2 страниц V   1 2 >
> ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС В КОЛОДЦЕ, расстояние до многоэтажки
OCA
сообщение 15.3.2011, 16:11
Пользователь №: 11576
Есть 16-этажный жилой дом, на первом и подвальном этажах встроены нежилые помещения (предположительно офисные) с санузлами. Заказчик из экономии желает вместо внутренней компактной КНС Грундфос сделать наружный колодец из сборного ж/б с двумя насосами.
Вопрос: на каком расстоянии должен быть этот колодец с насосами относительно жилого дома? Какими нормами это регламентировано?
Vict
сообщение 15.3.2011, 16:13
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
снип генпланы
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 16:14
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
снип на наружные сети
OCA
сообщение 15.3.2011, 16:46
Цитата(Vict @ 15.3.2011, 16:13) *
снип генпланы
снип "градостроительство..", табл.14? можно ли считать колодец с насосами просто подземными сетями канализации? Не следует ли его отнести к разряду КНС и тогда уж принять расстояние 15 м, как для КНС? Вообще, прецеденты были, как экспертиза на это смотрит?
Пунктик не подскажете?
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:01
Из: Львов Украина
табл 1.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 17:02
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:07
БСЭ гласит: Насосная станция, сооружение, состоящее, как правило, из здания и оборудования — насосных агрегатов (рабочих и резервных), трубопроводов и вспомогательных устройств. Здания Н. с. бывают наземные (фундаменты стен и агрегатов не связаны между собой), полузаглублённые (с шахтой, для того чтобы насосы можно было расположить на требуемой высоте над уровнем подаваемой среды) и подземные. Известны также плавучие Н. с.— на барже или понтоне.
Ну хорошо, допустим, колодец с двумя насосами это КНС. Расстояние от здания 15м. Максимальная длина выпуска 12м. Как быть? Устроить промежуточный колодец, глубина то его получится около 4м...
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:26
Пользователь №: 74320
ГОСТ 25150-82
14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод
СНиП 2.04.03-85
5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.
У вас отдельное здание или просто колодец с насосом?
Vict
полуинтеллигент
Либо у вас станция либо колодец - определитесь для начала... соответственно и с расстояниями пройдет просветление smile.gif
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:33
Из: Львов Украина
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:26) *
ГОСТ 25150-82
СНиП 2.04.03-85
а если просто колодец с двумя фекалными насосами ето не КНС?
а от етого колодца вентиляционные трубы виводить куда? под окна жильцов 1 этажа? или им в форточку просто сунуть?
а на счёт колодца 4м - прийдется ставить....еще и про задвижку не забудте....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 17:35
Young
сообщение 15.3.2011, 17:34
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а вы не пробовали посчитать, что всетаки экономнее, мультилифт или такая вот КНС? не выйдет антиэкономии?
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:36
а куда вы вентиляционные трубы от смотровых колодцев суете?
Dima_UA
Из: Львов Украина
а вы на смотровых колодцах проектуруете вент трубы?
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:38
я то нет )))
Vict
сообщение 15.3.2011, 17:39
полуинтеллигент
ошибка
Сообщение отредактировал Vict - 15.3.2011, 17:39
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:44
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:26) *
ГОСТ 25150-82
СНиП 2.04.03-85
Просто колодец и в нем два насоса
Марфа Васильевна...
в чем?
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 17:47
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:44) *
в чем?
Не суют, а пихают...
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:48
Из: Львов Украина
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:38) *
я то нет )))
я тоже нет-в колодцах!
но в КНС приток и вытяжка
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:53
Пробовала))) Если ставить внутрь кондового бетонного колодца насосы того же Грундфоса, то мне кажется сэкономить не сильно получится... Плюс устройство канализационного затвора на выпуске из здания (подвальный этаж никто не отменял), а затвор автоматический тоже H&L... экономия сомнительная
Может подскажете аналогичные насосы и автоматические затворы отечественного производства? Тогда, возможно, будет дешевле
об чем и речь, не сильно тянет сие сооружение на полноценную КНС
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:54
при чем ту КНС?
тут колодец с двумя насосами
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:57
Из: Львов Украина
почему не тянет?
вы смотрели комплексные КНС припустим тогоже грюнфоса?
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:54) *
при чем ту КНС?
и как вы сиЁ чудо обозвете?
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:58
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:57) *
почему не тянет?
Vict
сообщение 15.3.2011, 18:03
полуинтеллигент
OCA
Комплектные чудесные КНС Грундфоса врядли можно подцепить к нормам 20-летней давности smile.gif
Они на самом деле герметичны и требуют вентиляционного патрубка. Фокус в том, что такая КНС не дешевле установки Multilift MD того же Грундфос, которая и была предложена скаредному заказчику
Vict
сообщение 15.3.2011, 18:07
полуинтеллигент
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 18:11
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 18:22
Цитата(BUFF @ 15.3.2011, 18:11) *
насосные станции систем водоотведения - это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод....
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 18:25
Окак.
И что, данный комплекс - не обеспечивает водоотведение? Или это не комплекс? laugh.gif
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 18:33
хорошо, значит получается что данный комплекс надо расположить в отдельно стоящем здании?
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 18:59
Из: Львов Украина
а чем етот комплекс сооружений и оборудований не отдельное здание расположеное под землей, с сан.зоной 15м?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:25
