> Как модернизировать чиллер с воздушным охлаждением для подготовки ГВС в летний период.
LosevSerg
сообщение 24.3.2011, 15:27
Пользователь №: 34922
День Добрый Всем кто это читает!
Сталкивался ли кто-нибудь из Вас с данной задачей?
Задача чисто теоретически реальна. Но какие подводные камни могут встретиться на пути проектирования и внедрения? Помогите схему постараюсь выложить в ближайшее время.
Нестор
сообщение 24.3.2011, 22:57
Пользователь №: 434
Интересно будет посмотреть!
Vik
сообщение 24.3.2011, 23:36
Пользователь №: 2260
Нафига изобретать велосипед?
Есть такое оборудование - чиллера с рекуперацией. Воду можно сниматьс темп. до 60 гр.
Нестор
сообщение 25.3.2011, 9:29
Пользователь №: 434
Рекуператора может не хватить на ГВС. Температура после компрессора хоть и высокая, но количество тепла маленькое. Цикл теплового насоса? МБ.
LosevSerg
сообщение 25.3.2011, 9:54
Да я с огромным удовольствием так бы и поступил. Однако ситуация следующая, оборудование поставлено несколько лет тому назад. К нашему директору обратились два заказчика (у одноно офис с чиллером Bluebox Kappa V Echos 27.1, у другого отель с двумя чиллерами RUUD SSF100/81SR) c просьбой провести энергоаудит здания и оптимизировать энергозатраты (выявили, что подготовка ГВС происходит при помощи электрокотла). И тут у него родилась очередная безумная идея, которую он как обычно, я полагаю, почерпнул из журнала АВОК или семинара, в котором он узнал о чиллерах с возможностью рекуперировать тепло в летний период. Ему бесполезно объяснять, что овчина вычинки не стоит и эти объекты не тренировачная база для получения опыта.
Поэтому прошу помочь кто чем может, потому, что чувствую - ВЛЯПАЛИСЬ!!!
Схемы, модели чиллеров, теорию!!!
Взводатор
сообщение 25.3.2011, 10:25
Из: Киев
Пользователь №: 666
Обратись к производителю чиллеров на предмет стоимости модернизации и озвучь эту сумму заказчику + свой интерес. Если не протрезвеет, то поимеешь свой интерес.
Нестор
сообщение 25.3.2011, 10:39
Пользователь №: 434
Все зависит от температуры конденсации хладона. Если необходимо летом охлаждать воду (а именно для этого служит эта ХМ), то в принципе поменяв коненсатор с воздушного на водяной (!) можно подгреть воду для ГВС. Количество полученной теплоты будет численно равно сумме холодопроизводительности и мощности привода компрессора. Только температура конденсации должна быть 45-50С, а будет ли работать в этих условиях имеющаяся ХМ - вопрос? Компрессор, может так оказаться, не обеспечит требуемой разности давлений (Ро/Рк).
Ludvig
сообщение 25.3.2011, 11:30
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Просто врезать между компрессором и воздушным конденсатором водяной кондесатор. Этого достаточно и будет работать. Сорокоградусной водичкой вполне можно мыться.
Нестор
сообщение 25.3.2011, 11:33
Пользователь №: 434
Еще нужен бак накопитель ведь воду не все время пользуют.
Vik
сообщение 25.3.2011, 11:42
Ну, что за паника? В технике ничего невозможного нет. Кроме финансирования.
Переделать установленные ХМ под рекуперативные - утопия. Слишком много придется менять. Хотя отличие - в десуперхитере - еще одном т/о сразу после компрессора. Если вести речь о замене ХМ (старые - на другой объект) или проекте новом, вполне жизнеспособная идея. Есть ХМ со 100 % рекуперацией, но вода летом будет 49/54. Ставьте промежуточный т/о и получите на ГВС мощность больше холодопроизводительности. Если это не отель с бассейном, то это не нужно. Тем более, что придеться чуток догревать.
Есть модели с частичной рекуперацией (десуперхитер) - температура воды - 60 гр. Мощности поменьше, примерно треть холодопроизводительности, но при известной сноровке и догревать не придеться.
одну из моделей высылаю. Не сочтите за рекламу, беру первую попавшуюся (в моих объектах).
Подобные модели производят почти все производители ХМ.
Прикрепленный файл  NECS_N_D_B_2116.pdf ( 129,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
LosevSerg
сообщение 25.3.2011, 13:05
По поводу Climaveneta. Есть ли на неё "фреоново-гидравлическая" схема?
daddym
сообщение 25.3.2011, 17:34
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Штатный утилизатор врезается в газовую магистраль и достаточно сильно меняет параметры контура. Очень легко уронить давление конденсации. Так что делать его самостоятельно я не советую.
А вот врезать пластинчатый ТО в жидкостную трассу можно невозбрано. Ну будет водичка чуть подогретая, зато никаких проблем с автоматикой, просто подключается подпиточная линия бака кипятильника ГВС. Для галочки самое оно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:09
