2 страниц V  < 1 2
> непонятки в 1 контуре чиллера 700кВт, возможна ли течь в испарителе после 9 ALARM по протоку
nik-3t@yandex.ru
сообщение 1.4.2011, 18:27
Пользователь №: 101258
Цитата(LordN @ 31.3.2011, 21:27) *
Чиллер DAIKIN EWAD-700 BJYNN насколько супер к сож не знаю
Цитата(v-david @ 1.4.2011, 18:31) *
Кстати родоначальник темы так и не сказал, какое масло в системе, а мы уже целый огород нагородили
синтетическое масло POE OIL
nik-3t@yandex.ru
сообщение 1.4.2011, 18:34
Цитата(Buharick @ 31.3.2011, 23:21) *
Evaporator Flow alarm..... --- Проток воды, гликоля, хладагента ???? (по "отчету" контроллера)
Авария по протоку воды...
:"Low pressure alarm(Trasducer)#1 ---- На испарителе ??? ( ----\\---\\\---)
Может кто вспомнит какие были давления ХА, когда "колбасило".
по параметрам ХА пока не вспомню(нет питания от ТП), а потом по истории ошибок гляну.... в контроллере должно быть
б. Отдельно - ревизию испарителя со стороны воды (гликоля) - сбросить крышки и посмотреть, что там внутри-то.
Собств, пока всё.
а можно поподробнее про осуществление ревизии испарителя... может у кого есть регламент проведения таковой кропотливой работёнки
nik-3t@yandex.ru
сообщение 1.4.2011, 18:49
Цитата(Ludvig @ 1.4.2011, 0:09) *
неплохо бы течеискателем понюхать гликоль.
течеискателем пробовали "нюхать" с верхней точки испарителя(спускничок по центру "бачка на 124литра") - результат "гобовая тишина" чувствительность 6.....
может попробовать через водяную обвязку водичкой опрессовать кило на 10??????????????????
nik-3t@yandex.ru
сообщение 1.4.2011, 18:55
Сообщение #34
Цитата(airwave @ 1.4.2011, 9:47) *
Так что виноват в гибели не тот, кто ошибки сбрасывает в день по 15 раз, а тот кто посылает такого спеца на запуск и эксплуатацию железа, о котором он не имеет ни малейшего представления...
ошибки контроллер сбрасывает САМ...
как только реле протока размыкает контакты1-3(проток ниже допустимого) - чиллер останавливается......... и переходит в режим ожидания протока..... при поступлении сигнала о нормализации потока жидкости через испаритель.... о чудо!!! запуск компрессора. кто это придумал в DAIKIN не знаю. но как известног всем первое что происходит при включении компрессора это Waiting FLOW(ожидание протока)
Leeps
сообщение 1.4.2011, 18:59
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 39478
А азотом опресовать - проблема разве?
Buharick
сообщение 1.4.2011, 23:15
Сообщение #36
Пользователь №: 95729
Ну, успоились, "реамотологи", а то уж думал, начнете пользовать друг друг дефибриляторами (или просто Ф?). mad.gif
Короче, был такой случАй, в схеме регенерации тепла ЦКшки после гликолевого насоса в отводе от лежака, через пол года эксплуатации появился дребизг. Засекли, что дребизг появляется при открытии клапана регулятора более 50%, однозначно. Понятно. Вскрытие показало, наличие того, что стало от "слезы" (6...8 мм) от сварки, внутри трубопровода. Отсюда две предположительные причины по данному чиллеру.
1. Банальная. Что-то телепается внутри контура воды, при увеличении протока это что-то закрывает проток, давление на насосе поднимается, его расход падает, и что-то отлипается. Реле протока "тупо" реагирует на это. Что делать? Уже предлогал - ревизия контура.
2. Оригинальная ( rolleyes.gif Сам себя не похвалишь - неделя в песок). Прихватывает трубки в испарителе (в части трубок замерзает вода). Далее как в п1. с "что-то", реле протока останавливае компр, испаритель отогревается, проток восстанавливается и ... далее по тексту.
Пока!!, правда смущает "циклограмма" колбашения (смотреть 1-й пост) 9раз за15 мин. Но "косточка" вкусная, надо погладать еще.
Buharick
сообщение 1.4.2011, 23:31
Сообщение #37
То nik-3t@yandex.ru (Дата Вчера, 19:34) "а можно поподробнее про осуществление ревизии испарителя... может у кого есть регламент проведения таковой кропотливой работёнки"
Извините, Коллега, DAIKINов не пользовал, ни разу.
Buharick
сообщение 2.4.2011, 0:09
Сообщение #38
Ни в коем случае, .... пока. Для начала посмотрите в зав. манул. Ну надавите,- куда и как смотреть, и главное ЧЕГО смотреть-то. Очень похоже, что испаритель не при делах.
Схемно. (Если прихватывае трубки в испарителе). Тепература/давление на всасе в компр падают "до ниже атмосферного", а самам всас. труба всегда сопливая, то искать надо неплотность в соединениях трубопровода испаритель-компр.
Buharick
сообщение 3.4.2011, 22:56
Сообщение #39
Вроде, как всё "сраслось". Ключевое словосочетание - Компр работает в "цикле" (колбасит), а насос-то, работает, ПОСТОЯННО. Внутри трубок частично нарос лед, гидросопротивление возрасло-производительность насоса упала, реле протока отключило компр. "Теплая" вода оттаяла лед, проток увеличился реле -протока дало команду на включение компра.
Осталось только выяснить, почему низкое давление кипения. Нужна информация из архива контроллера.
DrAlex
сообщение 4.4.2011, 9:52
Сообщение #40
Пользователь №: 63766
Если хорошо чпокнул кожухотрубный испаритель у вас не будет не малейших сомнений
Конечно могут быть какие то трещинки не исключаем,
но пока не паниковать!
То что вы описали ещё не самое страшное
походу, что то с общей гидравликой, начиная от неправильного проекта
и заканчивая умным сантехником
vadim999
сообщение 4.4.2011, 11:47
Сообщение #41
Пользователь №: 15519
Гы-гы-гы! ... Глядя голодными глазами на "косточку", облизываясь и проглатывая слюну ... laugh.gif
Работа контроллера.
Утечка фреона.
"Ключевые словосочетания по контроллеру". 1. Крыша съехала по жаре. 2. Наличие в алгоритме управления чиллером, опции (функции, этапа) "предварительная откачка компра" перед ШТАТНОЙ, его остановкой (ЭРВ полность закрывает проход жидкоря). В случае аварийной остановки компра (по минимальному расходу воды) ЭРВ не успевает закрыться, откачка не происходит и весь жидкарь перетекает в испаритель. И следующий запуск компра поисходит из состояния, когда испаритель залит фреоном. Шибко не настаиваю, "реаниматоры", надеюсь поправят, но пробить контроллер по компу (приличными сервисниками), дело не лишнее.
Пологаю, первопричина - утечка фреона.
nik-3t@yandex.ru
сообщение 27.4.2011, 9:24
Сообщение #42
Добрый день! Господа, простите мне конечно мою необразованность..... но вопрос простой...
1.на стоячей машине фреон где находится и в каком количестве???? ПРосто начал потихоньку "вскрытие" делать своего пациента и нашел на входе в конденсатор остатки припоя, а также вероятное место пайки(прямо над ним, не верится что завод так напаял).... т.е. вероятное место утечки... но возник спор, что фреон теперь весь ушёл..... через это место(если это оно).... как проверить???
2.и кстати чтобы определить наличие течи, я предполагаю надо толкнуть компр, чтоб поднять давление на высокой... тогда я и течеискателем смогу определить.... поправте пожалуйста если неправ...
Спасибо заранее...
Со дня на день жду подачи питания на контроллер.... появится инфо по состоянию контура на момент аварий!
SSA
сообщение 27.4.2011, 10:00
Сообщение #43
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Фреон в контуре распределяется равномерно, если не был отсечен клапанами (вентилями).
А компрессор лучше, до выяснения причины, не запускать, а опрессовать азотом с фреоном.
nik-3t@yandex.ru
сообщение 16.7.2012, 8:04
Сообщение #44
Добый день! Товарищи Вы не поверите, но чиллер так и не работает!!! (по сути был перерошен на другой объект и не занимался этим чиллером).... Проблема не ясна, но на сегодняшний день ситуация следующая... Поменяны все датчики температуры и давления, масляный фильтр, картриджи фильтра-осушителя, драйвер ЭРВ,... но контур не работает!!! теперь он парит мозг ошибкой 011 - большой перепад давления масла.... Вопрос: что может быть этому причиной при условии что масляный фильтр заменен???(старый кстати не был засорён....)
LordN
сообщение 16.7.2012, 9:50
Сообщение #45
неужель за год так и не нашли вменяемого спеца? денег нету?
nik-3t@yandex.ru
сообщение 16.7.2012, 10:28
Сообщение #46
нет.... к сожалению даже сертифицированные спецы не предлагают вариантов поиска причины.... поэтому и опять сюда обсуждение пришло.... при старте компра разница давлений масла и нагнетания по датчикам около 2атм... это следствие чего??? так не должно быть... давление нагнетания растет нормально по мере роста нагрузки, а вот давление масла почему-то не успевает "подтянуться"... фильтр чистый..парадокс! чудес-то не бывает?
LordN
сообщение 16.7.2012, 17:08
Сообщение #47
могу подсказать где искать если укажете свое местоположение и озвучите желание платить.
toxan
сообщение 16.7.2012, 18:02
Сообщение #48
Пользователь №: 11043
ОФФТОП
Во дела пошли спецы отказываются работать за бесплатно. Прям Еврозона. Плачь менеджер среднего уровня....
Такой поворот событий не может не радовать.
Сообщение отредактировал toxan - 16.7.2012, 18:04
SSA
сообщение 16.7.2012, 18:54
Сообщение #49
Из: Оренбург
Сообщение отредактировал SSA - 16.7.2012, 18:56
nik-3t@yandex.ru
сообщение 17.7.2012, 23:43
Сообщение #50
ну допустим капитализм берёт верх! но кто сказал что тут розыгрыш миллиардного тендера на ремонт космочиллера, господа??? по сути нет вопросов от участников, которые могли бы навести на мысль... не говоря уже о предположениях о сути проблемы.....
sermen
сообщение 18.7.2012, 6:32
Сообщение #51
Пользователь №: 94217
Навести на мысль... Да пожалуйста: Если уверены в своих словах "
" то компьютер не ошибается.
SSA
сообщение 18.7.2012, 8:43
Сообщение #52
Из: Оренбург
2 nik-3t@yandex.ru
Вам тут конкретных рекомендаций надавали - что еще надо?
Неужели Вы думаете, что кто-то это будет делать за Вас и причем бесплатно?. А судя по тому, что чиллер стоит с прошлого года - денег нет и не предвидится.
Причем, чем дольше стоит, тем дороже ремонт.
АлексейМ
сообщение 26.6.2018, 20:58
Сообщение #53
Из: мос. обл.
Пользователь №: 303407
У нас Чиллер McQuay model McPOWER 228.2 SE ST от ошибки избавились следующим образом зашли в
Меню производителя <Manufacture> ( кнопки menu + prog)
Максимальное значение перепада давления масла <Max differential oil pressure>
с заводских 2.5 Бар переставили на 3.0 бар работает по ошибке не останавливается
airwave
сообщение 27.6.2018, 11:49
Сообщение #54
Из: Msk
Пользователь №: 10062
SSA
сообщение 27.6.2018, 12:49
Сообщение #55
Из: Оренбург
LordN
сообщение 28.6.2018, 7:39
Сообщение #56
лучше сразу 100 чтоб уж вообще никогда.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:03
