2 страниц V  < 1 2
> Схема с котлами разной мощности
CNFHSQ
сообщение 19.3.2011, 21:38
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(испытатель @ 19.3.2011, 20:41) *
1.Очень сомневаюсь что в рассматриваемом варианте на параллельно работающих котлах с разницей мощности вдвое будут стоять одинаковые насосы.
2. А в парах разной мощности насосы появляются просто. Снабженец покупает на замену марку насоса (как в проекте) лишь бы по болтам и фланцам подходило. А у них колеса разные и двигатели. А работа в паре по проекту заложена была 30 лет тому назад. Вот и встречаются случаи.
Там один нужен сетевой насос , на все 3 котла.
tiptop
сообщение 19.3.2011, 23:02
Цитата(falcon19821007 @ 15.3.2011, 22:51) *
три котла одинаковой мощности - 700 кВт и один котел 1300 кВт
CNFHSQ
сообщение 20.3.2011, 8:42
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 19.3.2011, 23:02) *
Цитата(CNFHSQ @ 18.3.2011, 20:29) *
Каждый котел налаживается независимо от других, если нужно , можно все наладить на max. Я считал что их 2, но если 3 или 4 ничего не меняет.
Да, надо.....
Тогда в этой ситуации предлагаю... то же самое, один насос на все котлы( четыре)rolleyes.gif другой резервный.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.3.2011, 8:44
pollen1964
сообщение 22.3.2011, 11:23
Сообщение #34
Пользователь №: 13604
А мы всегда проектируем по одной и той же схеме: насосы на подачу в каждый котел, гидравлический распределитель (стрелка он же ТГР), работа котлов в каскаде, самый мощный котёл КА1 - ведущий (всегда загружен на 100%), КА2 и КА3 - ведомые, включаются по тепловому запросу (термометр врезан в ТГР). Наладчики не жалуются.
tiptop
сообщение 22.3.2011, 18:21
Сообщение #35
Что ж, как говорится, если обе стороны довольны, то это уже не извращение... cool.gif
Котельный
сообщение 23.3.2011, 18:25
Сообщение #36
Пользователь №: 31070
Я бы отрегулировал расходы на котел регулирующими клапанами.Ну и с сетевыми надо рещать. Поставил бы 2 рабочих, 1 резервный
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:18
