> Патрубки для пожарных машин
Водонос
сообщение 17.3.2011, 11:05
Пользователь №: 37458
В СНиП 2.04.01-85 п. 6.15 сказано, что для зданий более 17 тэтажей нужно выводить на фасад патрубки для пожарных машин.
В СП 5.13130.2009 установки АУПТ также говориться, что нужно выводить пожарные патрубки из помещения насосной АУПТ.
Получается, что мы выводим отдельно патрубки от магистралей системы внутреннего противопожарного водопровода и отдельно от АУПТ? И, соответственно, с наружи должны быть организованы подъезды к этим патрубкам пожарных машин (свой подъдезд для каждой группы патрубков)?
Или это одни и те же патрубки?
Jonny
сообщение 17.3.2011, 12:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 2984
В случае раздельных сетей ВПВ и АУПТ - раздельные патрубки. Если объединяешь сети то достаточно одного узла.
lena uraewa
сообщение 18.3.2011, 15:28
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 42351
Согласна
cotvv
сообщение 2.4.2014, 2:03
Пользователь №: 14841
Уважаемые СПЕЦЫ! Подскажите, есть ли предельные или рекомендуемые высоты пожарных патрубков для пожарных машин от земли (отмостки)? Если есть, то в каком документе?
Blondin
сообщение 2.4.2014, 4:23
Пользователь №: 94396
В СП5 п. 5.10.19. указанно 1,35м. +/- 0,15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 9:22
