> Выпуски К1 и К3
kavoka
сообщение 4.3.2011, 17:35
Пользователь №: 34177
Товарищи,друзья,соратники помогите разобраться!
Бизнес центр,в подвале автостоянка 2 выпуска (К1 и К3) проходят под лестницей (конструкция лестницы в чертеже),ГИП объекта хочет чтоб под лестницей был 1 выпуск, а второй сместить вниз или вверх,НО вверху вводы теплоснабжения,электриков,водопровода,внизу по уклону получается низ трубопровода на 2,2 от пола,ниже прокладывать думаю не стоит. Как быть в этой ситуации!? Ведь не запрещено прокладывать выпуски под лестницей в футляре.
Не обращайте внимание на то что венткамера натыкана стояками канализации,в экспертизе все прошло на ура (проектировал не я))))) ,с ГИПом по объекту договорились на том,что все будет в коробах с устройством гидроизоляции + гидроизоляции пола над венткамерой.
Прикрепленный файл  ____________________.dwg ( 579,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Сообщений в этой теме
- kavoka   Выпуски К1 и К3   4.3.2011, 17:35
- - Водяной   не очень понятно...сместить можно и ниже 2,20...на...   5.3.2011, 9:26
- - kavoka   есть проект стадии п по наружке но там один ужас...   5.3.2011, 9:51
- - Водяной   А вопрос-то в чём? К1 ниже нельзя, К3 можно... Т.е...   5.3.2011, 11:40
- - kavoka   К1 ниже нельзя, К3 можно... а куда если не секрет ...   5.3.2011, 12:04
- - Водяной   когда смотрите на стену с выпусками изнутри гаража...   5.3.2011, 12:33
- - kavoka   так а куда же там его уводить!? выше лежит вып...   5.3.2011, 12:43
- - Водяной   на 1,5м оба выпуска можно сдвинуть без проблем... ...   5.3.2011, 14:19
- - kavoka   посмотрите чертеж,там рядом есть разрез лестницы,о...   5.3.2011, 14:53
- - Водяной   0,4 и выпуск в один колодец...то , что доктор проп...   5.3.2011, 15:19
- - kavoka   в том то и дело что К3 идет в жироуловитель , а К...   5.3.2011, 15:40
- - Водяной   трубы сместить и утеплить под лестницей в футляре....   5.3.2011, 15:50
- - kavoka   под словами "выше" я имел ввиду что выше...   5.3.2011, 16:00
- - Водяной   Цитата(kavoka @ 5.3.2011, 16:00) под слов...   5.3.2011, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:38
