2 страниц V  < 1 2
> При входе отопления в дом, возникает шум., Дом многоквартирный.
Гость_T.V._*
сообщение 10.10.2011, 18:26
Небольшой отчет о проделанной работе:
Из задвижек на подающей трубе были изъяты все внутренности. Шум довольно заметно снизился, трубы настолько конкретно не вибрируют. Хотя и давление пока что не поднимают ( а с подъёмом шум усиливается). Так что результат есть! Задвижки тоже шумели! Хотя основной фон остался.
Еще раз спасибо всем отозвавшимся!!!
Altelega
сообщение 10.10.2011, 18:49
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
вышенаписавшим умникам вопрос - хоть один УЗ расходомер данной модификации разбирали? Видели шо внутри?
Всегда считал, что любой ультразвуковой расходомер это кусок полнопроходной трубы (нержавеющей какойнить желательно) с накладными датчиками (приемник/передатчик)... без всяких помех внутри... типа того... а этот какой?
Автор!
У меня такое мнение, что у вас сильно зашлакована система отопления, или ваши фото толкают на такую мысль... промывку системы давно делали?
И грязевик почистить надо.. там может быть (обычно, должна быть) отбивная пластина или патрубок с сеткой. Короче, он может забится...
имхо
Сообщение отредактировал Altelega - 10.10.2011, 18:59
сообщение 10.10.2011, 23:14
Пользователь №: 8854
Цитата(Gemini @ 14.3.2011, 6:12) *
HeatServ, остановитесь плиззз, флейм тут не уместен!
есть желание поговорить - в Беседку пожалуйста, в профтемах - по существу
Правильно делает, что с иронией относится к системе, находящейся в состоянии апокалипсиса.
Профессионально если, то единственный совет - резать к чертовой матери такой узел. Раскапывают опоры, вынимают шибера из задвижек. Что дальше? А расходомер Ultraflow - примитивный, времяразностный с отражательными зеркалами погруженными в поток, за которые цепляется всякий хлам. Мало того их (акустические зеркала) нужно периодически травить, снимая налет.
Гость_T.V._*
сообщение 11.10.2011, 20:07
Сообщение #34
Профессионально обслуживать этот апокалипсис просто некому, даже задвижки разбирать пришлось самому, больше ТСЖ никого не нашло, да и наплевать им на шум, председатель в другом доме живёт. Перспектива однажды в какой-нибудь мороз побегать с куда большей проблемой, чем шум, не пугает. Люди у нас смелые! А всякого мусора в системе огромное количество.
Гость_T.V._*
сообщение 12.10.2011, 7:08
Сообщение #35
То есть этот расходомер нуждается в регулярном обслуживании какой-нибудь сертифицированной организацией? А то у нас думают, что надо один раз заплатить за ввод в эксплуатацию 10 тыщ - и всё. И задвижек после него нет, чтоб так уж легко это делать.
Altelega
сообщение 12.10.2011, 9:14
Сообщение #36
Из: ИТП
1.Снятие показаний, обычно раз в месяц для оплаты, вы наверное сами вручную снимаете?
2.Монтаж/демонтаж (для поверки или ремонта) тоже своими силами можете...
3. Поверка/ремонт - вот это уже сертифицированная организация.
Но смотрите сами, поверка раз в 4 года (наверно, ну не меньше), а ремонт - это как оно получится, обычно перед поверкой чистят прибор. Как профилактикой, можно раз в год снимать чистить нутро...
Так на сколько регулярно вам нужно обслуживание?
Пока сам не увижу, не поверю... скорость звука в турбулентом потоке (с погруженным телом) меряет чтоли? Что торчит, так это термодатчики... как видно на фото, в другом месте на трубе.
Так значить грязевик не почистили? Фланец-зуглушку снизу открутить... вон там где паутины много, сколькож лет рука человека там не была smile.gif Ставлю 90%, что он шумит))
Гость_T.V._*
сообщение 12.10.2011, 9:28
Сообщение #37
Спасибо за столь развернутый ответ! А рука человека не была там лет 40, со времен постройки дома. Теперь уже только следующим летом получится почистить.
У председателя была идея взамен всей гирлянды поставить просто кусок трубы, сварщика не нашли...
Altelega
сообщение 12.10.2011, 9:40
Сообщение #38
Из: ИТП
не знаю, как у вас, но у нас требуют грезявик и на подаче и на обратке по правилам эксплуатации... наверое, зависит от теплоснабжающей организации...
сообщение 12.10.2011, 19:46
Сообщение #39
Вы не обижайтесь. Но в Вашем случае увеличение коллекции советов серьезно не продвинет существующую проблему к ее решению. А проблема в том, что система в таком состоянии, что рентабельнее ее будет заменить, чем пытаться исправить. Там у Вас все на грани аварийного состояния. Ну, наконец, подговорите контролера ТСО, чтобы он выписал незарегистрированное предписание о запрещении эксплуатации системы в предстоящем отопительном сезоне. Может быть это инициирует собственников и членов ТСЖ собрать средства на необходимый ремонт. Решать общественные дела в одиночку, может быть и подвижничество, но эффекта не дождетесь. Хуже того, она (система)сейчас в любой момент еще может хуже начать работать, а это свяжут с Вашей заботой и вмешательством.
Перспектива15
сообщение 3.2.2017, 7:07
Сообщение #40
Пользователь №: 314502
В 10 квартирном 5-этажном доме стоит гул в ИТП от уличной трассы отопления,который передается по квартирам и не дает спокойно жить.В 80 метрах от дома насосная, от нее идет трубопровод в другой микрорайон,от этого гудящего трубопровода и запитан дом. Специалисты обслуживающей эту насосную и наружные сети поставили регулятор давления на общий трубопровод и др.шайбы на трубопровод дома.шум не прекратился.И дальше разводят руками.Поднимают располагаемый- больше шума, снижают- меньше,но дом встает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 22:11
