4 страниц V  « < 2 3 4
> Срабатывание контактора при просадке напряжения
Rus75
сообщение 30.8.2011, 13:48
Сообщение #91
Пользователь №: 58149
Цитата(and @ 30.8.2011, 1:45) *
Лучшим (но более сложным) решением стало бы применение феррорезонансного стабилизатора (помните, для ламповых телевизоров). При снижении напряжения повышает, при повышении - снижает, и главное - мгновенно. Но такой стабилизатор, если не ошибаюсь, рассчитывается на определённый диапазон мощности нагрузки, на нагрузку меньше расчётной будет плохо работать.
Прекрасно работает и на малой нагрузке. Как-то знакомые попросили меня помочь с электрикой в торговом павильоне. не запускался кассовый аппарат в зимнее время. а лампочки горели в пол-накала. Замеры в розетке показали 146В. Я приволок из гаража старый стабилизатор конца 70-х годов и он на выходе на ХХ выдал 197В. Касса запустилась и прекрасно отработала зимний период.Правда продавец жаловалась на гул от стабилизатора, но зато дешево и сердито.
Потребление у кассы мизерное,что-то около 0.4Вт. Так что это устройство неприхотливо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:40
