> Делать противопожарный водопровод или нет?
yfray
сообщение 30.3.2011, 11:21
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Существует примечание 1 к п. 4.1 в СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» в нем говорится что
Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
Правильно ли я понимаю что если на промышленном или сельскохозяйственном предприятии состоящим из нескольких зданий имеется здание для которого необходим расход воды 15 л/с (определенный по сумме расхода на внутреннее и наружное пожаротушение) надо делать противопожарный водопровод (резервуары, насосная станция, и кольцо из труб с установленными на нем пож. гидрантами)?
ViC
сообщение 30.3.2011, 19:41
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Говорится про расход на наружное пожаротушение. При чем тут сумма расходов?
yfray
сообщение 31.3.2011, 7:04
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
п 2.20. СНиП "На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5-8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85."
Я понимаю если в здании имеются ПК то к расходу найденому по табл. наружного снипа надо прибавить цифру из таблиц внутреннего снипа и получится расход на наружное пожаротушение здания
Михаил I
сообщение 31.3.2011, 7:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Внутр+Наружное получите полный расход на пожаротушение.
yfray
сообщение 31.3.2011, 8:44
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
И если он получится более 10 л/с то надо делать наружный противопожарный или объединенный с хоз.-питьевым водопровод???
И еще вопрос.
Если водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, то при определении ее бака надо учесть 10 мин пожара. А при необходимости устройства противопожарного водопровода (по п.4.1 СП) необходимо строить два резервуара или пруда, насосную станцию, и кольцо с ПГ.
Михаил I
сообщение 1.4.2011, 5:19
Из: Екатеринбург
Расход воды на пожаротушение и объединение с хоз-питьевым водопроводом это две вещи, никак не связанные между собой.
Пожаротушение 3 часа. 10 мин от башни можно. Остальное как выйдет, пусть от резервуаров.
yfray
сообщение 2.4.2011, 9:39
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Это я неправильно сформулировал извеняюсь.
Если расход воды на наружное пожаротушение получился больше 10 л/с то необходимо устройство противопожарного водопровода?
yfray
сообщение 2.4.2011, 18:27
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
А с чем практически связано правило стоить противопожарный водопровод при расходе на тушение зданий более 10 л/с?
Сообщение отредактировал yfray - 2.4.2011, 18:29
Михаил I
сообщение 4.4.2011, 7:11
Из: Екатеринбург
Наверное, цивилизованностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:49
