2 страниц V   1 2 >
> 16-ти этажный жилой дом, Замена трубопроводов по существующей сети
Марыся
сообщение 23.3.2011, 7:48
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать полипропиленовые трубы в частности "Пилса" для стояков холодного и горячего водоснабжения 16-ти этажного жилого дома? По тех.заданию от заказчика материал труб полипропилен PN20, давление в сети хоз-пит. водопровода 7 атм. , деление на зоны нет. То есть идет один стояк из подвала вплоть до 16 этажа. Выдержит ли полипропилен такое давление и на сколько его вообще хватит? Или мне настоять на стали, а подводки сделать из полипропилена? И как часто ставить компенсаторы на стояках? И еще вопрос про канализацию, она тоже по тех.заданию из полипропилена, нужно ли ставить противопожарные муфты на стояках?! или все таки чугун?!
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2011, 8:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Судя по тому что заявлено на сайте поставщика-не выдержит
Young
сообщение 23.3.2011, 8:30
Из: Мск
Пользователь №: 8532
почему? Там же есть и на 1,6МПа и на 2,0МПа.
Марыся а в каком городе дом? Очень хочется знать какой водоканал гарантирует вам 7атм.
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2011, 8:41
Из: Тюмень
Марыся
сообщение 23.3.2011, 9:52
Дом в г.Екатеринбурге, рядом с домом не подалеку своя насосная, от туда и давление такое, в самом подвале дома насосов нет. И еще я знаю, что при такой этажности принято систему водопровода делить на зоны. А у них она одна сейчас. Дом 1983 года, в тех.задании написано поменять по сущ.схеме.
Дак все таки как Вы считаете, стоит ли закладывать стояки из полипропилена, все таки ведь 16 этажей. А что вообще будет со стояком горячей воды, его ведь весь поведет или я не правильно думаю? Может кто уже сталкивался в процессе эксплуатации такой системы? и еще меня интересует вопрос противопожарных муфт на канализационные стояки из полипропилена? Нужны они при такой этажности или нет?!
burokrat
сообщение 23.3.2011, 10:40
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
В Москве 2-я зона обычно в 17-ти этажках и выше, до - однозонка, оцинковка.
Марыся
сообщение 23.3.2011, 11:20
А есть какие-то документы, говорящие что нужна оцинковка при такой этажности здания?!
Young
сообщение 23.3.2011, 11:33
Из: Мск
Если компенасторы поставите, то и полипропилен не поведет. Вообще я так же, за оцинковку smile.gif
Марыся
сообщение 23.3.2011, 11:44
Дак я тоже, но есть ведь тех.задание от заказчика! Что делать не знаю, сомнения у меня на долго ли хватит полипропиленовых труб в процессе эксплуатации?!
Водяной
сообщение 23.3.2011, 17:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
у вас так и так главный стояк В1 будет из стали....у вас на нём краны пожарные висят....а может и два их у вас ...стояка
Марыся
сообщение 24.3.2011, 9:21
Пожар в этом доме от сухотруба. Он никак не завязан с хоз.-питьевым водопроводом дома.
Марыся
сообщение 24.3.2011, 10:43
Подскажите пожалуйста, можно ли выводить канализационный стояк из полипропилена на кровлю, он зимой не потрескается при минус 35?
Водяной
сообщение 24.3.2011, 13:49
Копатель
Из: Тула
да можно тогда весь водопровод из пластика делать...только ,как уже говорилось, компенсацию надо считать везде и на схеме показывать подвижки и неподвижки...муторно это...но реально...
ничего с ним не будет со стояком при минусах....у вас чердак тёплый? сборная вентшахта единая на кровле?
канализацию можно полипропиленовую...не вопрос...
противопожарные муфты - лучше поставить, вопросов у экспертов будет меньше (это спорный вопрос, здесь обуждалось)...
Марыся
сообщение 24.3.2011, 14:58
Чердака нет, сразу кровля плоская после 16 этажа. Но я слышала, что от ультрофиолета пластик разрушается (это про выход канализации на кровлю). Я так думаю, что лучше взять на водопровод армированный полипропилен как для системы отопления. Тогда и линейное расширение по меньше будет.
MegaVert
сообщение 24.3.2011, 15:19
Пользователь №: 13433
До 17 этажей допускается выполнять в 1зону.
Полипропилен использовать допускается, при расчете на старение в течении 25 лет. На ГВС обязательно армированный алюминиевой фальгой либо стекловолокном, иначе удлинения тяжело скомпенсировать. Да и Ру 2,0 на армированном скорее будет.
Компенсаторы по расчету. Но все равно стояки поведет, только если в проекте заложить скользящих опор в 2 раза чаще, чем в СП, то тогда будет нормально.
Канализационные стояки необходимо оборудовать противопожарными манжетами, в подвале и встройке - чугун.
Водяной
сообщение 24.3.2011, 15:36
Копатель
Из: Тула
зачем чугун в подвале?
MegaVert
сообщение 24.3.2011, 16:42
канализацию обычно первой прокладывают, потом будут варить трубы, ходить, перелезать,пластик весь поломают.
Водяной
сообщение 24.3.2011, 17:15
Копатель
Из: Тула
где поламают, там заменят...и такое бывало....в коридорах через канажку надо мостики закладывать деревянные...как в СП написано...и всё норм
MegaVert
сообщение 24.3.2011, 17:21
Водяной прав, тут уж дело Заказчика, правомерно использование и того и другого материала.
Марыся
сообщение 25.3.2011, 7:37
Спасибо Всем большое за участие в моем вопросе! Трубы буду применять как прописано в тех.задание, то есть пластмассовые. И еще такой вопросик, а как на счет противопожарных муфт на полипропиленовые стояки холодной и горячей воды?! Они ведь тоже могут расплавиться! и еще такой вопрос, слышала, что в подвале полипропилевые трубы могут прогрызть крысы, говорят лучше делать в подвале чугун для канажки и сталь для воды. Что думаете по этому поводу?
Водяной
сообщение 25.3.2011, 9:28
Копатель
Из: Тула
у вас стояки будут маленького диаметра, на них ставить не надо... ТР-83-98 Рис.36
факты есть))))грызуны грызут....но это вопрос к эксплуатирующей компании...их не должно быть в доме))) должны поменять, если допустили такое...
я работаю в доме с пластиковыми трубами в подвале...дому лет 5 точно уже...случаев таких не было
Марыся
сообщение 25.3.2011, 12:04
Спасибо большое )
storm48
сообщение 6.6.2012, 20:08
Пользователь №: 153025
15 этажный дом. Ставили полотенчик с заменой части стояка на 8 м этаже. Труба пп с фальгой. ЖЭКовские работники говорят что трубу разоряет.это правда может быть?
Сообщение отредактировал storm48 - 6.6.2012, 20:10
Young
сообщение 7.6.2012, 7:53
Из: Мск
Цитата(storm48 @ 6.6.2012, 20:08) *
что трубу разоряет
что-что сделает?
Dmitry_vk
сообщение 7.6.2012, 9:13
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Young @ 7.6.2012, 8:53) *
что-что сделает?
разорвет видимо...
Армированная труба PN20? Не должно biggrin.gif ЖЭКовские работники очень ревностно относятся, когда что-то меняют не их руками (деньги стороной проходят), отсюда и всякие мелкие пакости с их стороны
Young
сообщение 7.6.2012, 9:41
Из: Мск
мол разоряют их, работу другим отдают ))
Сообщение отредактировал Young - 7.6.2012, 9:41
Ivan.k
сообщение 7.6.2012, 10:28
Пользователь №: 140970
От ультрофиолета пластик становится хрупким и разрушается но только полиэтилен и полипропилен без У.Ф.стабилизаторов. НПВХ вообще у.ф. не боится. из него делают сайдинг. оконный профиль. канализационные трубы тогоже диаметра что и полипрпиленовые. Вентиляционный выход канализации выше кровли трубой больше 110мм с грибком со стенкой 3,2 из НПВХ.Стояки обычно делают из пропилена с центральной армировкой алюминевой фольгой. Не надо зачищать ,если используете спец.насадки. У труб со стекловолокном удлинение больше чем с Алюм. фольгой.Разводку с маленькими плечами можно делать простой трубой PN20 без компенсаторов. За 20лет полипропилен для ГВС и ХВС доказал свои преимущества перед сталью
Dmitry_vk
сообщение 7.6.2012, 12:41
Из: Липецк
А зачем грибок? Чтоб зимой все обледенело?
Ivan.k
сообщение 7.6.2012, 15:23
Чтобы мусор с крыши не засорял канализацию. Обычно зимой внутренний диаметр заростает инеем.
Young
сообщение 7.6.2012, 15:26
Из: Мск
запрещен грибок, в новой редакции снипа внутрянки прям так и написано "запрещается устанавливать"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 4:03
