2 страниц V   1 2 >
> При входе отопления в дом, возникает шум., Дом многоквартирный.
Гость_T.V._*
сообщение 11.3.2011, 16:44
Здравствуйте! На месте решить проблему никак не получается. Управляющая компания, она же ТСЖ у нас это просто громкие слова, а по сути- один из местных жителей, врач по профессии, далекий от тонкостей теплоснабжения. Три дома в деревне.
По существу: шумит отопительная система. Двухэтажный дом на 16 квартир, 2 подъезда. В двух других домах проблем нет. В колодце на улице- тишь и благодать. В подвале- следующая картина:
вход-труба, затем, по порядку:
у этой фотографии низ Прикрепленный файл  P1020961.JPG ( 389,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
верх
Субъективно, самое шумное место- выход трубы из подвала( крепление жесткое), затем труба идет вверх и расходится в две стороны под потолком.Прикрепленный файл  P1020964.JPG ( 332,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Чем дальше от ввода в дом, тем тише. На первом этаже, подо мной, практически ничего не слышно. У себя я разобрал все проходы через стены, сделал упругие подкладки, по крайней мере стены перестали вибрировать. Но где источник шума????
Заранее спасибо за грамотные версии!!!
P.S. Давление, по словам кочегаров, в среднем, 2 атм.
alexius_sev
сообщение 11.3.2011, 17:01
Пользователь №: 79559
прикольный ИТП , такая ржавчина и расходомер ультрозвуковой) грязевик (1 фото) чистится?
попробуйте ухом прослушать все итп.
Какой у вас перепад давления в ИТП?
в основном упор на задвижках и расходомере
попробуйте открыть задвижки наполную, если звук не пропадет, то дело не в них
Сообщение отредактировал alexius_sev - 11.3.2011, 17:17
Fisher_dm
сообщение 11.3.2011, 17:05
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Вот веселые картинки к концу рабочей недели!
Давно шумит?
ЮрийБ
сообщение 11.3.2011, 20:20
Пользователь №: 45710
Шум появился после установки счетчика, или был до того?
Гость_T.V._*
сообщение 11.3.2011, 20:29
Живу здесь третий год, шумит. Соседи бабушки-дедушки говорят шумело и раньше но поменьше. Точнее никто не помнит.
Основная проблема в отсутствии людей со спец.образованием даже среди сотрудников котельной. Поэтому про перепад давления ничего пока сказать не могу, попробую узнать. Сосед-кочегар сказал " кому он нужен грязевик, чистить его". Тоже постараюсь найти кого-нибудь более знающего.
Послушал, прикладывал твердый предмет к трубе, ухо- к предмету. Шум достаточно равномерный. С расстояния- проход через стену фото 5 и 6 самый шумный.
Первую задвижку руками крутить не смог, рычагом- побоялся. Вторая выкручена полностью. Вторую закрутил, низкочастотный гул исчез, шум, как бы описать, более шуршащий, что-ли, в подъезде остался, достаточно сильный. В квартире- тишина...Выкрутил вторую задвижку обратно на полную. При закручивании-выкручивании вода идет хотя бы немного-гул есть. При дальнейшем выкручивании понемногу усиливается.
Расходомер когда-то поставило деревнеобразующее предприятие- дурдом rolleyes.gif ,затем дома отдали в муниципалитет, висит бесполезным украшением, осталось чуть-чуть: уговорить соседей...... здесь слова кончаются просто. Но шум волнует больше!
Гость_T.V._*
сообщение 11.3.2011, 20:36
Пока сказать не могу, соседи бабушки- дедушки точно не помнят, зато помнят кто тогда был слесарем. Найду, спрошу, напишу.
alexius_sev
сообщение 11.3.2011, 21:00
на обратке крутили задвижку?
сколько лет системе отопления? нет ли у вас данных о трубах , а вернее отложение внутри труб есть в теплоснабжающей сети от этой котельной (ну может где-то ремонт делался) возможно наросло на столько и от вашей котельной идет хороший перепад, что шумит сама вода в заложенных трубах
Сообщение отредактировал alexius_sev - 11.3.2011, 21:03
Гость_T.V._*
сообщение 12.3.2011, 16:20
На обратке прокрутить задвижку не смог.
Системе отопления 40 лет.
Отложений в трубах мало (делался ремонт участка перед подвалом).
Грязевик не чистили.
В батареях за 2 года - куча шлама.
Данные о давлении из надежного источника: в котельной- подача 4 атм, обратка 3 атм.Отапливается 3 дома 40 квартир прим.2000кв.м. и интернат, очень прим. 4000 кв.м. В доме- манометров нет.
Древние слесаря слишком старые, а некоторые вечно пьяные, так что история возникновения шума останется загадкой.
alexius_sev
сообщение 12.3.2011, 16:24
1. попробуйте для начало прочистить систему отопления и грязевик.
2. открыть все задвижки.
3. снять расходомер.
Гость_T.V._*
сообщение 12.3.2011, 16:35
Спасибо!
сообщение 12.3.2011, 17:03
А когда крутили задвижку пытаясь её закрыть, звук при этом менял свой тон?
Может щечки отпали?
burokrat
сообщение 13.3.2011, 0:25
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Дом первый по привязке от котельной? Может, шум от насосов? Из практики: был шум от насосов в ЦТП, передавался по трубам. Выяснилось, что перед домом вместо мертвой опоры стояла скользящая (специально раскапывали) + замоноличенный ввод. Если возможно, зайдите в котельную, посмотрите насосы на наличие вибровставок и виброоснования + вывод теплопроводов из котельной.
Клиника: шум на вводе, равномерный, без стуков, круглосуточно, затихает по мере удаления от ввода, имеется вибрация ("У себя я разобрал все проходы через стены, сделал упругие подкладки, по крайней мере стены перестали вибрировать").
По описанию похоже на шум: 1. От насосов в котельной. 2. От заужения диаметра на вводе - скорость воды слишком высокая. Но 2 в Вашем случае возможно при значительных отложениях (что имеется, но при этом система ЦО перестала бы работать) или при заужении диаметра в месте установки теплосчетчика (по фото заужение незначительное) при отсутствии вибрации труб. Вывод: ищите в котельной + размоноличивайте ввод теплопроводов.
Сообщение отредактировал burokrat - 13.3.2011, 0:42
alexius_sev
сообщение 13.3.2011, 8:45
вроде, было сказано, что в колодце перед домом не шумит?!
burokrat
сообщение 13.3.2011, 10:49
Из: г.Королев
И всё-таки. Шум и вибрация (а она присутствует - см.выше), при этом постоянные, из ниоткуда не берутся. Логику мышления изложил выше. Если шум может быть ещё от скорости воды и давления в трубах, то вибрация - от насосов.
сообщение 13.3.2011, 16:36
Пользователь №: 32666
Может щечки отпали?
Да, скорее всего упали диски на обратке или что-то поднесло. Однажды достали задвижку с консервной банкой, тоже шумела и жить не давала. Шум от насоса он или слышен везде или неслышен вовсе, не думаю, что насосы тут причиной. Надо пробовать менять запорную арматуру, тем более, что её давно пора менять.
Евгений Андрееви...
сообщение 13.3.2011, 17:13
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
задвижка шумит фото №8 после отвода врезан датчик температуры может все в купе и шумит.
Гость_T.V._*
сообщение 13.3.2011, 19:08
Может щечки отпали?
Звук менялся, при полностью закрытой задвижке. Закрутил, низкочастотный гул исчез, шуршащий звук, достаточно сильный, в подъезде - остался, в квартире - тихо. Если вода идет хотя бы немного - все по полной.
Работает только одна задвижка, фото 8 ( подача). Остальные - намертво. На обратке, перед задвижками, стоит обычный вентиль, сломанный, шток закручивается глубже, чем у нормально работающего. Обратка не шумит!
Посмотрю! Опрошенные слесаря утверждают прямо противоположное друг другу.
От колодца в дом труба идет в земле, Затем по подвалу, вначале труба не шумит. Первое замоноличенное место на фото 5 и 6 ( субъективно- самое громкое).
Уточню: в колодце - ПОЛНАЯ тишина.
Трасса от котельной разветвляется, до моего дома метров 200, до двух других еще 50 (здесь тихо), до интерната от котельной 100 по этой же ветке, + 100 по своей, в подвале чуть-чуть шумит, но такой шум меня и в квартире бы не беспокоил.
сообщение 13.3.2011, 19:26
"Звук менялся, при полностью закрытой задвижке. Закрутил, низкочастотный гул исчез, шуршащий звук, достаточно сильный, в подъезде - остался, в квартире - тихо. Если вода идет хотя бы немного - все по полной."
Если любой звук оставался, то задвижка не перекрыла сечение и соответственно проток есть. Меняйте задвижки. Подбило их, или щечки упали. а про требуемую диафрагму ваши слесаря скорее и не помнят. ибо у вас избыток давления гасится как раз на этом "засоре" и с учетом такого повышенного сопротивления у вас нормальный расход через СО,но это повышенное сопротивление из за чрезмерно большой скорости на этом сопротивлении, которое и звучит у вас.
Гость_T.V._*
сообщение 13.3.2011, 19:51
Спасибо за ответы! Буду более уверенно "радовать" председателя ТСЖ перспективой замены задвижек. Кстати, на рынке задвижек тоже есть китайское г.? Что-то порекомендуете? Правда, ТСЖ деревенское с соответствующим бюджетом, сильно хорошее точно не купят.
Vict
сообщение 13.3.2011, 20:04
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
автор - снимите расходомер(замените вставкой) - 99 % шум исчезнет...
тип расходомера у вас неправильно подобран. МММ.
Гость_T.V._*
сообщение 13.3.2011, 21:00
Вставка имеется ввиду просто кусок трубы?
Запускать оплату по расходомеру никто не хочет, но и снять не дадут, " он же бешеных денег стоит"
Тип расходомера влияет только на шум, или его в таком виде в эксплуатацию не примут?
Vict
сообщение 13.3.2011, 21:29
полуинтеллигент
Цитата(T.V. @ 13.3.2011, 20:00) *
1 Вставка имеется ввиду просто кусок трубы?
2 Запускать оплату по расходомеру никто не хочет, но и снять не дадут, " он же бешеных денег стоит"
3 Тип расходомера влияет только на шум,
4 или его в таком виде в эксплуатацию не примут?
1 угу
2 никто не говорит шо на долго снять.... ровно на столько что бы определить оно или нет...
3 модификация типа(я это имел ввиду... то что для вас непонятно)
4 протворечит вашему п.2, хотя и по фото видно что он не принят на баланс...
Евгений Андрееви...
сообщение 13.3.2011, 22:34
Из: Санкт Петербург
А чем вам не понравилась модификация преобразователя? Посмотрите на вернем 3 снимке отчетливо видно как труборовод приварен к ответному фланцу задвижки подающего трубопровода, думаю стоит задуматься над этим.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 13.3.2011, 22:36
сообщение 13.3.2011, 22:57
Профессионал за работой.
Как там это принято говорить в подобной среде... что-то вроде:
ГЫ-ы-ы--ы...
kulagin
сообщение 14.3.2011, 0:37
Из: Тула
Пользователь №: 56817
laugh.gif Во рассмешил!
2T.V. Не слушайте его, этот расходомер может являться причиной шума ровно настолько же, насколько любой другой кусок трубы вашей системы. На расходомер смотрите в последнюю очередь.
Vict
сообщение 14.3.2011, 1:55
полуинтеллигент
вышенаписавшим умникам вопрос - хоть один УЗ расходомер данной модификации разбирали? Видели шо внутри?
Инжинеры млин...
сообщение 14.3.2011, 9:04
Инжинеры млин...
Помню в децтве разобрал спидолу, магниты искал, а мама мне так с укоризной и говорит: "Ты бы ещё ультразвуковой расходомер разобрал..."
Гы-ы-ы-ы-ы....
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.3.2011, 9:04
Gemini
сообщение 14.3.2011, 9:12
Из: Россия
Пользователь №: 13959
HeatServ, остановитесь плиззз, флейм тут не уместен!
есть желание поговорить - в Беседку пожалуйста, в профтемах - по существу
Vict
сообщение 14.3.2011, 9:43
полуинтеллигент
Gemini, для некоторых особей это не флейм, это их состояния ума - знаний 0, зато есть комп и гугл на базе которых они и пишут шо являются лучшими инженерами форума. Даже если кто то напишет что у данного типа расходомера есть около 10 модификаций - ума то им не хватит найти их даже с помощью гугла, т.к. вообще не имеют понятия что такое модификация типа...
сообщение 14.3.2011, 10:14
Хорошо, Gemini, ухожу в рацуху.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:29
