при необходимости взмучивание слежавшегося осадка (ассенезаторские машины это могут обеспечить, насколько я знаю). Необходимость обезвоживания определяется по согласованию с организациями, утилизирующими отходы. Но это касается ОС небольшой производительности. BUFF, хотела уточнить, что в вашем понимании большая/небольшая производительность. И что можно использовать при больших расходах в плане отведения осадка?
И если речь о размыве осадка, что видимо потребуется, влажность опять же будет достигать 99%. То есть слежавшийся и относительно обезвоженный осадок нет возможности извлечь, не повышая его влажность, кроме как вручную или с помощью соответствующей техники (вопрос - какой) после опорожнения емкости. Но если это некие очистные в подземном исполнении, то остается вариант с размывом и при необходимости дальнейшим обезвоживанием. Вроде так получается...
Андрей R, по вашим словам получается, что минеральный осадок слеживается до 60% влажности, если это касается ливневки, в течение нескольких дней. Это из опыта эксплуатации или литература какая есть?
Сообщение отредактировал TatyanaM - 4.3.2011, 13:51
4.3.2011, 13:48
Цитата(TatyanaM @ 4.3.2011, 13:37)  Андрей R, по вашим словам получается, что минеральный осадок слеживается до 60% влажности, если это касается ливневки, в течение нескольких дней. Это из опыта эксплуатации или литература какая есть? Песок на дне реки или отстойника - 60% Песок, из которого можно лепить куличики - 20% Минеральный осадок в сооружениях очистки дождевого стока приближается по своему составу к супесям или суглинкам. Их влагоёмкость несколько меньше, чем у чистого песка. Но это именно слежавшийся осадок, который можно извлечь только лопатой после слива воды из ёмкости. Если размывать - получим пульпу с высокой влажностью. А это большие объемы. К "регулярному периодическому удалению" я отношусь скептически. Достаточно один раз нарушить эту регулярность и осадок намертво сядет на дно. Это из опыта эксплуатации. Цифры по влажности песка - по второй ссылке в моем сообщении выше. Учебник по канализации. Осадок дождевого стока еще и с нефтепродуктами, что влияет на его свойства. Мелкодисперсный осадок, выпадающий на тонкослойных модулях обсуждаемой установки имеет консистенцию замазки. Не сползает, даже если модули извлечь и поставить вертикально. Из конического бункера не вытекает по трубе.
Гость_BUFF_*
4.3.2011, 13:59
Цитата(TatyanaM @ 4.3.2011, 13:37)  большая/небольшая производительность. И что можно использовать при больших расходах в плане отведения осадка? Если речь идет о количестве осадка, удаляемого 1-2 в сезон, 1-5 машинами. Грубо, день работы. Дешевле вызвать машины, чем городить обезвоживание. Грубо, с территории с 1-5 га - проще вывозить жидкий осадок, чем строить здание под обезвоживание, ставить там оборудования миллионов на 5-6, и потом вывозить тот же осадок, но в меньшем объеме. Хозяйственный это вопрос, а не технологический. Поставили Вы Свирь, допустим. А осадка там - 10 кубов за сезон. Два часа работы фильтр-пресса. И самосвал вызвать за пять тысяч. Но здание и оборудование выйдут грубо в десятку мегарублей, и это за один день работы поздно осенью раз в год. Проще раз в год три машины вызвать по 20 тысяч за машину, и они так же за день все вывезут. Считать надо - сколько осадка образуется, что выгодней. На больших объемах при наличии денег я бы думал про ленточные фильтр-прессы. Без денег - барабанные фильтры, но с пониманием, что обезвоживаться будет только песок крупнее 0,15 и 30-50% глины, налипшей на песок, остальное - будет постоянно гулять по кругу. Короче... сколько у Вас осадка? Хочется литературы - гляньте Алексеева и Курганова, "Организация отведения.... "или есть еще книга Яковлева и Волкова "Обработка и утилизация осадков производственных сточных вод".
4.3.2011, 14:30
Цитата(andrey R @ 4.3.2011, 13:48)  Песок на дне реки или отстойника - 60% Минеральный осадок в сооружениях очистки дождевого стока приближается по своему составу к супесям или суглинкам. Почему тогда в рекомендация водгео, например, указывается влажность 96-99% ? Цитата(BUFF @ 4.3.2011, 13:59)  Хозяйственный это вопрос, а не технологический. Считать надо - сколько осадка образуется, что выгодней. Хочется литературы - гляньте Алексеева и Курганова, "Организация отведения.... "или есть еще книга Яковлева и Волкова "Обработка и утилизация осадков производственных сточных вод". Спасибо за разъяснения и литературу. Считать, что выгодней, хотя бы вчерне, мне придется в любом случае.
4.3.2011, 14:32
Цитата(TatyanaM @ 4.3.2011, 14:30)  Почему тогда в рекомендация водгео, например, указывается влажность 96-99% ? Патамушта речь об удаляемой пульпе, а не об осадке на дне. Ну, так они оправдывались, когда я их в это дело носом тыкал
4.3.2011, 14:36
Цитата(andrey R @ 4.3.2011, 14:32)  Патамушта речь об удаляемой пульпе, а не об осадке на дне. Ну, так они оправдывались, когда я их в это дело носом тыкал  Ага. То есть при расчете накопительной части АЕ или отстойных сооружений можно ориентироваться на влажность 60%. А при удалении осадка его влажность и соответственно объемы будут определяться в зависимости от способа очистки - вручную или размыв с последующей откачкой.
Сообщение отредактировал TatyanaM - 4.3.2011, 14:39
4.3.2011, 14:44
Почти так. За скобками остаётся самая мелкая часть взвеси, которая не выпадает в осадок вообще. Там уже силы заряда частиц больше гравитации. Этот осадок или накапливается в емкости слоем "киселя" или откачивается с водой на фильтры. Дальнейшая судьба этой части осадка определяется местом отвода промывных вод фильтров. Если опять в емкость, то небольшой процент осаждается за счет образования агломератов, а остальное гоняется по кругу. Размыв тоже бывает разный. Минимальный объем дает каналопромывочная машина. Ну и слой слежавшегося осадка в полметра толщиной размывать глупо, обычно удаляют механически. При расчете объема емкости надо учитывать высоту нейтрального слоя, пограничного между зоной накопления осадка и объемом расчетного дождя.
4.3.2011, 14:55
Спасибо, можно сказать, глаза открыли на этот вопрос. Пора Вам, наверное, книжку умную написать про очистку ливневых стоков - цены ей не будет.
Гость_kea_*
7.4.2011, 14:10
Поскажите, у меня после очистных сооружений остается обезвоженный ил, шлам и осадок от флотатров, куда все это девать? Нужно для каждого осадка предусматривать подземную емкость за пределами очистных для вывоза потом машинами или можно как-то все проще сделать?
