Настройка горелки WEISHAUPT WG-10 |
Гость_soldatnik_*
18.3.2011, 19:15
Доброго всем дня! Вопрос по настройке горелки WEISHAUPT WG-10. Горелка двух-ступенчатая. Настройка 1-й ступени подпорная шайба 0 мм, угол открытия газовой +воздушной заслонки 25 градусов, раб.давление 8 мбар, входное давление 30 мбар - альфа 1,22, вторая ступень шайба 0мм, угол 50 градусов, альфа 1,15. При первом пуске горелки каждый раз происходит сбой по току ионизации- контроллер не видет пламени, хотя пламя есть. Горелка ежедневно запускается с 4-5 раза. Ток ионизации при сбое очень трудно измерить, поэтому хотелось бы узнать - как с этим бороться. Иногда сбоит по току ионизации на 1-й ступени. При прогреве работает безаварийно. Горелки - новые.
19.3.2011, 12:01
Пользователь №: 45710
Цитата При первом пуске горелки каждый раз происходит сбой по току ионизации...... Иногда сбоит по току ионизации на 1-й ступени. При прогреве работает безаварийно. Так каждый раз или иногда? Проверьте заземление горелки, надежность контактов, чистоту и положение электрода. Видеть ток можно с помощью подключенного микроамперметра
19.3.2011, 12:13
Цитата(soldatnik @ 18.3.2011, 19:15)  При прогреве работает безаварийно. Горелки - новые. В этом помещении холодно ?
Гость_soldatnik_*
21.3.2011, 9:11
Цитата(ЮрийБ @ 19.3.2011, 12:01)  Так каждый раз или иногда? Проверьте заземление горелки, надежность контактов, чистоту и положение электрода. Видеть ток можно с помощью подключенного микроамперметра Так происходит постоянно в начале смены, т.е при каждом разогреве из 12 установленных горелок выходят из строя не менее шести. От температуры внутри помещения не зависит, так как это происходит круглой год и в помещении при этом от +30 до +5 . И ещё замечено, что при розжиге (в положении газового дросселя 3-5 градусов) происходит вибрация пламени, и большой минус этой горелки, что нельзя при этом настроить нормальное горение при розжиге. Мне кажется, что имеется нелинейность в настройке для зажигания, при нормально отстроеными первой и второй ступенями, но как с этим бороться не знаю. Думал устранить эту проблему регулировкой мультиклапана DUNGS , но у него нет регулировки скорости открытия клапанов. И ещё одно заметил, что при настройке альфы ближе к единице , когда уже появляется СО горелки на холодную запускаются без проблем. Буду рад любым мыслям по данной теме.
21.3.2011, 11:19
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
самое правильное это обратиться в Рационал за консультацией таких проблем быть не должно
Гость_soldatnik_*
21.3.2011, 12:11
Консультировался по телефону , но безрезультатно - все их советы давно уже проработаны. Недавно запускал такую же горелку , но с раздельными приводами для окрытия воздушной и газовой заслонок, где есть возможность регулировать до 9 ступеней, вместе со ступенью для зажигания. Все параметры выставляются четко и быстро. Вот с ней никаких проблем с розжигом на холодную не было. Работает намного стабильнее, можно сказать, без аварийных остановок.
21.3.2011, 16:51
Из: Люберцы
пишите официальную претензию пусть выезжает представитель на объект за такие деньги все должно работать идеально
21.3.2011, 18:59
Цитата(soldatnik @ 21.3.2011, 9:11)  при настройке альфы ближе к единице , когда уже появляется СО горелки на холодную запускаются без проблем. Да, при обогащённой смеси ток ионизации должен быть больше. Цитата(limite @ 21.3.2011, 16:51)  пишите официальную претензию пусть выезжает представитель на объект Скорей всего, "представитель" ничего особенного не сделает - перенастроит розжиг вместе с первой ступенью, и всё...
Сообщение отредактировал tiptop - 21.3.2011, 19:00
Гость_soldatnik_*
22.3.2011, 8:54
Интересно, длина газовой магистрали от мультиклапана до газовой горелки, согласно паспортным данным, не должна превышать 500 мм. В моем случае расстояние составляет 400 мм, но исполнение горелки по спец. заказу с увеличенной на 200 мм длинной самой горелки. Из этого вывод, что длина прохождения газа составляет 600 мм. Может ли это влиять на розжиг?
Сообщение отредактировал soldatnik - 22.3.2011, 8:56
3.5.2011, 19:43
Пользователь №: 97955
Смотря когда горелка уходит в аварию. Если пламя несколько секунд нормально горит, а потом авария, то расстоянием от мультиклапана до горелки можно пренебречь.
У меня была схожая ситуация, но горелка там WG-20 - по 9 ступеней на газ и воздух. Тоже с 3-4 раза запускалась. Датчик пламени фиксировал отсутствие пламени, хотя оно было. Решилось просто чисткой электрода. Я так понял, что после нескольких неудачных запусков горелки электрод успевал нагреваться, сопротивление его уменьшалось и он начинал нормально "фиксировать" пламя.
Я не знаю как в Вашей горелке, но в WG-20 можно из меню смотреть какой текущий сигнал тока ионизации - оптимальный или слабый. Запустите горелку и пусть она поработает несколько минут - если ток ионизации колеблется от слабого до оптимального - то надо чистить устройство смешивания.
Откройте горелку, вытащите устройство смешивания - там где датчик и электрод зажигания есть и надфилем почистите датчик. Ну и проверьте сопротивление от самого конца датчика до клеммы - должно быть менее 1 Ома.
Сообщение отредактировал Why? - 3.5.2011, 19:54
5.5.2011, 10:42
Пользователь №: 27213
Датчик ионизации сначала мелкой наждачкой, потом спиртом промыть. Изолятор проверьте (целый, с трещиной, может быть сам датчик ионизации через изолятор шьет). Шнурки питания (которые втычные на электроды розжига и ионизации) проверьте, слабенькие разъемы у них, бывает выпадывают (разъем слабенький у самого шнурка, который с изолированной клеммой соединяется). И еще, по памяти не помню (а врать не хочется), а разве эта горелочка не при давлении 35 запускаться должна... Вы пишете, что у вас 30.
Сообщение отредактировал Akirra - 5.5.2011, 10:43
Гость_soldatnik_*
23.5.2011, 10:52
В паспорте по горелке указано давление от 15 до 50 мбар, но параметры горения очень сильно зависят от скачков по входному давлению. Если давление скачет +- 2 мбар, то все ок, если больше, то вероятность отрыва пламени возрастает. Я пришел к выводу, что нестабильная работа горелки в начале смены связана с образованием конденсата на датчике ионизации и большой минус у горелки такого типа, то что управление воздушной и газовой заслонками происходит с помощью одного сервопривода - большая нелинейность в параметрах настройки для ступеней : зажигания, 1-й и 2-й. С горелкой такой же мощности, но с раздельными сервоприводами нет никаких проблем с настройками.
22.7.2011, 14:00
Пользователь №: 109884
Вопрос по работе горелки WEISHAUPT WG-10.У нас горелки работают в коптильном отделениии и там постоянно низкое содержание кислорода. Нас интерисует мнение специалистов.Как скажеться на работе горелок,если воздухозаборники на горелках вывести на улицу так как горелка будет получать воздух с улицы будет ли она работать стабильно? т.к в зависимости от времени года будет меняться и температура и влажность воздуха.
22.7.2011, 18:21
Цитата(maslov @ 22.7.2011, 15:00)  там постоянно низкое Если "постоянно", то это и есть стабильность. Зачем вводить переменные факторы ? У горелок просто надо настроить режимы горения. Цитата(maslov @ 22.7.2011, 15:00)  низкое содержание кислорода Какое "низкое" ? Сколько процентов кислорода ? Люди испытывают кислородное голодание ?
Сообщение отредактировал tiptop - 22.7.2011, 18:25
23.7.2011, 11:32
Из: Люберцы
на сколько меньше чем стандартные 23%??в какой точке рабочего поля работает горелка? если есть запас по мощности, то просто надо перенастроить горение (больше воздуха на тоже количество газа) брать с улицы воздух можно только предварительно подогрев его (конкретные предельные значения температуры см. инструкцию на горелку).только на таких маленьких горелках это не предусмотрено конструкцией, и даже если удастся сделать самим какой-то канал для забора воздуха, то скорее всего вентилятор не справится с его сопротивлением
23.7.2011, 11:36
Цитата(limite @ 23.7.2011, 12:32)  на сколько меньше чем стандартные 23%?? О2 - 23% ? По массе, что ли ? Какое наименование у этого стандарта ?
Сообщение отредактировал tiptop - 23.7.2011, 11:45
23.7.2011, 13:00
Из: Люберцы
угу по массе по объему около 21% на скок я помню
Сообщение отредактировал limite - 23.7.2011, 13:02
23.7.2011, 13:26
27.7.2011, 17:14
Пользователь №: 47249
Необходимо отрегулировать положение и угол наклона ионизационного электрода по мануалу. при наладке горелки такое очень часто бывает. при разной альфе меняется конфигурация пламени.
Гость_soldatnik_*
4.8.2011, 15:13
У меня в мануале информации по настройки датчика ионизации WG-10 никакой нет. Если не трудно, пришлите пожалуйста.
4.8.2011, 15:58
to soldatnikВот, у "zm" (32 стр.):
12.9.2011, 11:38
Цитата(tiptop @ 4.8.2011, 16:58)  to soldatnik
Вот, у "zm" (32 стр.): Что- то не нахожу размеров для датчика ионизации. Здесь только для поджига.
Гость_-=Vit=-_*
24.9.2011, 18:27
Проверить полярность присоединительных штекеров 41 и 90 (фаза на L, нуль на N). При неправильном подключении частенько такие проблемы.
