> MICROMASTER 440, электроснабжение
yur5561
сообщение 14.3.2011, 16:19
Пользователь №: 98318
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif если кто сталкивался: при переключении с одного ввода на другой все три MICROMASTER 440 отключаются. остальное оборудование в работе. в чем причина helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Pawel
сообщение 14.3.2011, 17:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Какого входа? Как соединены? Полный туман.
yur5561
сообщение 15.3.2011, 10:23
питание на частотники приходит через АВР на общий ввод. при переключении АВР micromaster-ы отключаются. частотники других фирм продолжают работать
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.3.2011, 11:07
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Так может напряжение на втором вводе завышено, а в настройках ММ стоят пределы по входящему напряжению. Проверьте вход, и , если можно, увеличьте пределы.
Pawel
сообщение 15.3.2011, 17:35
Из: Екатеринбург
Переключение АВР происходит с отключением питания или нет?
CHANt
сообщение 15.3.2011, 18:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
А что стоит в параметрах Р1210, Р1211, Р1212, Р1213?
yur5561
сообщение 16.3.2011, 11:07
Всем спасибо, но я был неправильно информирован изначально. Дело не в micromaster-е, а в преобразователе скорости Dcontrol PSDT2V производства фирмы ZIEHL-ABEGG (Teile-Nr: 304500; Fert.-Nr: 07269669; 2А; 50/60 Hz.)
При просадке U до 380В происходит его отключение, а рабочее было 405. уставка у него заводская 340В (-15% +10%)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 10:02
