> Заужение фреонопровода
Krigin
сообщение 19.3.2011, 0:02
Пользователь №: 57044
Здравствуйте. Можно ли в магистраль 1 1/8 по газу и 5/8 по жидкости, впаять промежуточные рефнеты с заужением на два диаметра?
Да, такие оказывается бывают - вход и выход 1 1/8, а разветвление 3/4
А точнее, чем это грозит?
SSA
сообщение 19.3.2011, 11:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вы определитесь в своем вопросе, что Вы хотите. Или заузить трассу, или вместо каждой из труб пустить по две.
Площадь сечения трубы 1 1/8 в 2,25 раза больше площади сечения тубы 3/4.
Сообщение отредактировал SSA - 19.3.2011, 11:28
Krigin
сообщение 22.3.2011, 2:05
так будет нагляднее
Leeps
сообщение 22.3.2011, 22:46
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Цитата(Krigin @ 22.3.2011, 2:05) *
так будет нагляднее
А зачем так делать? Поставьте необходимый рифнет.
Krigin
сообщение 28.3.2011, 12:16
Благодарю за поддержку.
Проблема в некоторых личностях, для которых все просто - ...зачем ждать целый месяц, поставьте этот...
DrAlex
сообщение 28.3.2011, 13:20
Пользователь №: 63766
Дык ведь они такие и бывают в принципе
отвод выполняется к блоку а трасса идет дальше
Сообщение отредактировал DrAlex - 28.3.2011, 13:20
Krigin
сообщение 3.4.2011, 15:51
Я говорю о разветвлении, все три направления d=3/4 (рис. выше)
Сообщение отредактировал Krigin - 3.4.2011, 15:54
azar
сообщение 5.4.2011, 18:26
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Всё пустые разговоры!
Схему в студию, Вы ведь подбирали систему по программе производителя? Скиньте файл подбора, или хотя бы схему системы с наименованием блоков и рефнетов. А рефнеты ждать не надо, их можно купить, в наличие есть, можно заменять подобными.
Krigin
сообщение 5.4.2011, 22:10
... все начиналось с вопроса: чем грозит заужение диаметра на рефнете? bang.gif
Сообщение отредактировал Krigin - 5.4.2011, 22:27
Krigin
сообщение 5.4.2011, 23:44
Коллега, извиняюсь за сарказм.
Например в Ставропольском кр. не нашли, из Краснодара поставщики привезли аналог, в таком интересном исполнении ( рис. выше). Рефнет должен врезаться первым в магистраль, за ним еще около 35кВт. Почему врезаться, потому что кто-то решил, что на 200 м.куб. ( остеклением 18 м.кв. по солнечной стороне и с плоским бесчердачным покрытием) хватит 5кВт свежести. Приходится добавлять, надеясь на неодновременность.
P.S. Кабинет ген. директора. Летом Tн~ +35
Сообщение отредактировал Krigin - 5.4.2011, 23:55
Хъюго
сообщение 7.4.2011, 13:52
Пользователь №: 32469
доброго дня, заужение грозит в перспективе убитым компрессором, т.к.: любая мультизоналка периодически прогоняет жидкарь для сбора и возврата масла, при неправильном рефнете масло начинает залегать в данной ветке, у горшка масляное голодание и "пипец". tongue.gif
azar
сообщение 7.4.2011, 18:21
Пожалуйста, скиньте схему с типоразмерами (абревиатурой ) рефнетов и блоков. Расстояниями участков.
Можно в "рукописном виде".
Заужение пагубно, но Y образная часть рефнета необязательно по диаметру равна подсоединяемым трубопроводам.
Сообщение отредактировал azar - 7.4.2011, 18:23
Krigin
сообщение 8.4.2011, 16:28
Синим, показан добавленный блок
Сообщение отредактировал Krigin - 8.4.2011, 16:31
Krigin
сообщение 8.4.2011, 16:33
Прибольшое спасибо!!!
Krigin
сообщение 8.4.2011, 16:42
Я ошибся, блок второй на ветке. Схемка выше
Сообщение отредактировал Krigin - 8.4.2011, 16:43
azar
сообщение 8.4.2011, 19:02
Пока колдую, Вы сюда не звонили?
http://www.y-ref.net/
azar
сообщение 8.4.2011, 19:28
Предоставлю, как было у меня. Крупным планом рефнет, к которому подходят трубы большого диаметра, а Y образная часть разветвителя существенно меньше трубопроводов.
И мною бало принято другое решение, чем у Вас. Я в самом начале разделил потоки на два равных и каждая ветка работала на свою линию офисов. Уменьшилась эквивалентная длина трубопроводов, короче отвод от основной ветки к блокам. Плюс к этому у меня оч. широкий коридор и много кабинетов малых и при одной ветке на обе стороны коридора, расстояния между рефнетами были бы явно менее 1м, что недопустимо.
Сообщение отредактировал azar - 8.4.2011, 19:28
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 119,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 431,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
azar
сообщение 8.4.2011, 19:47
У Вас схематичное изображение рефнета не соответствует тому, что указано в проекте, Вы неоригинальные рефнеты ставили? Или проект (точнее схема) не соответствует действительности?
Вот такие рефнеты должны быть согласно схеме.
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 263,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
azar
сообщение 8.4.2011, 21:57
Вот такой рефнет должен быть.
Прикрепленный файл  _______________..jpg ( 150,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Krigin
сообщение 9.4.2011, 7:20
Вы абсолютно правы, в проекте - UTR180, а прислали именно такой, как на вашей схеме.
Y-FgZHN-02
Сообщение отредактировал Krigin - 9.4.2011, 7:29
Krigin
сообщение 9.4.2011, 7:34
Такой мне больше нравится Y-02 полноправный аналог UTR
Сообщение отредактировал Krigin - 9.4.2011, 7:38
azar
сообщение 9.4.2011, 12:50
Y-FgZHN-02
Точнее Вам был нужен FQZHN-03, а прислали FQZHN-02! FQZHN-03 заменит UTR180.
Я ссылку на завод давал, если там нет, то ищите у поставщиков Dantex, Lessar, MDV, Midea, MB, GREE, McQuay. Второй вариант - изготовить самим по чертежам (в каталогах Lessar, MDV).
Единственно вопрос, ставите VII, а как с гарантией, обычно её лишают, если рефнеты "не родные". Или пох. Я понимаю, особой разницы нет, но всёж.
Кстати:
Рефнеты и их диаметры не влияют на сбор масла при ойл рекавери. только при штатной работе может чето залечь или улететь.
Влияют только на распределение жидкаря по внутренним блокам.
плюс минус отработают EEV, если мозги внутрянки не набекрень
Это сказал human, который один из лучших сервисников по VRV.
Сообщение отредактировал azar - 9.4.2011, 13:01
Хъюго
сообщение 11.4.2011, 12:08
Залегание масла - это не из "воздуха", а по фактическим примерам, и этот исход монтажа предоставили конструкторский и сервисные отделы производителя, а не наши спецы. а насчет мозгов блоков могу добавить от себя: неоднократно наблюдал картину, когда и чекер и остальная хлабуда электронная показывают нормальную работу, а по факту система полупуста или еще чего.
airwave
сообщение 11.4.2011, 20:47
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Да ты шо?
А мужики то сидят тупят ухи развесили, слушают байки от производителя. rolleyes.gif
(ни один бренд по VRF никогда не предоставит сервиснику программу испытаний машины на критических режимах).
Масло в мультизоне подчиняется тем же законам, что и в обычной системе.
Рефнеты не особо на это влияют. Увеличение диаметра газовой трубы на большом участке вероятно приведет к залеганию масла, а локальное увеличение диаметра на рефнете - нет. Пролетит поток парожидкости с маслом при ойл рекавери и не заметит этого перехода.
Проблема с залеганием масла в трубах - это работа на повышенном перегреве в испарителях, с большим перепадом давления и невысокими скоростями в трубах. Тут увы и штатный маслоотделитель не всегда помогает. Масло плавно переезжает во внутренние блоки.
Насчет чекера.
Хреново наблюдали. Я легко вижу пере/-недо/-заправленную систему и еще много чего, вы не увидите.
Дело не в чекере и прочей лабуде, а в том кто смотрит.
Не забывайте это система с большим количеством степеней свободы, много сложнее обычного чиллера...
Хотя на практике настроить чиллер дольше и труднее. Вот такой пародокс. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал airwave - 11.4.2011, 20:50
azar
сообщение 11.4.2011, 20:53
Сообщение отредактировал azar - 11.4.2011, 21:04
Хъюго
сообщение 13.4.2011, 16:55
полностью с Вами согласен! но, вынужден огорчить, изначальный вопрос был о заужении рефнета на два диаметра, а не об увеличении. информация от производителя - я там немного работал.
airwave
сообщение 13.4.2011, 19:06
Из: Msk
Очяпятка, я исправить не успел). Речь шла об уменьшении.
какой же производитель, если не секрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:59
