11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Приложение №2
tpa2009
сообщение 14.1.2012, 5:33
Сообщение #121
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(Vito @ 13.1.2012, 14:14) *
это самовольное присвоение кода.
А кто его официально присваивает? Росстат - нет (посмотрел свое письмо из статистики, там ОКП/ОКУН не присутствует).
Тем более ОКП - продукция (производство), ОКУН - населению. А бюджетники нечего не производит, а услуги оказывают часто друг другу, а не населению. Тут ОКУН/ОКП в принципе не придумаешь.
Сами часто голову ломаем. Если ничего похожего нет, ставим прочерк.
Timur63
сообщение 14.1.2012, 8:37
Сообщение #122
Пользователь №: 86468
Vito
сообщение 16.1.2012, 7:52
Сообщение #123
Пользователь №: 95597
Хороший вопрос, я так не смотрел на ситуацию. Во введении классификатора написано:
"Введение классификатора осуществляет Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России. "
Введение означает присваивание или нет? Может быть, здесь следует поступать также как и с другими кодами, т.е. организация по классификатору выбирает себе код, потом его указывает в учредительных документах, потом регистрирует в юстиции а уж потом регистрирует в Росстате. Но если в Росстате об этом коде ничего не знают, то номер не пройдет, да и зачем возится организации с этим кодом, если никто, кроме энергоаудитора не требует его.
kvm_home, "висяки" в СРО или в Минэнерго подвесили?
kvm_auditor
сообщение 16.1.2012, 8:01
Сообщение #124
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Заказчики.
Я имел ввиду что кодов этих у них нет в статистике, надо в СРО прозондировать как быть в этом случае.
toljan
сообщение 16.1.2012, 8:54
Сообщение #125
Пользователь №: 80611
Коды присваивает Росстат. Мы когда с ними работали, они сознались laugh.gif в этом.
Есть у них и отдел соответствующий. Так народ постоянно "толпится", коды
получают.
Потому-то они сами (Росстат) и были удивлены такому требованию... Ни продукции,
ни услуг, а код должен быть.
Гость_Газинурвона_*
сообщение 16.1.2012, 14:59
Сообщение #126
Здравствуйте!
Чем отличается код по ОКВЭД и код основной продукции по ОКП?
2 вопрос:
4 пункт 2 приложения "Наименование основного общества" для МДОУ Детского дома творчества-это Департамент образования?
3 вопрос:
что делать.если данные по потреблению энергетических ресурсов (пункт 7,8 приложение 2,т.№1)даны в общей таблице для 3-х объектов (просуммированы основная+2 второстепен.) одной организации.как посчитать отдельно?
4 вопрос:
пункт 9-как посчитать объем потребелния энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего в тыс.руб?
5 вопрос:
Чем отличаются разрешенная установленная мощность и среднегодовая заявленная?
Сообщение отредактировал Газинурвона - 16.1.2012, 15:07
kvm_auditor
сообщение 19.1.2012, 7:29
Сообщение #127
Так вот сегодня проконсультировался по кодам ОКП (ОКУН) в СРО. Ответили, что в случае их отсутствия необходимо самим выбрать наиболее подходящий.
kvm_auditor
сообщение 19.1.2012, 9:10
Сообщение #128
Цитата(Газинурвона @ 16.1.2012, 16:59) *
Здравствуйте!
ОКВЭД- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико - экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
ОКП- Общероссийский классификатор продукции– государственный стандарт, входящий в Единую систему классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. ОКП представляет собой перечень кодов и наименований классифицированных групп видов продукции.
2 вопрос:
Да, если МДОУ входит в его состав.
3 вопрос:
4 вопрос:
Запросить раздельные сведения у Заказчика.
5 вопрос:
Разрешенная мощность- величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.
Среднегодовая заявленная мощность- предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определенная соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии.
Среднегодовая заявленная мощность меньше или равна разрешенной мощности.
Кстати эту информацию могли бы и сами на просторах интернета найти. bestbook.gif
Сообщение отредактировал kvm_home - 19.1.2012, 9:28
Гость_Газинурвона_*
сообщение 20.1.2012, 10:44
Сообщение #129
спасибо! :-)
но определения с интернета я в первую очередь прочитала. :-)
объясните на примере...вот я, например, рассчитываю сколько мне надо электроэнергии (на каком этапе это делается и каждый год?), прихожу и заявляю,что мне надо 20кВт (это утрированно), на основе этого они определяют разрешенную мощность или...? как происходит сам процесс?
Сообщение отредактировал Газинурвона - 20.1.2012, 10:45
Vito
сообщение 23.1.2012, 8:07
Сообщение #130
Цитата(toljan @ 16.1.2012, 8:54) *
Коды присваивает Росстат. Мы когда с ними работали, они сознались laugh.gif в этом. Есть у них и отдел соответствующий. Так народ постоянно "толпится", коды получают.
Спасибо за ответы. Вот два варианта, а третий - прочерк. В программе АРМ СРО скачанной с сайта РЭА поля этих кодов специально проверяются, красным помечаются ошибочные. Как будто это супер важная информация. В общем, вскрытие покажет что надо было делать.
Анхель
сообщение 1.2.2012, 13:46
Сообщение #131
Из: Ижевск
Пользователь №: 129686
Так все таки, вернемся к приложению 2.
В графу 8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего заносим все затраты на ТЭР и воду или только на ТЭР?
krutoi_energoaud...
сообщение 1.2.2012, 14:16
Сообщение #132
Пользователь №: 126884
в графу 8 заносятся данные в тыс. т.у.т., следовательно без воды
Evgen_0110
сообщение 1.2.2012, 14:53
Сообщение #133
Пользователь №: 135515
Цитата(DrJack @ 28.12.2011, 14:54) *
с п.1.1 понял, спасибо. А п.2 не понял, единица измерения в рублях. Школа в одну смену пашет. Учится там 122 человечка всего, + персонал школы это ещё 28 человек. А цыфра в рублях, то как её считать?
Необходимо указать затраты на содержание, ремонт, зарплаты и т.п.
Анхель
сообщение 1.2.2012, 15:33
Сообщение #134
Из: Ижевск
ой, не то скопировала, интересует графа 9. Объем потребления энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего, тыс. руб-это с учетом воды или без?
krutoi_energoaud...
сообщение 2.2.2012, 15:45
Сообщение #135
тоже постою, послушаю))
сейчас подняла архив по последнему паспорту - у нас там без воды, гыы)) СРО паспорт зарегистрировала, но не факт, что это правильно))))
Анхель
сообщение 2.2.2012, 15:53
Сообщение #136
Из: Ижевск
Я позвонила в наше СРО, говорят что все таки с водой надо)
krutoi_energoaud...
сообщение 2.2.2012, 15:58
Сообщение #137
Логично))) Просто в противном случае получается, что затраты на воду в рублях вообще нигде не фигурируют (в паспорте в смысле).
Анхель
сообщение 2.2.2012, 16:16
Сообщение #138
Из: Ижевск
Все дело в том, что сам паспорт не поддается никакой логике, поэтому может быть все что угодно и приходиться переспрашивать даже такие очевидные вещи)
kvm_auditor
сообщение 3.2.2012, 11:30
Сообщение #139
Итак новые требования СРОvsМинэнерго (на мой взгляд правильные) к п.1.1. Если код не присваивался, то так там и пишем. П.1 я лично заполнил по коду ОКВЭД.
Sologr
сообщение 3.2.2012, 15:40
Сообщение #140
Пользователь №: 95579
приложение № 2 табл 1.
Указывается ОКП или ОКУН или ОКПД. Если обследуемя организация говорит что нет таких кодов, то необходимо подобрать самим (со слов Минэнерго)
krutoi_energoaud...
сообщение 4.2.2012, 9:25
Сообщение #141
действительно, нужно с водой, еще раз посмотрела паспорт и отчет - у нас там без воды, т.к. воду они не покупают, имеют свои скважины))
kvm_auditor
сообщение 4.2.2012, 15:16
Сообщение #142
Да, тоже самое сначала говорили. Но если код подобрать невозможно, тогда
Цитата(kvm_home @ 3.2.2012, 13:30) *
если код не присваивался, то так там и пишем.
Vito
сообщение 6.2.2012, 14:23
Сообщение #143
Вода выделена в отдельный пункт 10. Пункты 8 и 9 показывают потребление именно энергоресурсов в т у.т., а п.9 показывает деньги на п.8. Вода вроде не причем. Если надо показать воду, то в отчете можно.
Сообщение отредактировал Vito - 6.2.2012, 14:26
krutoi_energoaud...
сообщение 6.2.2012, 15:37
Сообщение #144
Вода только в натуральном выражении в п.10, а затрат нет нигде)
А вы считаете, что вода - это не энергоресурс???
Dede
сообщение 6.2.2012, 15:51
Сообщение #145
Пользователь №: 103012
Для ГЭС энергоресурс бесспорно. Для обычных потребителей у которых вода используется на хоз-питьевые нужды, пожаротушение - нет
FetisenkoR
сообщение 16.2.2012, 14:59
Сообщение #146
Пользователь №: 139268
По п.2-количество посещений в смену (в день), а по п.1.1 берется из ОКУН.
Сообщение отредактировал kvm_home - 28.12.2011, 14:42
Спасибо! Я так понимаю что по поликлинике тоже самое.
kvm_auditor
сообщение 16.2.2012, 17:11
Сообщение #147
Да!
FetisenkoR
сообщение 17.2.2012, 11:47
Сообщение #148
Что-то у меня всё равно путаница. На форуме два мнения по поводу п.2 - это количество посещений в смену (для бюджетников) и второе - объём финансирования бюджетного и внебюджетного, за исключением средств, выделенных на капремонт.
kvm_auditor
сообщение 17.2.2012, 12:15
Сообщение #149
Ну тогда для полной ясности приведу выдержку из временной инструкции:
Особенность заполнения строк 2, 3, 4, 5, 6 для непроизводственных организаций с долей государственной (муниципальной) собственности: надо показывать, например, для поликлиник, дошкольных учреждений, школ количество "посещений в смену", больниц- "койко-мест", административных зданий - "количество работающих" в здании, годовой объем денег на содержание учреждения. Так, для ПТУ, автошкол - это количество обученных в год.
Если названные строки не заполнить, то теряется экономический смысл. А смысл Приложения №2- показать в удельном выражении энергоемкость результатов деятельности организации в целом и по основным видам деятельности.
Также для данных организаций в п. 2 мы рекомендуем приводить весь объем затрат (денег) за данный период, кроме кап. ремонта, т.е. всю затратную часть бюджета – затраты по содержанию и благоустройству, затраты по обучению, питанию, содержанию сотрудников, приобретение оборудования различного назначения, охрана и т д.
Деление продукции на основную и вспомогательную производится в соответствии с кодом основной продукции (работ, услуг) по ОКП. В пункте 7 Таблицы 1 необходимо указать сумму всех потреблённых энергетических ресурсов обследуемой организации (Письмо Минэнерго России от 26.12.2011 № 02-2152).
Если невозможно определить первый вариант, используем второй.
P.S. Чет какая то белиберда в инструкции, помоему это к п.3 и п.5 должно относится. bang.gif
Сообщение отредактировал kvm_home - 17.2.2012, 12:30
FetisenkoR
сообщение 17.2.2012, 13:40
Сообщение #150
Вроде бы разобрался. В пункте 2 пишем общий объём финансирования учреждения (без суммы на кап. ремонт), а в п. 3 пишем кол-во посещений в смену (для поликлиник). Далее (где уже встречал - не помню) в п. 4 указываем объём бюджетного финансирования, в п.5 для бюджетников - тоже, что и в п. 3 (их продукция - кол-во посещений в смену и она не разделяется); в п. 6 - объём внебюджетного финансирования. Хотя может и ошибаюсь. bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 2:50
