> Тепловая защита воздуховодов
соер2012
сообщение 5.3.2011, 14:00
Из: Киров
Пользователь №: 87441
Доброго времени суток други! Подскажите как посчитать толщину тепловой изоляции чтобы воздуховод "не плакал". Параметры транспортируемого воздуха +30 С,влажность порядка 90%, коэфициент теплопроводности утеплителя 0,043Вт/м*К. Воздуховод проходит по неотапливаемому чердаку, поэтому наружная температура -33 С(это для нашего райна). Расскажите кто как обычно ведет рассчеты: формулы,литературу. Заранее спасибо.)
Vik
сообщение 5.3.2011, 14:12
Пользователь №: 2260
Непонятно:
температура (-33) или (+33)?
Не "плакал" внутри или снаружи?
Skaramush
сообщение 5.3.2011, 16:50
Точка росы порядка +28 градусов при заявленных параметрах. Вот и считайте изоляцию, чтобы не допустить такой температуры на внутренней поверхности воздуховода.
ЮрийБ
сообщение 6.3.2011, 13:01
Пользователь №: 45710
Нашел в интернете 3E Plus Insulation thickness computer program (только там дюймы и Фаренгейты).
Надо зарегистрироваться чтоб ее скачать. Может поможет.
Иванов В.А.
сообщение 6.3.2011, 16:08
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Попробуйте K-FLEX
Расчетная программа K-PROJECT 1.0
Примерный расчёт ~105 мм Прикрепленный файл  Report.doc ( 56,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
LordN
сообщение 6.3.2011, 18:29
Примерный расчёт ~105мм
автор ни слова не сказал о размерах в-да, ни слова о расходе/скорости, ни слова о протяженности
как вы можете давать такие цифры?
Иванов В.А.
сообщение 6.3.2011, 18:38
Из: г.Иваново
Согласен, но
Я привёл условия примерного расчёта и дал ссылку на программу.
Гость_vikor_*
сообщение 7.3.2011, 9:11
Я, обычно, рассматриваю воздуховод как трубчатый теплообменник и рассчитываю вручную. Это не долго.
На входе в трубу воздух с уходящими параметрами, на выходе - в параметрами "точки росы". Снаружи - воздух с расчетной температурой в холодный период года.
Определяю при заданных расходе и размерах (диаметре) либо длину воздуховода, при которой это условие выполняется, либо толщину тепловой изоляции. Vikor.
WAKO
сообщение 7.3.2011, 12:01
Пользователь №: 26395
Для сравнения наших воздуховодов (piralu) мы пользуемся эксельной расчетной табличкой.
Толщину воздуховода Piralu поставьте 0.
У меня получилось 204 мм
Прикрепленный файл  _________________________.xls ( 44,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Сообщение отредактировал WAKO - 7.3.2011, 12:11
LordN
сообщение 7.3.2011, 13:35
хе, еще один счетовод микиткин - а если автору надо в-д 1000х1000мм длиной 10000м и скоростью воздуха в нём 1м/с такой изоляции тоже достаточно?
LordN
сообщение 7.3.2011, 13:52
Цитата(Иванов В.А. @ 6.3.2011, 21:38) *
Согласен, но
согласитесь, дурная программа.
единственно полезная цифра из неё - тепловое сопротивление Вт/м2*К да и то...
соер2012
сообщение 9.3.2011, 8:58
Из: Киров
Прошу прощения за не полные данные. Воздуховод 500х500, расход 5500 м3/ч, протяженность по чердаку 12м. Благодарствую за советы!)))
соер2012
сообщение 9.3.2011, 9:40
Из: Киров
ViKor, распишите, пожалуйста, подробнее как вы рассчитываете.
Гость_vikor_*
сообщение 11.3.2011, 12:16
соер2012
Прикладываю пример расчета. Не взыщите, что не так, делаю как умею! Vikor.
Прикрепленный файл  ________________________________.rar ( 9,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
соер2012
сообщение 14.3.2011, 8:25
Из: Киров
Vikor. Спасибо, добрый человек!))))
Сообщение отредактировал соер2012 - 14.3.2011, 8:26
Cotruta
сообщение 21.3.2011, 2:21
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180
Цитата(vikor @ 11.3.2011, 13:16) *
соер2012
а Вам не кажется что при 12 м воздуховода 500х500 при скорости 6,1м/с потеря 2С многовато...
Synoptyk
сообщение 21.3.2011, 4:28
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(vikor @ 11.3.2011, 11:16) *
соер2012
Не увидел в расчете темп-ру внутренней поверхности воздуховода
так для себя прикинул (пренебрегая термическим сопротивлением
стальной стенки) плоская поверхность толщиной 20мм с теплопроводностью = 0,043 Вт/(м∙К) при alfa=35 от воздуха с темп-рой 30 С к стенке и
при alfa=11 от стенки в окр.среду с -33 С
Получаем
q= (30-(-33))/(1/35+0.02/0.043+1/11)=63/(0.0285+0.465+0.0909)=
63/0.584=107.8 Вт/м
Тогда темп-ра внутренней поверхности воздуховода
(30-X)/(1/35)=107.8 или (30-X)=3.08 отсюда
искомая темп-ра 30-3.08=26.9 С в то время как точка росы 28.1 С
LordN
сообщение 21.3.2011, 13:32
не то слово.. а если еще вдруг вспомнить, что вент может по какой-то причине остановиться, то становится савсем тошно.
3кВт потерь это жесть.
а чтоб снизить потери до 300Вт придется толщину изоляции делать под 200мм.
Buharick
сообщение 21.3.2011, 23:38
Пользователь №: 95729
Только не увлекайтесь, а то "раздутая" наружная поверхность "схавает" положительный эффект изоляции.
Гуглить "критическая толщина т.изоляции".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:34
