5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Использование кинетической энергии теплоносителя, мини-генераторы вместо клапанов.
сообщение 18.3.2011, 13:20
Сообщение #91
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
В кондиционере перепады давления на капилярке, действительно не "нехилые" и думаешь: сколько полезной энергии зазря...
CNFHSQ
сообщение 18.3.2011, 13:25
Сообщение #92
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 12:49) *
кпд всей системы, начиная с потока и заканчивая им, будет не лучше, а скорее всего хуже, чем у элеватора.
може лучше поболтать на тему о том как должна быть организована центральная теплосеть чтоб не тратить зря энергию?
Согласен.
vnvik
сообщение 18.3.2011, 13:31
Сообщение #93
Пользователь №: 31520
В конечном счёте зря превращается в тепло и используется для отопления.
Бойко
сообщение 18.3.2011, 15:17
Сообщение #94
Пользователь №: 10745
ОАО «Мосэнерго» проводит испытания детандер-генераторных установок
На ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» завершились 72–часовые испытания двух детандер–генераторных установок ДГА-5000 криворожского предприятия «Энергия» электрической мощностью 6 МВт.
В настоящее время на ТЭЦ-23 проходит отладка ДГА-5000. Обе установки укомплектованы турбогенераторами Т-6-2ЗУ3.1 холдинговой компании ОАО «Привод». Ввод комплекса из двух агрегатов, запланированный до начала зимы, позволит увеличить установленную электрическую мощность ТЭЦ-23 на 12 МВт.
Детандер–генераторная установка производит электрическую энергию без сжигания топлива, при помощи преобразования энергии избыточного давления газа.
Применение детандер–генераторных установок снизит себестоимость, а также повысит эффективность производства электроэнергии на ТЭЦ-23.
Первые в России детандер–генераторные установки общей электрической мощностью 10 МВт были введены на ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго
http://www.gtt.ru/content/view/266/1/
vadim999
сообщение 18.3.2011, 16:41
Сообщение #95
Пользователь №: 15519
Бойко Дата Сегодня, 15:17 "Детандер–генераторная установка производит электрическую энергию без сжигания топлива, при помощи преобразования энергии избыточного давления газа." "...испытания двух детандер–генераторных установок ДГА ... Обе установки укомплектованы турбогенераторами"
Откуда эта ...? С программы "Время", что ль?
А вапче, кая разница между турбогенератором и детандер-генератором. Ну, типа с точки зрения термодинамики.
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.3.2011, 16:44
vnvik
сообщение 18.3.2011, 16:49
Сообщение #96
Так детандер наверно ещё халявный холод выдаёт?
vadim999
сообщение 18.3.2011, 16:53
Сообщение #97
"... Я, Тебе, его даарю!"(с) Грейтесь, "в тундре"(с).
vnvik
сообщение 18.3.2011, 16:59
Сообщение #98
Ага, испугались конкуренции?
CNFHSQ
сообщение 18.3.2011, 17:46
Сообщение #99
Из: г. Изобильный
Alex_
сообщение 19.3.2011, 0:22
Сообщение #100
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На словах все просто.
Чем ниже перепад давлений в сети и чем больше разница температур подающей и обратной, тем больше экономится электроэнергии, потребляемой сетевыми насосами ТЭЦ.
Что делать?
1. Переложить узкие участки сети, чтобы при снижении напора на источнике дальним абонентам его (напора) все-таки хватало.
2. Повсеместно отказаться от элеваторов, требующих для своей работы весьма значительного перепада давлений.
3. Повышение Тподачи в сети весьма проблематично, а заметное снижение Тобратной возможно при тотальной замене абонентских систем отопления на низкотемпературные.
И то, и другое, и третье из серии "не в этой жизни"...
сообщение 19.3.2011, 1:29
Сообщение #101
Пользователь №: 8854
Вот вариант первой пришедшей в дурную голову идеи. Серийно выпускаются ролико-лопастные счетчики (генераторы), работающие по принципу шестеренчатого насоса. Такой блок будет и узлом смешения и узлом учета, работающим от кинетической энергии сети. Смешение будет управляться трехходовым клапаном через контроллер. На троечку но не лешено смысла. А вообще-то эта тема уже обсуждалась ранее.
сообщение 19.3.2011, 1:44
Сообщение #102
Пользователь №: 32666
Особенно другое.
Надо бы понять, что не элеваторы это требуют, а элеваторы приспособлены под эту особенность - наличие перепада сети, а перепад сети в некоторой точке это лишь возможность обеспечить сеть необходимым расходом в данной точке.
И не более того.
"Надо понимать всю глубину наших глубин" (ц)
Бойко
сообщение 19.3.2011, 13:00
Сообщение #103
По первичному топливу.
Мощная тепловая конденсационная электростанция (ТЭС) с КПД=0,35.
Рассматривая жилищно-коммунальных потребителей, примем во внимание большую удаленность от электростанций и учтем этот фактор снижением КПД питающей системы.
В лучшем случае... В сетях 110 кВ и выше теряется в среднем 8-9% от суммарной генерации активной мощности, а в распределительных сетях 110 кВ и ниже(системы электроснабжения промышленного типа) в среднем еще порядка 5%.
Поэтому сетевой КПД до токоприемников составляет около 87%, а значит полный КПД будет равен о,3.
Теперь запитаем насос на котельной (сетевой) или в ИТП (насос смешения или или циркуляционный). КПД эл. двигателя 97%. КПД насоса 70%. Получаем КПД по первичной энергии - меньше 0,2.
Сравним его с КПД струйного насоса (элеватора). Учтем, что струйный насос не использует эл. энергию, а только избыточный (бесполезно дросселируемый при других схемах смешения) напор сетевого насоса. Т.е. элеватор и рассматриваемое устройство не потребляют первичной энергии... Их включение не увеличивает потребление первичной энергии (топлива). Красиво? rolleyes.gif
Использование такого... На освещение придомовых тер. вполне хватит...
А воще избыточные напоры можно снизить (и получить экономический результат) рациональным расположением насосных подстанций по сети..
vnvik
сообщение 19.3.2011, 14:07
Сообщение #104
КПД насоса 70% следовательно 30% пошло на нагрев воды (не совсем бесполезная трата) так, что по первичной энергии получаем КПД =29%.
Теперь на счёт мантры: "элеваторы не требуют". Это смотря где они стоят.
Каждый дополнительный Па напора, необходимый элеватору, стоящему на самом удалённом потребителе, по сравнению с насосом, умножается на полный расход тепловой сети.
Потом можете поделить результат на 0,29 и получить расход первичной энергии.
Сообщение отредактировал vnvik - 19.3.2011, 14:23
vnvik
сообщение 19.3.2011, 14:41
Сообщение #105
Даже пожалуй 29% это тоже не совсем точная цифра, ведь 30% процентов потерь насоса замещают собой не саму первичную энергию а тепловую энергию получаемую в котле. Если учесть КПД котла 90% то получим КПД первичной энергии 30%. А если учесть что КПД насоса 70% и эти проценты тоже превратятся в тепло, то в итоге получаем КПД первичной энергии 32%.
Сообщение отредактировал vnvik - 19.3.2011, 14:47
сообщение 19.3.2011, 18:39
Сообщение #106
Не оставляет меня ощущение, что разговор-то ни об чём. Вся электроэнергия зартраченная на источнике на перекачивание теплоносителя затрачивается вообще говоря на диссипацию кинетики, т.е. на нагревание в конечном итоге. На внешних сетях это выражается в некотором повышении тепловых потерь.
Вот говорят, что элеватор низкоэффективен. Как насос он низкоэффективен. А вообще-то вся энергия его "недоКэПэДэ" затрачивается на всё тот же нагрев элементов теплоцентра, в пределах того же теплоцентра, а значит - на пользу потребителя.
сообщение 19.3.2011, 18:45
Сообщение #107
В общем-то пуркуа бы и не па.... Но смущает одно: коэффициент смешения слишком "пропорционально" завязан на расход из внешней сети, т.е. если тепловая сеть жарит при +10 градусах свои +70 в ПС, что вызвано необходимостью поддержания температуры в системах горячего водоснабжения, то велика возможность сурово разбалансировать систему отопления.
Alex_
сообщение 19.3.2011, 19:06
Сообщение #108
Пользователь №: 596
Теперь запитаем насос на котельной (сетевой) или в ИТП (насос смешения или или циркуляционный). КПД эл. двигателя 97%. КПД насоса 70%. Получаем КПД по первичной энергии - меньше 0,2. Сравним его с КПД струйного насоса (элеватора)...
Сравним!
Сетевой насос на ТЭЦ работает с КПД по первичной энергии 0,25 (всего-то отличий, что эл. энергию для него не надо передавать на большое расстояние). Умножаем на КПД элеватора... Совсем дрянь дело.
Чтобы разговор обрел предметность, нужны конкретные цифры - на ТЭЦ электрической мощностьью ХХ МВт сетевые насосы стОят YY млн. руб и расходуют ZZ кВт электроэнергии.
CNFHSQ
сообщение 19.3.2011, 20:18
Сообщение #109
Из: г. Изобильный
Да уж!
Представьте, что Вы эксплуатационник. В каждом узле электростанция , мощностью 0,5 кВт. Все вертится, в случае чего отопление стало. Все требует специализированного обслуживания, диспечеризации, транспорт и т.д. Это по русски!
Думаю такая система прослужит 1 день. Потом вода пойдет мимо.
Проще ветряк на крыше или солнечные батареи.
сообщение 19.3.2011, 20:31
Сообщение #110
По большому счету данного обсуждения "глобалисты" немного скакнули в будущее. Пока, к сожалению в таком плане у действующих станций проблема не стоит, поскольку процент затрат ЭЭ на собственные нужды не вписывается ни в какие нормы, а проблемы сетей и потребителей тепла - это проблемы другого ведомства. А затраты ЭЭ на СН (сетевые насосы) входят в общую сумму затрат на "собственные нужды". Убежден, что в перспективе при модернизации сетей будет осуществляться переход на независимые закрытые схемы теплоснабжения с другим принципом использования СН на источнике и потребитель выпадет из этой цепочки. А пока - проблема более утилитарная, где и как можно взять, не заплатив. Это по нашему. И понятно. В этом смысле топикстартер и взывает к промышленности, "почему не осваиваются в промышленном масштабе "фомки" так нужные потребителю!". С коммерческой точки зрения - прямой смысл, с глобалистской - с душком все это.
сообщение 19.3.2011, 20:42
Сообщение #111
Цитата(CNFHSQ @ 19.3.2011, 20:18) *
Да уж!
Чего там представлять-то, я он и есть.
Про ветряк не знаю, про солнечные батареи можно забыть сразу.
Не думаю, что зависимые системы вдруг вот так возьмут и перестануть существовать, поколение нужно, может даже два.
Был случай, затопило подвал водопроводом, на улице -20, а доме тепло. В чём фишка? Элеватор. Ему глубоко пофиг как и где работать. Может этим же похвастаться хоть один другой насос? Воду откачали через двое суток, а жители и не особенно заметили. Вобщем от элеватора отказываться на наших широтах - просто непростительна глупость и недальновидность. Или, что хуже, просто коррупция и откаты.
По поводу срубить халявной энергии на кручение насоса микротурбинкой с микрогенератором - эти затраты уже в тарифе на тепло и значит уже оплачены. Другой вопрос, что оплачены всеми, а пользовать это могут лишь те, кто разорился на покупку.
CNFHSQ
сообщение 19.3.2011, 20:50
Сообщение #112
Из: г. Изобильный
сообщение 19.3.2011, 20:51
Сообщение #113
Цитата(CNFHSQ @ 19.3.2011, 20:50) *
сообщение 20.3.2011, 15:47
Сообщение #114
По поводу не заметили затопления - это слишком. А Вот, то что не прервалось теплоснабжение в доме - естественно. И с насосной схемой было бы то же самое. Немного перегрев бы был. Просто после осушения нужно было бы электрическую часть и насосы заменить за счет Горводоканала (виновника затопления). В чем "цимус" надежности теплоснабжения. Это скорее - надежность агрегата системы. А по поводу ущерба - это как в анекдоте "Поп с колокольни упал, а калоши как новые остались" В таких случаях и фундамент повреждается и подвальное имущество и др.
CNFHSQ
сообщение 20.3.2011, 17:13
Сообщение #115
Из: г. Изобильный
А смысл. Им что, больше делать нечего, кроме как судиться за 3 копейки. А если бы генератор заклинило...
сообщение 20.3.2011, 17:23
Сообщение #116
С независимой последствия могли бы быть самыми плачевными. Насос не работает (накрылся вообще говоря вместе с контроллерами и прочей ерундой), слить по-людски - никак, Заметить-то заметили, да только то ли на праздники попало, то ли на выходные... Вобщем, никому дела не было.
Ага, градусов этак 25.
А им-то как раз ничего и не предъявить, авария за границами их ответственности, это как потом оказалось.
И что делать среди зимы с убитым насосом, теплообменником, контроллером, приводом, защитами и прочей элекролабудой? Только в петлю.
KGP1
сообщение 21.3.2011, 8:11
Сообщение #117
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Уважаемые специалисты, как посчитать КПД гидроэлеватора?
KGP1
сообщение 21.3.2011, 8:17
Сообщение #118
Из: г.Владимир
Как расчитать его КПД?
Дмаю, что замена одного сетевого насоса на несколько, включенных последовательно, снизит КПД на перекачку теплоносителя. Или не так?
KGP1
сообщение 21.3.2011, 8:24
Сообщение #119
Из: г.Владимир
Согласен, что схема неудачная. Во-вторичном контуре доп. гидросопротивление снижает КПД устройства. Переменный расход в первичном контуре изменяет цирк расход и во вторичном.
сообщение 21.3.2011, 8:40
Сообщение #120
В "Струйных аппаратах" у Зингера есть, но там слишком всё академично, лекции нужно с университета поднять, там очень и очень доходчиво, давно не перечитывал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:41
