> Проблемы с утилизатором
Vian
сообщение 16.3.2011, 20:05
Пользователь №: 20240
Уважаемые коллеги, у заказчика проблемы с обледенением роторного теплоутилизатора. Машина работает на бассейн. Приведу паспортные данные: Приточная часть. До ротора -30 при 90%, за ротором +8 при 75%???!!! (Ногами не пинать, я просто переписываю цифры с паспорта установки). Вытяжная часть. До ротора 20 при 60%? (Это воздух из бассейна?), за ротором -18.7 при 95%. Расход и там и там по 3500 м3/ч. Коллеги, только мне кажется, что обледенение ротора изначально заложено в расчетах? И как можно бороться с ситуацией без замены установки?
vovganmgk
сообщение 16.3.2011, 21:20
Пользователь №: 12904
ротор ставить в бассейн это ерись....
не удержался извените
поставить преднагрев перед ротором!
Сообщение отредактировал vovganmgk - 16.3.2011, 21:21
RAA
сообщение 16.3.2011, 21:41
Пользователь №: 44410
А какого производителя данное оборудование?
У некоторых производителей предусмотрено периодическое размораживание ротора (как возможная дополнительная опция, активируемая через систему управления ).
LordN
сообщение 16.3.2011, 21:52
снижать кпд рекуператора
подробности через личку. не даром.
Бойко
сообщение 16.3.2011, 22:24
Пользователь №: 10745
У Вас там мощность двигателя ротора - мин. Подберите/меняйте число оборотов ротора по точке росы...
Vian
сообщение 17.3.2011, 0:53
Само железо VTS. Никакого режима штатной разморозки там нет и не было. Там наоборот, при t за ротором ниже 7 начинает падать скорость вращения колеса. А после 0 ротор вообще останавливается для прогрева. Но если снизить КПД ротора, то может не хватить мощности водяного ТО. И машина опять начнёт вставать, но уже по капилляру.
azar
сообщение 17.3.2011, 9:11
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
А если заменить "недоделанную" автоматику VTS (смотря что стоит), поставить датчик т-ры по обратной воде (VTS в основном не ставит почему то)- а не один только термостат, частотники на эл. двиг.вентиляторов, датчик влажности (если нет), преднагреватель. Составить новый алгоритм работы в зависимости от влажности-температур (воздух и теплоноситель).
Интересно, что у LordN за пазухой?
Сообщение отредактировал azar - 17.3.2011, 9:12
timmy
сообщение 17.3.2011, 10:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Температуру надо повыше поставить. Хотя бы по полному отключению. Плюс 3..плюс 4 °С чтоб было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:53
