4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по расширительным бакам, Методика подбора, расчеты, прочее.
Галиев
сообщение 31.3.2011, 9:59
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Выписка из правил ПБ 03-576-03
6.2. Регистрация сосудов
6.2.1. Сосуды, на которые распространяются Правила, до пуска их в работу должны быть зарегистрированы в органах Госгортехнадзора России.
6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200°С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000). Группа сосудов определяется по табл. 5;
с сайта экспанзоматов, самый большой:
Модель Объём, литр Давление, атм D соед. Темп., C° Размеры DxH, мм Цена, ?
UR700 471 700 6 1 1 / 2" 100 780 x 1685 701
и теперь считаем: 700х6=4200; до 10000 ой как далеко.
Сообщение отредактировал Галиев - 31.3.2011, 10:16
ekuzin
сообщение 31.3.2011, 12:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
и теперь считаем: 700х6=4200; до 10000 ой как далеко. - это означает только то что сосуд не подлежит регистрации в органах надзора, но как раз означает что ПБ на данный сосуд распространяются и следовательно см. п.6.1.3
djzews
сообщение 1.4.2011, 14:27
Пользователь №: 99260
программку я посмотрел но у меня ситуация намного проще! уже все стоит и работает! так вот давление по обратке 4 , баки врезаны в обратку, в водяной камере у меня 4 кг воды, а какое должно быть давление воздуха? лучше чтоб сказал практик! и не надо рассказывать про то что сначала надо бак опорожнить...заранее спасибо за помощь
Сообщение отредактировал djzews - 1.4.2011, 14:28
CNFHSQ
сообщение 1.4.2011, 15:20
Сообщение #34
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Тоже 4 кг. При отключении от сети и полном сливе воды 2 кг.
tiptop
сообщение 1.4.2011, 20:17
Сообщение #35
CNFHSQ , что-то тут не то...
Во всём баке одно давление - это, конечно, понятно.
А вот как Вы определили, каким будет давление газа после слива?
CNFHSQ
сообщение 1.4.2011, 20:23
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
Нормальное положение мембраны, это среднее. Т.е. половина вода, половина воздух. Если воздух сжать в 2 раза то давление в 2 раза. увеличится... rolleyes.gif
tiptop
сообщение 1.4.2011, 20:57
Сообщение #37
Цитата(CNFHSQ @ 1.4.2011, 21:23) *
Да. Если берём абсолютное давление.
От "нулевого" до максимально допустимого (может быть, у большинства баков это половина объёма).
Чем меньше в бак заходит воды, тем меньше изменение давления - воздух лучше "пружинит".
ekuzin
сообщение 2.4.2011, 2:33
Сообщение #38
Из: Иркутск
PV/T = P1V1/T1. Пусть в Вашем случае температура неизменна, тогда P=P1V1/V
CNFHSQ
сообщение 2.4.2011, 19:36
Сообщение #39
Из: г. Изобильный
Вообщето производитель должен был бы предоставить график коэффициента полезного заполнения бака в зависимости от номинального давления в сети, к которой бак подключен и первоначального давления в баке.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.4.2011, 19:41
tiptop
сообщение 2.4.2011, 21:44
Сообщение #40
Давайте для ясности будем "номинальным" лучше называть "неповышенное" (минимальное) давление.
Тогда "первоначальное" давление должно быть равным/чуть меньшим "номинального".
А насчёт графика коэффициента заполнения в зависимости от величины повышенного - не знаю...
Сообщение отредактировал tiptop - 2.4.2011, 21:45
CNFHSQ
сообщение 3.4.2011, 12:28
Сообщение #41
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 2.4.2011, 22:44) *
Сделал табличку для расчета заполняемости.
djzews
сообщение 3.4.2011, 13:29
Сообщение #42
а где уверенность что давление воздуха увеличится в 2 раза , если объем уменьшить в 2 раза??? и опять же по советам рефлекс, начальное давление в воздушной камере зависит от высоты системы деленное на 10. + 0,2 на запас. это если баки в обратке и вода не выше 115!!! и расширение воды от температуры по объему намного меньше, чем у воздуха.
tiptop
сообщение 3.4.2011, 14:12
Сообщение #43
to djzews
Спокойно! Нет причин для паники.
djzews
сообщение 4.4.2011, 4:02
Сообщение #44
Цитата(tiptop @ 3.4.2011, 18:12) *
to djzews
ладно. сегодня сделаю 2 килограмма.
tiptop
сообщение 4.4.2011, 5:51
Сообщение #45
Этого я и боялся. Только не делайте 2 килограмма!
Сначала бак надо опорожнить.
Если "4" - это "обычное" давление (неповышенное), то исходное давление газа надо сделать чуть меньше его - например, "3,8".
djzews
сообщение 4.4.2011, 7:41
Сообщение #46
так у меня так щас и сделано! что то я не пойму
tiptop
сообщение 4.4.2011, 7:44
Сообщение #47
Без воды какое давление ?
djzews
сообщение 4.4.2011, 7:46
Сообщение #48
3.7
tiptop
сообщение 4.4.2011, 7:58
Сообщение #49
Нормально. Не меняйте это давление.
CNFHSQ
сообщение 4.4.2011, 8:07
Сообщение #50
Из: г. Изобильный
Хотел выложить , но в этом месте мой интернет вырубился. На память при 4 атм. в точке присоединения бака и макс давлении 6 атм.
при предварительном давлении в баке 0 атм коэффициент полезного заполнения бака 0,14
2 атм - 0,41
4 атм - 0,71
И еще примерно 10 % расширившейся воды компенсирует расширение труб (сталь).
Если на до расчет, а он нужен при подборе бака, выложу завтра.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.4.2011, 8:10
Гость_PLMN_*
сообщение 4.4.2011, 9:40
Сообщение #51
А вот эта методика как, реальна? http://www.aotex.ru/reflex_new/reflex_podbor.htm
CNFHSQ
сообщение 4.4.2011, 13:17
Сообщение #52
Из: г. Изобильный
В методике предварительная накачка=0,5 , хотя наиболее выгодно по использованию полезного объема бака предварительная закачка равная рабочему давлению т.е.1,5?
Результат расчета отличатся от моего.
Прикрепленный файл  __________________________________.xls ( 14,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
dronovigor
сообщение 6.4.2011, 13:09
Сообщение #53
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста,какой расширительный бак можно использовать для следующих параметров:
Водяной объем системы 9 куб.м.
Давление срабатывания предохранительного клапана-15 бар.
Минимальное давление в месте установки расш. бака- 7 бар.
Макс. температура в месте присоединения бака 115 град.
Я уже нашел подходящий по характеристикам бак Reflex серии G, но расчетная программа не позволяет задать значение давления сраб предохр клапана более 10 бар.
Представитель организации по телефону сказал, что это нестандартная ситуация и подобрать бак сможет в течение нескольких дней, если это вообще возможно. Мне нужно как можно быстрее.
Заранее благодарен.
Valiko
сообщение 6.4.2011, 13:51
Сообщение #54
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Если это высотный дом- ставьте бак в верхней точке. Бак компенсирует объём расширяющейся жидкости и может быть установлен в любом месте на магистральном трубопроводе.
dronovigor
сообщение 6.4.2011, 13:59
Сообщение #55
Это котловой контур котельной с независимым присоединением потребителей.
lentyai
сообщение 6.4.2011, 16:50
Сообщение #56
Пользователь №: 16652
а зачем такое большое давление в котловом контуре?
dronovigor
сообщение 6.4.2011, 19:26
Сообщение #57
в документации на котлы требуется
Галиев
сообщение 6.4.2011, 20:17
Сообщение #58
Из: г.Саранск
Так создавайте рабочее давление в котле, а не в системе.
На старой квартальной котельной: Р подачи 7,5; Р обратки 3,6; Р на входе в котел 11,2 ! Как? Зажимается задвижка на выходе из котла, подачей сетевого насоса и перемычкой расхолаживания регулируются соотношения- расход через котел (котельную) / напор в подаче (на входе в котел).
И ставьте Ваш многострадальный бак на давление статики.
Если хотите, рассчитайте шайбу на создание требуемых параметров на котле и поставьте на выходную задвижку.
Сообщение отредактировал Галиев - 6.4.2011, 20:21
dronovigor
сообщение 6.4.2011, 20:47
Сообщение #59
Для Вашего способа нужно подобрать насосы раза в 3 большей мощности. Это неправильно.
Галиев
сообщение 6.4.2011, 20:55
Сообщение #60
Из: г.Саранск
Опишите Вашу схему: расход через котлы, напор в подаче / обратке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 23:59
