> Зачем при пуско-наладке системы ГВС прижимают обратку?
Водяной
сообщение 4.3.2011, 12:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Не могу до конца понять, почему прижимают обратку на ГВС...Говорят, что без этого никак)))
Допустим:
потери в доме при циркуляционном расходе - 3м. Расход - 0,4л/с.
потери в наружных сетях до дома, допустим 1,5м.
насос циркуляционный в цтп отдельно-стоящем даёт 10м с расходом 8 кубов в час.
зданий всего 6шт.
прижимая задвижку на выпуске Т4 из дома мы уменьшаем расход циркуляционный...в чём прелесть?
сообщение 4.3.2011, 12:44
Пользователь №: 32666
Допустим:
зданий всего 6шт.
А потому что при слишком высокой циркуляции есть риск завысить температуру обратной воды и попасть в чОрный список ТСО, а из списка этого выбраться практически невозможно.
Но это если водоразбор открытый, если закрытый, то смысла поджимать нет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.3.2011, 12:48
Водяной
сообщение 4.3.2011, 12:52
Копатель
Из: Тула
на ГВС обратка не нормируется, как в отоплении...
водоразбор закрытый...
Сообщение отредактировал Водяной - 4.3.2011, 12:54
сообщение 4.3.2011, 12:59
Нормируется температура обратной сетевой воды, и когда водоразбор открытый, то циркуляционная линия может очень круто на неё влиять.
Тогда может быть кому-то очень хочется чтобы насос работал с максимальным КПД, а вообще такая арматура лишней не бывает.
CNFHSQ
сообщение 4.3.2011, 13:12
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Увеличивается давление в системе ГВС, уменьшается расход эл.э. насосом.
Водяной
сообщение 4.3.2011, 14:32
Копатель
Из: Тула
а для самой системы дома это как? расход упал - тепла поступает меньше...Температура на полотенчиках падает...
утрированно может быть, да, но факт процесса вроде на лицо
Сообщение отредактировал Водяной - 4.3.2011, 14:33
даниил
сообщение 4.3.2011, 14:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
А заполняете систему при ПНР через обратку?
Водяной
сообщение 4.3.2011, 15:03
Копатель
Из: Тула
без понятия как её заполняли...
сообщение 4.3.2011, 16:19
Полотенщики плохие сниматели тепла, чтобы они остыли нужно циркуляцию вообще остановить практически. А вообще циркуляцию (долю циркуляции) принимают до 30% от расчётного расхода на ГВС. Это много.
Водяной
сообщение 4.3.2011, 17:02
Копатель
Из: Тула
Плохие- неплохие, а остывание на 10 градусов плотно...
У меня сейчас дом трёхсекционный 12-9-10...На подаче 60 градусов, на обратке 48...Всё в изоляции...
Сообщение отредактировал Водяной - 4.3.2011, 17:04
сообщение 4.3.2011, 17:53
Экономят тепловую энергию. Уменьшается ср температура в Т4, уменьшается теплоотдача труб и полотенчиков. Потребитель получает меньше, а как платит?
На Т4 должны стоять в домах, чтобы сбалансировать дома между собой. А если из ЦТП отдельные линии на каждый дом, тогда в ЦТП
Сообщение отредактировал jota - 4.3.2011, 17:59
Водяной
сообщение 5.3.2011, 9:08
Копатель
Из: Тула
как отбаллансировать дома между собой, если на водомерах стоят обычные вентили без засечек?
вот на что надо опираться?
l-nikolaev
сообщение 5.3.2011, 14:51
Пользователь №: 41921
если система действующая, то -10 гр. т3 -т4 -обычное дело, тем более для отд.стоящего ЦТП, уменя на ИТП -днем (с разбором и подмесами smile.gif) , то=же -10, ночью - разница поменьше -5 - 7 гр., то-же все в изоляции.
а поджимают. ну типа для баласировки между зданиями, или сопротивление увеличитть, что-б дальние стояки продавить наверное, у меня тоже поджата была, пока на дальние стояки доп. циркуляционные насосы не поставили, не доходила до них вода, хоть ты тресни. (доп. насосы оказались дешевле, чем основные насосы менять и баланчировочники по системе ставить)
Водяной
сообщение 5.3.2011, 15:44
Копатель
Из: Тула
Во тема интересная)
Во-первых, насос ставиться как я понимаю на подающем стояке? не на обратке же его ставить после системы...
Во-вторых, как стояки с насосами балансировать с остальными стояками? Насос же потдавливает сеть...Если на сети не стоят балансировочники
l-nikolaev
сообщение 5.3.2011, 21:38
Цитата(Водяной @ 5.3.2011, 15:44) *
Во тема интересная)
"во первых" -какой насос-то?, дополнительный?, если -да, все зависит как разлив сделан, у меня по техэтажу идет два луча Т3, от одного: 6 стояков подачи и 4 обратки ( 2 стояка Т3 кольцуются одним т4), по второму лучу -похожая хрень только 8 стояков подачи. и вот на последних стояках небыло циркуляции (система не увязана) балансировочников небыло и в помине, стояки забиты хаотично (до половины диаметров) - как ты ее отбалансируешь? всобачили на последних стояках в т4 по насосу и настало людям счастье, в виде горячей воды.
"во вторых" у меня видишь как было -траблы с дальними стояками, так, что насосы всобачили в обратку, и снабдили вентилями- регуляторами, один насос стал передавливать рядом стоящий стояк, этот насос придавили балансировочником , и все. ок. тем более, что простые циркуляционники практически не подтавливают.
сам понимаю, что хрень сгородили, но работает-же ...
Водяной
сообщение 10.3.2011, 16:31
Копатель
Из: Тула
если в доме траблы с циркуляцией ...стояки в крыльях здания...куда лучше поставить насос - на т4 или т3 в водомерном узле?
если не ставить на отдельные стояки...а поставить общий на дом...расход увеличиться циркуляции, появиться возможность прижимать стояки обычными шаровыми кранами...что есть хорошо...
Водяной
сообщение 10.3.2011, 21:18
Копатель
Из: Тула
Накидал несколько вариантов возможной установки циркуляционных насосов...Классические и не очень...Ваши мнения...
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 28,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:51
