2 страниц V  < 1 2
> Поддержание перепада давления на вводе ИТП, Как подобрать регулятор?
сообщение 25.3.2011, 14:30
Цитата(Mrspy @ 25.3.2011, 13:17) *
Ув. Jota поясните, как вообще выбираются и устанавливаются данные регуляторы.
На сайте Данфосс есть и литература и он-лайн программа подбора....
Похоже и на imi-international
http://www.imi-internationalcee.com/ua/downloads.html
Kass
сообщение 25.3.2011, 23:27
Пользователь №: 5301
Цитата(Usach @ 25.3.2011, 12:33) *
Схема независимая (т/о Alfa Laval). Какие проблемы, то??
Я вообще - ржунимагу!! Ставить "перепадник" на сеть при АльфаЛавале!!! laugh.gif
Да чего только не насмотрелся по жизни. Поэтому наличие ТО еще ничего не поясняет. Нужна именно схема. Более чем уверен, что все проясниться сразу.
Usach
сообщение 26.3.2011, 5:45
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(jota @ 25.3.2011, 16:29) *
Usach слухайте сюда!
Регулятор перепада давления (РПД) регулирует перепад между подачей и обраткой, а не статическое давление. Поэтому неважно какая статика 3 или 10 бар, важно какая разница между Р1 и Р2 (dP). Для нерегулируемых узлов (элеваторов) dP cкладывается из всех падений (шайба, элеватор, СО, теплосчётчики, фильтры) Для регулируемых вместо элеватора регулирующий клапан. Для независимых вместо СО - теплообменник.
Для регулируемых узлов критерием установки РПД будет dP на регулирующем клапане. Современные клапана могут работать на dP на себе до 4 бар. Но такая работа не рекомендуется потому что характеристика Кv очень крутая и поле регулирования сужено. Т.е. при 3пи регулировании будут проскоки "0" и привод будет часто вращаться то в одну, то в другую сторону... Найболее хорошая характеристика при падении на клапане от 0,6 до 1,2 бар. Поэтому и ставится РПД на вводе для того, чтобы обеспечить найлучшие условия для регулирующего клапана. Кроме этого, РПД сохраняет после себя перепад при непостоянном перепаде на вводе.
В условиях независимого ИТП, РПД и регулирующий клапан лучше ставить на обратке (ТО расчитаны на давление до 30 бар). На обратке ниже температура, поэтому меньше возможность кавитации, а следовательно продлевается срок эксплуатации арматуры и снимается лишний шум...
Всё правильно пишите. Нот мне это - как шл..хе про любовь. Красиво - но в жизни всё не так.
Стоимость "перепадника" по сравнению с рег.клапаном обуславливает его применение именно как я описал - ставят, только когда уже без него совсем нельзя. И регулирование у меня на 90% обьектов - "пропусками", на интегрировании через скорость закрытия клапана. Потому как везде ТАКИЕ запасы по расходу и перепаду заставляют закладывать, что там вообще без вариантов. По-правильному - на КАЖДОМ ИТП надо перепадник ставить, чтоб на "на клапане от 0,6 до 1,2 бар" было, потому, что по тех.условиям, при перепаде ниже 10м уже понизительные насосы ставить заставляют. А такое у меня всего пару раз было, да и то на реконструкции существующих зданий. А так - почти на всех ИТП перепад не менее 15м.
А про шум писать - это вообще идилия. Если в ИТП есть шум - то это шумит дроссельная шайба на ввводе. Потому что только у неё - ну о-о-чень маленькая дырочка, из всего оборудования ИТП. Просто не с чем сравнивать.
А Вы никогда не слышали, как "поют" клапана?? Бывает такое. Очень пронзительный "металлический стон". Жильцы со второго этажа СЭС вызывают...На первом - просто все разбегаются...Но это уже другая история...
P.S. и ещё - не совсем понял про "dP cкладывается из всех падений". Если Вы не знаете - по правилам учёта ТЭ приборы учёта ставят после вводной задвижки. Но "в жизни" (...какая неприятность..) заставляют перед приборами ещё и грязевик с дроссельной шайбой ставить. Так вот: сначало ДШ+ПУ, а уже потом оборудование ИТП. Например "перепадник" и рег.клапан. Поэтому не ""dP cкладывается из всех падений", а "dP cкладывается из перепада на вводе минус перепад на ДШ и минус перепад на "перепаднике". И не вводите в заблуждение - это не "разница между Р1 и Р2 (dP)", а перепад на регулируемом участке dP. "Разница между Р1 и Р2" она зависит ТОЛЬКО от теплового района. Какая есть - такая есть. И никаким "dP cкладывается из всех падений" Вы её не измените. Вы можете вообще закрыть вводную задвижку и устроить dP=0. При этом P1 и P2 никак не изменятся. Потому как это - тепловая сеть, а не а бы что. Ещё раз для небожителей - нормально функционирующую тепловую сеть потребители не просаживают!!! Разумеется - я имею ввиду "грубые цифры". Если считать десятыми процента - то конечно сеть на нагрузку реагирует...
Сообщение отредактировал Usach - 26.3.2011, 6:03
сообщение 26.3.2011, 9:52
Сообщение #34
Амбиции заговорили?
Всё Вы поняли, но начали цеплятся к словам.... Да, не дописал.: "на регул. участке". Но Вы то поняли.... считаете, что другие тупее?
Usach
сообщение 26.3.2011, 16:38
Сообщение #35
Из: г.Новосибирск
Цитата(jota @ 26.3.2011, 12:52) *
Амбиции заговорили?
Лично Вы - точно нет. А другие...Да разные бывают...Вы же знаете.... rolleyes.gif
yegres
сообщение 14.10.2015, 12:59
Сообщение #36
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Как я понимаю, он нужен только для этого:
Но есть ещё и варианты:
Сообщение отредактировал yegres - 14.10.2015, 13:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 2:24
