> Кондиционирование
Дим@
сообщение 11.3.2011, 13:10
Пользователь №: 14432
Уважаемые коллеги, если сталкивались с подобным - напишите, пожалуйста, примерные варианты решения или кто может посоветуйте, пожалуйста - сидим голову ломаем как лучше сделать:
- есть помещение, в котором установлено 10 вытяжных шкафов, во время технологического процесса они работают с каким-то коэфф. одновременности, при этом в помещении находятся люди;
- помещение нужно вентилировать, допустим, 100 м3/ч на шкаф, то есть когда работают все - 1000 м3/ч, когда 1 шкаф используется - 100м3/ч
- при работе шкафы выделяют тепло - нужно кондиционировать, допустим, по 1кВт на работающий шкаф, то есть когда работают все - нужно 10кВт холода, когда 1 - 1кВт
вопрос - как лучше это организовать с учётом того, что:
- производство вредное - рециркуляцию делать нельзя;
- расход воздуха меняется от 0 до 10 крат (приток-вытяжка уже установлены, с частотниками);
- холод. нагрузка меняется от 0 до 10 крат (основная проблема - обморожение ТО или выключение по давлению... с водой связываться не очень хочется).
То есть основные проблемы:
- резкое изменение нагрузок по расходу воздуха и по холод. мощности от 0 до 10 (условно);
- свежего воздуха нужно меньше, чем воздуха для отвода теплопритоков;
- рабочие места с прибыванием людей при работе оборудования, вредность производства - нельзя делать рециркуляцию.
Буду благодарен за помощь.
Ludvig
сообщение 11.3.2011, 16:38
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Забейте на обморожение, просто правильно установите датчики температуры и несколько воздухоохладителей /кол-во компрессорных агрегатов по вкусу/. Всё остальное у вас есть.
ЮрийБ
сообщение 11.3.2011, 20:48
Пользователь №: 45710
Приток-вытяжка сейчас с рекуперацией тепла ?
Дим@
сообщение 11.3.2011, 21:49
нет, просто стоит приточка в венткамере и стоит канальный вытяжной вентилятор. Оба агрегата с частотниками. На приточке охлаждения нет. Ни рекуперации, ни подмеса - нету.
Гость_priborist17_*
сообщение 13.3.2011, 2:47
А как приточка в таком "бюджетном" варианте работает зимой? По лету напрашивается центральный холод - на приточку и установка рабочей температуры 22-23 градуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:54
