Будет ли работать эта схема системы отопления? |
16.3.2011, 17:53
Из: где-то в России
Пользователь №: 62085
Здравствуйте, попалась схема системы отопления. Магистраль идёт под потолком помещений (подача и обратка). Фрагмент схемы приложен. Вопрос будет ли работать такая система?? всего 1 этаж высотой 5 метров. Жду Ваших мнений, заранее спасибо
_____.pdf ( 22,76 килобайт )
16.3.2011, 19:15
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Будет, инженер Вы, если эти трубы присоединены к чему-то "понудительному". Не расстраивайтесь.
16.3.2011, 21:00
Из: где-то в России
Я и не сомневался, что оно будет работать...))))
16.3.2011, 23:46
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Уже воплотили в железе? Откуда такой оптимизм? Цитата Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений
Автор-составитель Вадим Серов Буква Я Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть Из стихотворения «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» (1929) Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930). Я знаю — / город / будет, / я знаю — / саду / цвесть, Когда / такие люди / в стране / в советской есть! Фраза-символ социального оптимизма.
17.3.2011, 0:03
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата  трубы присоединены к чему-то "понудительному". Цитата( post=)  не сомневался, что оно будет работать...)))) Всякое сомнение Приводит нас в смятение, Даёт нам раздражение, Плохое настроение. Поэтому есть мнение Без капли сожаления Быстрей принять решение Начав вперёд движение.
17.3.2011, 0:48
Уклон токо в другую сторону.... а то воздушник в самой низкой точке.
17.3.2011, 9:47
Из: где-то в России
Ernestas до меня это воплотили еще в 1957 году..сейчас переделать хотят...говорят, что так не будет работать, а на вопрос а как это работало 50 лет все молчат....как то вот так...
18.3.2011, 13:41
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Мне каца на ближайших двух отводах на баарей должны стоять дроссель шайбы. Ну не может быть одинаковыхрасходов если одна батарея ближе а вторая дальше, а характеристика у них одинаковая, или там расстояние мала-мала?
18.3.2011, 14:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Инженер Я @ 17.3.2011, 9:47)  это воплотили еще в 1957 году..сейчас переделать хотят...говорят, что так не будет работать, а на вопрос а как это работало 50 лет все молчат....как то вот так... Именно так было сделано, все по 15 и без каких-либо арматур? Уклон исправьте в другую сторону, а то воздушник не в высшей точке стоит. Если было так и работало - что посеяло в вас сомнения, или кто ? Я думаю - не должно оно нормально работать, как минимум - с перекосом температуры в сторону ближнего прибора, как максимум - дальний холодный.
Сообщение отредактировал Машинист - 18.3.2011, 14:21
18.3.2011, 14:37
Цитата Именно так было сделано, все по 15 и без каких-либо арматур? Уклон исправьте в другую сторону, а то воздушник не в высшей точке стоит. Если было так и работало - что посеяло в вас сомнения, или кто ? Я думаю - не должно оно нормально работать, как минимум - с перекосом температуры в сторону ближнего прибора, как максимум - дальний холодный. Поддерживаю, поэтому и предполагаю что под слоем краски спрятанные дроссель шайбы или же заужения непосредственно перед батареей.
19.3.2011, 0:33
Пользователь №: 8854
Работает. Несколько раз встречался. Будут мучаться с заполнением и пуском при нижней подводке. Воздух из ОП будут скидывать пару дней после начала запуска. Если ОП немного - ничего страшного, а если их штук сто и в разных помещениях с ограниченным допуском, например офисный центр? Воздухосборник на верхней точке подъема, а не спускник на нижней также необходим.
19.3.2011, 16:07
Из: где-то в России
В этой схеме стояли раньше МС теперь хотят поставить панельные....вот что смутило...))))
19.3.2011, 18:55
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Инженер Я @ 19.3.2011, 16:07)  В этой схеме стояли раньше МС теперь хотят поставить панельные....вот что смутило...)))) А смутило что ? То что менять на новые радиаторы будите каждые 2-а года в лучшем случаи ?
20.3.2011, 11:28
Пользователь №: 98076
Цитата(Инженер Я @ 16.3.2011, 18:53)  Здравствуйте, попалась схема системы отопления. Магистраль идёт под потолком помещений (подача и обратка). Фрагмент схемы приложен. Вопрос будет ли работать такая система?? всего 1 этаж высотой 5 метров. Жду Ваших мнений, заранее спасибо Система будет работать (но как хр-во) :все одним d тем более 15 ,ни какой регулирующей,запорной арматуры.система будет работать не сбалансирован.если выкините всю схемку,а не часть можно сказать более конкретно. Да еще минус подводка к радиатора с низу .
Сообщение отредактировал sergej5743 - 20.3.2011, 11:33
20.3.2011, 14:58
Из: где-то в России
всем спасибо..тему можно закрыть...ответ дан....работать будет, а как она работать будет это второй вопрос...
21.3.2011, 8:49
Работать то может и будет, только циркуляция по большому контуру будет минимальна.
22.3.2011, 11:15
Пользователь №: 6316
только зачем в таком взаиморасполежении приборов и магистралей присоединение ventil compact (нижнее подключение)?? Боковое подключение видится проще и дешевле...
