> Вопрос по расширительным бакам, Методика подбора, расчеты, прочее.
Гость_Favorit_*
сообщение 10.3.2011, 12:57
Уважаемые коллеги, здравствуйте..
Помогите разобраться или дать советы по расчету и подбору расширительных баков для системы теплоснабжения на отопление абонентов, установленных на линии нагреваемой стороны через ТО в ЦТП!!!
Как правельно расчетать объем расширительного бака?
Сообщений в этой теме
- Favorit   Вопрос по расширительным бакам   10.3.2011, 12:57
- - КиВОк   Vр.б.=Vсист*к*(t2-t1)/(1-(1+Рсист)/(1+Рпред)) Vсис...   10.3.2011, 13:10
- - Favorit   И что-же тогда получается из этого расчета!...   11.3.2011, 16:01
|- - tiptop   Цитата(Favorit @ 11.3.2011, 16:01) подста...   12.3.2011, 18:06
- - Favorit   Дорогие коллеги неужели никто не знает какм правил...   12.3.2011, 14:04
- - Valiko   Расширительный бак компенсирует тепловое расширени...   12.3.2011, 18:31
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:31) t2 и t1...   12.3.2011, 18:45
- - Favorit   Да уж видемо сложно нам будет решить тайну века((   12.3.2011, 18:42
- - Valiko   Система заполняется водой с какой-то начальной тем...   12.3.2011, 18:51
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:51) В систе...   12.3.2011, 18:55
- - Valiko   сглн, очепятался   12.3.2011, 18:57
|- - CNFHSQ   Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:57) сглн, о...   12.3.2011, 19:44
- - Галиев   Я, так понимаю, идет речь о больших красных (оранж...   12.3.2011, 20:05
- - CNFHSQ   Тоже видел стоят, 4 по 10 кубов, без дела, на сети...   12.3.2011, 20:23
- - Valiko   что значит без дела? Их задача компенсировать тепл...   12.3.2011, 20:49
|- - CNFHSQ   Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 20:49) они (ба...   12.3.2011, 20:58
- - Галиев   Никто не спорит, устройство нужное, как правильно ...   12.3.2011, 21:04
|- - CNFHSQ   Цитата(Галиев @ 12.3.2011, 21:04) Никто н...   12.3.2011, 21:07
- - Галиев   Применение каждой установки должно быть аргументир...   12.3.2011, 21:15
- - l-nikolaev   один мой знакомый, который СО лепит "от себя...   13.3.2011, 21:11
- - CNFHSQ   Вопрос в том когда нужный, на малых сетях, расшири...   13.3.2011, 21:46
|- - Галиев   Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2011, 21:46) да еще ...   13.3.2011, 23:04
- - Галиев   Я совершенно с Вами согласен, при нормативной подп...   13.3.2011, 22:28
|- - shadow   Цитата(Галиев @ 14.3.2011, 0:28) Я соверш...   21.3.2011, 8:45
- - djzews   Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2011, 0:46) Вопрос в...   21.3.2011, 9:45
|- - Галиев   Цитата(djzews @ 21.3.2011, 9:45) Здравств...   30.3.2011, 22:31
|- - CNFHSQ   Цитата(Галиев @ 30.3.2011, 23:31) Ну ника...   31.3.2011, 8:09
- - Эколес   посмотрите эту програмку   30.3.2011, 12:52
- - lentyai   по сути вопроса. если рассчитать расширение 65 м3 ...   31.3.2011, 0:26
- - ekuzin   Устройство расширительного бака подразумевает расш...   31.3.2011, 6:57
- - Галиев   Выписка из правил ПБ 03-576-03 6.2. Регистрация с...   31.3.2011, 9:59
- - ekuzin   и теперь считаем: 700х6=4200; до 10000 ой как дале...   31.3.2011, 12:13
- - djzews   программку я посмотрел но у меня ситуация намного ...   1.4.2011, 14:27
|- - CNFHSQ   Цитата(djzews @ 1.4.2011, 15:27) в водяно...   1.4.2011, 15:20
- - tiptop   Цитата(djzews @ 1.4.2011, 15:27) в водяно...   1.4.2011, 20:17
- - CNFHSQ   Нормальное положение мембраны, это среднее. Т.е. п...   1.4.2011, 20:23
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 1.4.2011, 21:23) Если воз...   1.4.2011, 20:57
- - ekuzin   PV/T = P1V1/T1. Пусть в Вашем случае температура н...   2.4.2011, 2:33
- - CNFHSQ   Вообщето производитель должен был бы предоставит...   2.4.2011, 19:36
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 2.4.2011, 20:36) график к...   2.4.2011, 21:44
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 2.4.2011, 22:44) Сделал ...   3.4.2011, 12:28
|- - CNFHSQ   Цитата(CNFHSQ @ 3.4.2011, 13:28) Сделал т...   4.4.2011, 8:07
- - djzews   а где уверенность что давление воздуха увеличится ...   3.4.2011, 13:29
- - tiptop   to djzews Спокойно! Нет причин для паники. Ура...   3.4.2011, 14:12
- - djzews   Цитата(tiptop @ 3.4.2011, 18:12) to djzew...   4.4.2011, 4:02
- - tiptop   Цитата(djzews @ 4.4.2011, 5:02) ладно. се...   4.4.2011, 5:51
- - djzews   так у меня так щас и сделано! что то я не пойм...   4.4.2011, 7:41
- - tiptop   Без воды какое давление ?   4.4.2011, 7:44
- - djzews   3.7   4.4.2011, 7:46
- - tiptop   Нормально. Не меняйте это давление.   4.4.2011, 7:58
- - PLMN   А вот эта методика как, реальна? http://www.aotex....   4.4.2011, 9:40
|- - CNFHSQ   Цитата(PLMN @ 4.4.2011, 10:40) А вот эта ...   4.4.2011, 13:17
- - dronovigor   Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста,како...   6.4.2011, 13:09
- - Valiko   Если это высотный дом- ставьте бак в верхней точке...   6.4.2011, 13:51
- - dronovigor   Это котловой контур котельной с независимым присое...   6.4.2011, 13:59
|- - lentyai   Цитата(dronovigor @ 6.4.2011, 14:59) Это ...   6.4.2011, 16:50
- - dronovigor   в документации на котлы требуется   6.4.2011, 19:26
|- - Галиев   Цитата(dronovigor @ 6.4.2011, 20:26) в до...   6.4.2011, 20:17
- - dronovigor   Для Вашего способа нужно подобрать насосы раза в 3...   6.4.2011, 20:47
- - Галиев   Опишите Вашу схему: расход через котлы, напор в по...   6.4.2011, 20:55
- - Valiko   что же это за котлы? Температура до 115°, давление...   6.4.2011, 20:58
- - Галиев   5-ть ати девать некуда.   6.4.2011, 21:01
- - dronovigor   Котлы Eurotherm 7/115   6.4.2011, 21:09
- - Valiko   "....предназначены для получения горячей воды...   6.4.2011, 21:22
- - Галиев   Уточняйте паспортные данные котлов и смотрите инст...   6.4.2011, 21:29
- - dronovigor   в таблице на стр. 12 указано минимальное давлени...   6.4.2011, 21:30
- - Галиев   На странице 9 п. 1.6. сказано: "в соответстви...   6.4.2011, 22:10
- - dronovigor   Почему предохранительные клапаны лишние? В руковод...   6.4.2011, 22:46
|- - Галиев   Цитата(dronovigor @ 6.4.2011, 23:46) Може...   8.4.2011, 10:43
- - Valiko   рабочее, т.е максимальное. Контура у вас разделены...   7.4.2011, 21:36
- - Valiko   Жираф большой.... Умные наладчики все сделают как ...   8.4.2011, 20:18
- - djzews   Практика показала что если давление в точке присое...   1.6.2011, 20:20
|- - lentyai   Цитата(djzews @ 1.6.2011, 21:20) Практика...   1.6.2011, 21:15
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 1.6.2011, 22:15) Нахрена...   1.6.2011, 21:27
|- - lentyai   Цитата(tiptop @ 1.6.2011, 22:27) Обычно 1...   2.6.2011, 18:18
||- - tiptop   Цитата(lentyai @ 2.6.2011, 19:18) вернее ...   2.6.2011, 18:29
|- - lentyai   Цитата(tiptop @ 1.6.2011, 22:27) Обычно 1...   2.6.2011, 18:35
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 2.6.2011, 19:35) если ра...   2.6.2011, 19:55
- - djzews   Цитата(lentyai @ 2.6.2011, 1:15) Нахрена ...   8.7.2011, 9:57
|- - djzews   Цитата(djzews @ 8.7.2011, 12:57) наоборот...   20.2.2012, 7:05
|- - tiptop   Цитата(djzews @ 20.2.2012, 8:05) система ...   20.2.2012, 7:32
- - Sneg_M   Объем расширительных баков может рассчитать только...   20.2.2012, 8:33
- - Машинист   ЦитатаОбъем расширительных баков может рассчитать ...   20.2.2012, 8:43
- - Насосник   Цитата(Sneg_M @ 20.2.2012, 11:33) Объем р...   20.2.2012, 10:12
|- - Sneg_M   Цитата(Насосник @ 20.2.2012, 11:12) Это г...   21.2.2012, 14:48
- - Галиев   Вклинюсь. Недавно, на новой котельной столкнулся с...   21.2.2012, 15:38
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 21.2.2012, 16:38) В котор...   21.2.2012, 17:50
||- - Галиев   Цитата(tiptop @ 21.2.2012, 17:50) "2...   21.2.2012, 19:33
|- - jota   Цитата(Галиев @ 21.2.2012, 14:38) При про...   21.2.2012, 19:06
|- - Галиев   Цитата(jota @ 21.2.2012, 19:06) Это паров...   21.2.2012, 19:41
- - tiptop   Может быть, из-за включающейся подпитки? Интересн...   21.2.2012, 19:40
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 21.2.2012, 19:40) Может б...   21.2.2012, 19:55
- - djzews   При продувке котлов, когда давление воды падает до...   22.2.2012, 7:10
|- - Галиев   Цитата(djzews @ 22.2.2012, 7:10) При прод...   22.2.2012, 9:30
- - tiptop   Предполагаю, что воде "неудобно" полност...   22.2.2012, 9:50
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 22.2.2012, 9:50) Предпола...   24.2.2012, 18:12
- - Насосник   Цитата(Sneg_M @ 21.2.2012, 17:48) ))) Ну-...   22.2.2012, 9:59
- - djzews   при чем загрузка системы? подпитка есть? почему не...   22.2.2012, 18:26
- - ildarik137   Здравствуйте! Кто поможет с моим вопросом. С...   5.4.2012, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:36
