> Прямоточный циклон, Очистка выбрасываемых газов
Гость_Grey2_*
сообщение 22.3.2011, 10:16
У кого есть методика расчёта? Поделитесь.
Все плюсы и минусы (по опыту, практике)?
Vik
сообщение 22.3.2011, 10:19
Пользователь №: 2260
Чего и от чего чистим?
А может рукавные фильтры - воздух не выбрасывать (не греть новый)? Это если чистим воздух.
Гость_Grey2_*
сообщение 22.3.2011, 11:02
Очистка промышленых выбросов в пределах 80-100тис. куб.м/час
Vik
сообщение 22.3.2011, 11:12
Ответ на один вопрос получен - чистим воздух.
На второй - нет - от чего?.
Хим состав, фракционность, плотность, размер частиц.
Подумайте о фильтрации еще разок. Я не знаю, какая у вас температура зимой, но если дельта Т 40 гр., то на подогрев 80 000 м3/ч - больше мегаватта. Не жалко выкидывать?
Гость_Grey2_*
сообщение 22.3.2011, 14:12
Расход-9,58м,куб/сек
Скорость-12,2м/сек
Температура-147 о С
Но свёже меня интересует информация о прямоточных циклонах, а вернее сказать о батарейных циклонах с прямоточными елементами.
Если у Вас есть такая информация - поделитесь.
Vik
сообщение 22.3.2011, 14:42
К сожалению в элю виде у меня нет, ищите в сети - там точно есть.
Гость_v_i_andreev_*
сообщение 19.5.2011, 13:35
Классическая схема очистки промвыбросов подразумевает совместное применение циклона и рукавника ..
причина проста :
ни один циклон не поймает мелкодисперсную пыль
и рукавник без предочистки в виде циклона будет много кушать ( энергия и сжатый воздух )
приложена схема очистки вращающихся печей..
кстати по объемам ПОЧТИ подходит
Прикрепленный файл  1741_30_TX_005.dwg ( 647,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Bronevoi
сообщение 19.1.2012, 22:58
разработка/изготовление циклонов малого диаметра, мультициклонов
Пользователь №: 5019
Циклон можно применять как первую ступень. Для снижения пылевой нагрузки на последующую ступень сухой фильтрации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 11:35
