7 страниц V  « < 5 6 7
> Бойлер для ГВС, Какие принципы расчета бака теплоаккомулятора для системы ГВС
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2018, 15:51
Сообщение #181
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ИОВ @ 5.1.2018, 12:18) *
Кроме Техэксперта есть и другие нормативные базы.
В этой теме выкладывали полную версию в 1-ом и 19-ом постах
Есть. Но надо догадаться, что там есть ещё приложения кроме А. Полная версия в 1-ом посте в формате doc оказывается тоже не полная - заканчивается Приложением А. И надо догадаться, что полная в пдф. Оглавления-то нет.
BosikAN
сообщение 10.9.2018, 19:00
Сообщение #182
Пользователь №: 347664
Добрый день, коллеги! Уже ни раз обсуждался вопрос на форуме про расчет бойлера ГВС. Но нигде толкового ответа не нашел. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитывать объем бака-аккумулятора ГВС. По расчету СП 30.13330.2016 получается один объем, а по методике, например Будерус (аналогичный у Висмана и тд) получается совсем другой. А ежели смотреть таблицу подбора баков например тех же Buderus SU или Viessman VITOCELL, то значения получаются совсем иные. Так как же правильно подбирать этот объем?
Исходные данные взял "с потолка" для примера:
Максимально часовой расход - 0,5 м3/ч
Средний часовой - 0,2 м3/ч
Период водопотребления - 24 ч
Расчетная (располагаемая) мощность - 32 кВт (я так понимаю это та мощность, которая выделена для гвс)
Температура горячей - 60 С
Температура холодной - 5 С
Программа считает правильно, можете не проверять (неоднократно сравнивал с расчетами из форума), вероятно проблема в исходных данных или еще в чём.
Прикладываю скрины
Заранее спасибо за ответы!
Водяной
сообщение 11.9.2018, 15:17
Сообщение #183
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
По Будерусу.
Чем меньше Qsp , тем меньше объём бака. Эта логика никак не вяжется с расчетом по СП. Там логика другая.
У Будеруса тупо связь объём воды нагреваемой = килловатам источника. Это не расчет. Это просто формула перевода. Сам расчёт там по таблицам и посложнее будет.
Хотя вообщем я согласен, что непонятка есть. Источник 32 кВт, у потребителей в максимум тоже 32 кВт. Т.е. источника хватает без запаса напрямую давать горячую воду. Почему там 1,3 куба запаса....
Видимо, ответ связан с самой методикой. Написано же - для водонагревателя , не обеспечивающего максимальное часовое потребление...
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2018, 16:14
Сообщение #184
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ 11.9.2018, 15:17) *
По Будерусу.
Ну да. Всякая формула имеет пределы применения. Надо задавать исходные данные в этих пределах.
asdfghzxc
сообщение 4.10.2018, 18:31
Сообщение #185
Пользователь №: 336002
Уважаемые форумчане!
Не поможете с расчетом объема бака-аккумулятора?
Начальная температура воды в баке-аккумуляторе - 80°C;
продолжительность работы - 14 ч.;
потери тепла на отопление - 6 кВт*ч;
снижение температуры воды в баке-аккумуляторе за 14 ч. - 40°C.
Serg Ivanov
сообщение 5.10.2018, 9:29
Сообщение #186
Инженер ВК
Из: Кишинёв
6кВт*ч=5160ккал
5160*14=72240ккал
72240/(80-40)=1806 л=1,8м3,
asdfghzxc
сообщение 5.10.2018, 14:26
Сообщение #187
Serg Ivanov, спасибо большое!
Nata_VK
сообщение 30.7.2019, 11:55
Сообщение #188
Пользователь №: 31897
Добрый день,подскажите пожалуйста, проектирую ВК барная стойка, санузел и 2 душа - летний вариант, для ополаскивания после бассейна. Какой объем водонагревателя предусмотреть, или какой проточный водонагреватель лучше поставить, т.к. для 2 душей необходим объем горячей воды постоянно, (на 20 человек, ополоснуться последовательно, т.е. 10 человек на 1 душ).
Максимальный часовой расход горячей воды = 0.33 м3 в час, максимальный секундный 0.29 л в с; максимальный суточный 1.02 м3 в час.
, расход тепла 19 800 ккал в час
у меня накопительный на 330 л получается
Львиное сердце
сообщение 15.10.2019, 17:26
Сообщение #189
Пользователь №: 154704
Всем привет!
У меня проблема, наверное, с расчетами... А может и нет...
У меня садик:
- максимально часовой расход горячей воды 3,52 куба
- суточный расход 7,14 кубов
- 280 мест в саду...
По этим расходам у меня получается на весь сад 5,5 кубов объем водогрея...
Я не правильно расчитал расходу? Или реально такие объему?!
Прикрепленный файл  ______________________.xlsx ( 28,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
OlegEngineerBK
сообщение 5.12.2019, 10:56
Сообщение #190
Пользователь №: 363500
Добрый день!
Подскажите, какой будет объём бака аккумулятора и его мощность?
Проектируется котельная и необходимо предусмотреть баки аккумуляторы для систем ГВС и отопления.
Полная мощность 1,56 Гкал/час
В систему горячего водоснабжения:
Q=0,56 МВт
G=10,6 м3/ч
p=0,5/0,4 МПа
t=60 град.С
В систему отопления:
Q=0,68 МВт
G=36,0 м3/ч
p=0,35/0,3 МПа
t=95 град.С
Делал расчёт по СП 30.13330.2016 получился большой объём бака, около 20 м3.
Не могу понять, из каких соображений подбирается мощность для бака аккумулятора.
Byzantian
сообщение 22.10.2020, 16:40
Сообщение #191
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Связанная тема: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1526636
"Объем бака-аккумулятор ГВС (бойлер ГВС)"
Сообщение отредактировал Byzantian - 22.10.2020, 16:44
Зоя-Зоя
сообщение 21.3.2021, 11:52
Сообщение #192
Из: Карелия
Пользователь №: 17220
Профи, нужен совет. Объект - здание ЛПУ (стационар с работой в 24 час и амбулатория с работой 6 часов).
гвс от электронагревателей. Все расходы есть. все проги, СП просмотрела, остались вопросы:
1. есть ли необходимость считать объем водонагревателя для нужд стационара на все 24 часа?
2. планирую 2 водонагревателя для каждого потребителя и объединить их линии гвс для равномерного расхода - так можно?
3. кто-нибудь может перепроверить правильно ли объемы подобраны?
спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2021, 21:22
Сообщение #193
Инженер ВК
Из: Кишинёв
спасибо!
1. да.
2. нет.
3. как?
РусИнж
сообщение 28.7.2021, 16:14
Сообщение #194
Пользователь №: 392355
Здравствуйте! Предлагаю ознакомиться с нашей программой подбора электрических накопительных водонагревателей по методике из СП30.
Расчет, КП и чертежи формируются автоматически онлайн. Надеюсь, она окажется полезной rolleyes.gif
С Уважением, Дмитрий
Цитата(OlegEngineerBK @ 5.12.2019, 10:56) *
Добрый день!
Q=0,56 МВт
G=10,6 м3/ч
p=0,5/0,4 МПа
t=60 град.С
Q=0,68 МВт
G=36,0 м3/ч
p=0,35/0,3 МПа
t=95 град.С
Сообщение отредактировал РусИнж - 28.7.2021, 16:15
Aerl
сообщение 28.7.2021, 16:50
Сообщение #195
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Проверьте пож-та арифметику программы.
При следующих данных:
Расход в макс. час. = 4,64м3/ч
В средний час = 1,19м3/ч
Продолжительность периода водоразбора 8ч
Разница температур dt = 60
Мощности бойлера 100кВт
Я получил объем бака 3,74м3 при фи2, и 3,73м3 при фи1
По вашей программе 4,48м3
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2021, 8:15
Сообщение #196
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Разве в СП есть период водопотребления? Должно быть время работы водонагревателя.
Aerl
сообщение 29.7.2021, 10:41
Сообщение #197
Из: Нижний Новгород
Да, именно период водопотребления по СП, что по 2016, что по 2020. Если мы про п.14.8 по СП30.13330.2020 говорим конечно.
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2021, 14:16
Сообщение #198
Инженер ВК
Из: Кишинёв
а) при непрерывной работе насосной установки (водонагревателя) с различной производительностью в течение расчетного периода (сутки, смена) наибольшего водопотребления (теплопотребления) или работе насосной установки в режиме долгосрочных включений
б) при равномерной и непрерывной работе насосной установки (водонагревателя или генератора теплоты) в части периода водопотребления (теплопотребления), включающей также часы наибольшего водопотребления (теплопотребления):
Если водонагреватель работает 24 часа в сутки, то и этот период водопотребления надо брать - 24 часа.
Если его включают вначале смены и отключают в конце - тогда по продолжительности смены.
Aerl
сообщение 30.7.2021, 8:27
Сообщение #199
Из: Нижний Новгород
в формулах переменная Т - период водопотребления
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2021, 11:56
Сообщение #200
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это неважно. Поиграйте с разными значениями, проанализируйте результаты - поймёте.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=123577
- почитайте.
РусИнж
сообщение 2.3.2023, 10:55
Сообщение #201
Здравствуйте! Отличие в том, что Вы не учитывали потери на циркуляцию. В нашем калькуляторе по умолчанию стоит 10%
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 10:59
