4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по расширительным бакам, Методика подбора, расчеты, прочее.
Valiko
сообщение 6.4.2011, 20:58
Сообщение #61
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
что же это за котлы? Температура до 115°, давление 10 кил? Для водогрейных регламентируется расход и температура на 20° ниже точки насыщения. Внутрикотельный контур маленький, температура в нем почти постоянная. НА хрена ваабче там бак? Бак компенсирует расширения у потребителя.
Галиев
сообщение 6.4.2011, 21:01
Сообщение #62
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
5-ть ати девать некуда.
dronovigor
сообщение 6.4.2011, 21:09
Сообщение #63
Пользователь №: 41285
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 200,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Котлы Eurotherm 7/115
Valiko
сообщение 6.4.2011, 21:22
Сообщение #64
Из: ХМАО
"....предназначены для получения горячей воды с температурами до 115° и перегретой воды до 150° С давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 бар)" У вас - НЕПЕРЕГРЕТАЯ вода. Давление - до 6. Спать!!!!
Галиев
сообщение 6.4.2011, 21:29
Сообщение #65
Из: г.Саранск
Уточняйте паспортные данные котлов и смотрите инструкцию по их эксплуатации, Valiko правильно сказал, ни к чему такое давление.
Не по теме, предохранительные клапаны на выходном коллекторе лишние.
dronovigor
сообщение 6.4.2011, 21:30
Сообщение #66
Прикрепленный файл  ______________________________________Eurotherm_7_35.pdf ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
в таблице на стр. 12 указано минимальное давление на выходе из котла
Галиев
сообщение 6.4.2011, 22:10
Сообщение #67
Из: г.Саранск
На странице 9 п. 1.6. сказано: "в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0.07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 С" , котлы имеют табличку по ГОСТ 12971-67 , в которой указано:
- рабочее давление.
Вы эту табличку видели? А параметры в руководстве по монтажу указаны для котлов с Т 150 С. Посмотрите еще паспорт котла, может там будет обоснование для снижения давления. Если ничего не найдете, сделайте официальный запрос диллерам, пусть согласуют рабочее давление согласно Правил (см. выше).
dronovigor
сообщение 6.4.2011, 22:46
Сообщение #68
Почему предохранительные клапаны лишние?
В руководстве на стр.5, по-моему,исчерпывающе для моей модели котла указано рабочее давление. Может кто-нибудь что-то конкретное посоветует?
Сообщение отредактировал dronovigor - 6.4.2011, 22:50
Valiko
сообщение 7.4.2011, 21:36
Сообщение #69
Из: ХМАО
рабочее, т.е максимальное. Контура у вас разделены, держать максимальное в вашем случае - нет необходимости. котел - часть схемы. Вы проектировщик. вы принимаете рабочее давление. и клапана мона настроить на 6 и бак с таким же давлением
Галиев
сообщение 8.4.2011, 10:43
Сообщение #70
Из: г.Саранск
Сожалею, Valiko, наши с Вами доводы не убедительные.
Valiko
сообщение 8.4.2011, 20:18
Сообщение #71
Из: ХМАО
Жираф большой.... Умные наладчики все сделают как надо.
djzews
сообщение 1.6.2011, 20:20
Сообщение #72
Пользователь №: 99260
Практика показала что если давление в точке присоединения расширительного мембренного бака 4 то возушная камера его предварительно должна быть накачена на 3,7!!! вот истина. и больше никаких перепадов и скачков. спасибо специалистам!
lentyai
сообщение 1.6.2011, 21:15
Сообщение #73
Пользователь №: 16652
Нахрена 3,7? чем больше закачиваете давление воздуха, тем меньше объем бака для компенсации. Обычно 1,5 накачивают.
tiptop
сообщение 1.6.2011, 21:27
Сообщение #74
Обычно 1,5 накачивают ?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.6.2011, 21:38
lentyai
сообщение 2.6.2011, 18:18
Сообщение #75
вернее даже не накачивают а они так и продаются готовые. поставили да и все, че там принимать-то? для котлового контура за глаза и за уши
tiptop
сообщение 2.6.2011, 18:29
Сообщение #76
Конечно же, это не монтажников должно беспокоить - надо делать исходное больше чем 1,5 или нет.
lentyai
сообщение 2.6.2011, 18:35
Сообщение #77
а кстати например если расширительный бак ставят на систему, а здание высотой 15 м, тогда надо уже 2 бара накачивать, чтобы был подпор с запасом в верхней точке здания
tiptop
сообщение 2.6.2011, 19:55
Сообщение #78
Всё так. Только, наверное, лучше будет сказать, что эти 2 бар поддерживает не расширительный бак, а подпитка (или человек подпитывающий).
А так - правильно. При нагревании и увеличении давления свыше 2 бар вода начнёт заходить в расширительный бак.
В общем случае для здания высотой 15 м можно и повыше давление держать (если котёл и с.о. позволяют) - чем выше давление воды, тем лучше для котла.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.6.2011, 19:59
djzews
сообщение 8.7.2011, 9:57
Сообщение #79
наоборот чем больше воздуха тем больше объема для расширения воды в водяной камере
djzews
сообщение 20.2.2012, 7:05
Сообщение #80
тип топ, я правильно понимаю: в точке подключения мембр. расш. бака давление воды 4 кгс/см2, т.е. если изначально бак накачать воздухом на 2 кг то в этом случае моя система подпитки будет включаться с максимальным интервалом?
tiptop
сообщение 20.2.2012, 7:32
Сообщение #81
Это речь уже не о расширительном баке, а о гидроаккумуляторе?
Sneg_M
сообщение 20.2.2012, 8:33
Сообщение #82
Пользователь №: 126970
Объем расширительных баков может рассчитать только Производитель данного бака, зная все параметры системы!!!
Машинист
сообщение 20.2.2012, 8:43
Сообщение #83
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
- тепловую производительность котла может посчитать только Производитель котла, зная все параметры системы;
- напор и производительность насоса может посчитать только Производитель насоса, зная все параметры системы;
- диаметр трубы может посчитать только Производитель трубы, зная все параметры системы.
Тогда с какого ляду мы тут все сидим ? Пошли домой wink.gif !
Сообщение отредактировал Машинист - 20.2.2012, 8:43
Насосник
сообщение 20.2.2012, 10:12
Сообщение #84
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Это глупость.
Sneg_M
сообщение 21.2.2012, 14:48
Сообщение #85
Цитата(Насосник @ 20.2.2012, 11:12) *
Это глупость.
))) Ну-ну, не зря Вы тут бак насчитали такого объема!!!)))
Галиев
сообщение 21.2.2012, 15:38
Сообщение #86
Из: г.Саранск
Вклинюсь.
Недавно, на новой котельной столкнулся с неприятным явлением связанным с мембранными расширительными баками (а может, гидроаккумуляторами?). Суть такова, четыре оранжевых бочки ''экспанзомат'' по 500 л, давление воздуха, без воды, в двух - 2,2 ати, в двух других - 2,7 ати, рабочее давление воды, в точке подключения баков 2,5 ати. При продувке котлов, когда давление воды падает до 1,0 ати в баках с низким давлением начинаются гидроудары, аж трубы ходуном ходють.
А в одном, даже при наборе давления рык раздаётся.
В которых по 2,7 ати, тишина.
tiptop
сообщение 21.2.2012, 17:50
Сообщение #87
"2,7 ати" - это исходное давление?
сообщение 21.2.2012, 19:06
Сообщение #88
Это паровые котлы?
Галиев
сообщение 21.2.2012, 19:33
Сообщение #89
Из: г.Саранск
Абсолютно с Вами согласен. Но, почему рычат и прыгают работающие?
tiptop
сообщение 21.2.2012, 19:40
Сообщение #90
Может быть, из-за включающейся подпитки?
Интересно, а как выглядят эти баки?
Это вертикальные цилиндры с трубой внизу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 17:02
