3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор вводного автоматического выключателя по Гост 51778-01
Иван Карпусь
сообщение 14.4.2011, 0:14
Сообщение #61
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224
Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50) *
нее... в табл.2 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их
типа исполнения
а где что я этим исполнением кабель должен выполнить?
Посоветовался со своими... нет акого требования говорят, думаю может чего мы не отследили, для пожарки согласен, для аварийного пока не могу согласиться.
а не один черт!?
Иван Карпусь
сообщение 14.4.2011, 0:30
Сообщение #62
Из: Санкт Петербург
типа исполнения
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Статья 82. Требования пожарной безопасности к
электроустановкам зданий, сооружений и строений
1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны
соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они
установлены, а также категории и группе горючей смеси.
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны,
систем обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях
эвакуации
, аварийной вентиляции и противодымной защиты,
автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного
водопровода, лифтов для транспортирования подразделений
пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны
сохранять работоспособность в условиях пожара в течение
времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную
зону.
Конструктор1
сообщение 14.4.2011, 7:02
Сообщение #63
Пользователь №: 99609
Освещенность нужна 25-30лк
Высота подвеса 10м
Степень защиты IP54
Крутящиеся механизмы есть
Аварийное освещение должно работать только в случае пропажи основного напряжения или еще они хотят чтобы оно выполняло роль дежурного.
Sharikov
сообщение 14.4.2011, 8:18
Сообщение #64
Пользователь №: 78571
спасибо Иван.
Но, как я понимаю, если светильники авар. освещения (эвакуация) с автономным источником, то можно не питать спец.кабелем (HF..). Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...
У меня аварийное освещение, но освещение безопасности. значит мне достаточно нг.
"Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...
" - это про светильник
Иван Карпусь
сообщение 14.4.2011, 14:36
Сообщение #65
Из: Санкт Петербург
Вот если честно, то не знаю, мы в экспертизу сдавались, а сейчас все эксперты сами нифига не знают, так все что начинается на аварийное и без ИБП, то кабелем FRLS требуют. Так что это лучше с ними. Да и еще есть требование, что на одну группу не более, по моему 20 светильников, точно не помню, если вам этоинтересно то могу найти.
а что касается с ИБП, то нгLS или просто нг, в зависимости от объема горючей загрузки.
Sharikov
сообщение 14.4.2011, 15:43
Сообщение #66
не не ищите, на этом спасибо. но буду гнуть свое про освещение безопасности... сейчас проходим экспертизы:
городскую и военную (она отдельная структура) кабель нг на авар.осв. безопасности, все ок. территория спб. (по городской)
не военная не помню, но с ними связанная. МВД или что-то типа)
я ее не прохожу, но есть объекты, не мои, проходят.
Иван Карпусь
сообщение 14.4.2011, 16:51
Сообщение #67
Из: Санкт Петербург
странно, я ж то тоже в питере экспертизу городскую имел ввиду, вот конкретно что мне эксперт написала:Запроектировать кабельные линии систем противопожарной защиты, аварийного освещения в соответствии с п.4.1 СП 6.13130.2009 и ФЗ РФ №123-Ф3 от 22.07.08. Дополнить ведомость ссылочных документов.
а вэтом СП как раз и прописано, что каб. линии систем противопож. защ. должны выполняться кабелями с медными жилами нгFRLS или FRHF(почти дословно) и пофигу ей было, раз аварийка значит так!
Sharikov
сообщение 15.4.2011, 19:06
Сообщение #68
видишь, она про противопожарную защиту писала, а не освещение безопасности!!!
про АПТ ОПС и та же хрень... надо, с этим согласен.
Иван Карпусь
сообщение 15.4.2011, 20:18
Сообщение #69
Из: Санкт Петербург
написать то она написала, а принимала по своему усмотрению, так что все FR laugh.gif
Гость_Сергей КА_*
сообщение 4.8.2011, 15:42
Сообщение #70
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос в правильности расчётов. Почитав данную ветку, сделал подобные упрощённые расчёты для освещения по периметру.
Освещение охранное. Включается как на посту охраны так и от фотореле через контактор.
Светильники с энергосберегающими лампами на 24Вт.
Всего 75 светильников. Зона разбита на два плеча по 37 и 38 светильников.
Кабель ВВГнг 5х6.
До дальнего светильника- 650м
Максимально на фазу получается в 13 светильников.
38шт х 24Вт = 912Вт
912Вт / 3 фазы = 304 Вт = 0,304кВт
1кВт примерно равен 4,5 А
0,304кВт х 4,5А = 1,368А
Какой мне трёхполюсный автомат ставить на одно плечо?
На 2 А с характеристикой С?
Пойдёт ли 6A?
Гость_Сергей КА_*
сообщение 5.8.2011, 7:53
Сообщение #71
И ещё вопрос.
Какой главный критерий в выбора номинала автоматического выключателя?
Нагрузка или линия?
По расчётам падения напряжения на линии в 650 м выбрал кабель с жилами 6кв мм.
Из таблицы медный провод 6кв мм выдержит нагрузку в 46 А, а расчётная нагрузка у меня 1,368А.
Я правильно понял табличные данные - это нагрузка, которую выдержит кабель не перегреваясь, а мои расчётные данные по нагрузке реальных потребителей для защиты от короткого замыкания? Т.е. выбирать по минимальным значеням?
Подскажите пожалуйста по моему первому посту и второму!
Димм
сообщение 5.8.2011, 13:20
Сообщение #72
Пользователь №: 51588
Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, потом под неё подбираете кабель, потом защита кабеля.
По поводу ВВГ- это Ваш выбор. Вариантов много, всё зависит от способа прокладки, безопасности (электро и пожарки).
5х6квмм- по моему многовато. Можно по 4квмм, а можно по убывающей 4, 2,5 , 1,5 ИМХО
Cosинус не учли (это же энергосберегайки, кто их знает), но всё равно больше 3А на фазу одного плеча не будет.
6А -подойдёт.
Гость_Сергей КА_*
сообщение 5.8.2011, 14:01
Сообщение #73
Да, с кабелем я лишканул, я в голове держал одно, а расчитал на другое. Спасибо. За глаза хватит 5х2,5. Cosинус какой выбрать для энергосберегающих ламп? Или у каждой лампы свой? Есть средний чтобы применить для расчётов?
Гость_Сергей КА_*
сообщение 5.8.2011, 14:20
Сообщение #74
"Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, потом под неё подбираете кабель, потом защита кабеля."
Считаю нагрузку.
Считаю падение напряжение на линии. По падению напряжения выбираю сечение.
Зная сечение, знаю номинал автомата по линии. (Я так понимаю это защита от перегрева)
Если нагрузка потребителя меньше номинала расчитанного автомата по линии, ставлю автомат номиналом соответсвтвующим токовой нагрузке потребителя.
Верно?
Димм
сообщение 5.8.2011, 14:45
Сообщение #75
У меня получается 4квмм при 4%. ИМХО
наhttp://elektrik-soft.ru/- пригодиться
Я не знаю какие они у Вас. Посмотрите паспорт.
Сообщение отредактировал Димм - 5.8.2011, 14:55
Гость_Сергей КА_*
сообщение 5.8.2011, 15:02
Сообщение #76
Спасибо, качаю.
Я считал по этой программе. - http://electric-alipapa.ru/wiresections.php
Получилось с 5% допуском потерь максимальная длина кабеля 5х2,5 692 метра.
Сообщение отредактировал Сергей КА - 5.8.2011, 15:09
SiberiaN
сообщение 9.8.2011, 10:39
Сообщение #77
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:02) *
Спасибо, качаю.
По опыту, я б не рисковал и взял бы 5х4, все таки длинна большая и соединений много
Гость_Сергей КА_*
сообщение 11.8.2011, 10:13
Сообщение #78
Большое спасибо. Так и сделаю)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 1:09
