> балансировочные вентили на Т3,Т4, Нужны ли?
olleg
сообщение 28.3.2011, 9:17
Пользователь №: 49165
Здравствуйте.
Проектируем систему горячего водоснабжения с циркуляцией для большого завода.
Подскажите пожалуйста, требуются ли для этой системы балансировочные клапаны и обратные клапаны и если да то где их лучше установить и какие лучше использовать?
Прикрепленный файл  ______2_2007_.dwg ( 683,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Водяной
сообщение 28.3.2011, 11:20
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
балансировочники в идеале нужны всегда...это самый лучший способ регулирования....в отличии от шайб, регулируемый в реальном времени...и в отличии от вентилей имеющий выше класс герметичности и визуальную настройку...
ставте на перекрестии... на 15, на 20, на 25....
только с 25мм вы явно погорячились, подозреваю что и с 20мм....в вашем случае принцип "% от подающего расхода" не рабатает...
потери будут только через изоляцию труб, полотенчиков нет...потери малы...
посчитайте потери по "Методические указания по определению теплоты" ГУП Академия Коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова табл.23 или аналогичному документу....и расход будет ясен примерно...
olleg
сообщение 28.3.2011, 13:47
А марочку не посоветуете какую нибудь,какие удобней в эксплуатациии не очень дорогие- ADL,Dunfoss?
А обратные клапаны нужны в такой схеме?
Водяной
сообщение 28.3.2011, 14:33
Копатель
Из: Тула
обратный клапан в водомерном узле Т4....один....больше ни к чему)))
Про марки напишу в личке))) Рекслама-с-с-с-с
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:51
