5 страниц V  « < 3 4 5
> Использование кинетической энергии теплоносителя, мини-генераторы вместо клапанов.
сообщение 21.3.2011, 8:45
Сообщение #121
Пользователь №: 32666
Цитата(KGP1 @ 21.3.2011, 8:17) *
Дмаю, что замена одного сетевого насоса на несколько, включенных последовательно, снизит КПД на перекачку теплоносителя. Или не так?
Речь о подкачивающих станциях? Разумеется КПД снизится, но чтобы на некую протяжённую сеть хватило лишь сетевых насосов на источнике часто необходимо увеличивать пропускную способность магистралей в голове, а тут уж что дешевле да оправданнее.
KGP1
сообщение 21.3.2011, 16:11
Сообщение #122
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(испытатель @ 19.3.2011, 1:29) *
Вот вариант первой пришедшей в дурную голову идеи. Серийно выпускаются ролико-лопастные счетчики (генераторы), работающие по принципу шестеренчатого насоса. Такой блок будет и узлом смешения и узлом учета, работающим от кинетической энергии сети. Смешение будет управляться трехходовым клапаном через контроллер. На троечку но не лешено смысла. А вообще-то эта тема уже обсуждалась ранее.
Если собрать схему без 3-х ходового РТ, то расчет показывает, что соотношение энергий вторичного и первичного контуров на треть меньше чем при элеваторной схеме. А если принять эти соотношения одинаковыми, то схема работоспособна при меньшем напоре на вводе при одинаковом гирд сопротивленни СО. Итак можно сделать вывод, что схема энергоэффективнее.
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.3.2011, 16:13
сообщение 21.3.2011, 16:58
Сообщение #123
Энергоэффективнее - факт, а вот надёжность? Это же валы, центровки, уплотнения, допуски и посадки - отсюда цена. А элеватор надо пнуть раз в 5 лет, да и то если не лень.
KGP1
сообщение 22.3.2011, 7:48
Сообщение #124
Из: г.Владимир
Да, тут не поспоришь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:53
