АВР на TWIDO, Помогите с программой. |
Гость_Genek2611_*
31.3.2011, 20:22
Добрый день.
Делаем АВР на автоматах Schneider Electric (NW800). Заказчик наставивает чтобы управление осуществлялось через контроллер TWIDO.
А у нас нет опыта программирования данных контроллеров,а времени в обрез. Может у кого есть стандартная программа на два ввода с
секционником.
Если есть можно ли ее сбросить на мыло?
Буду очень признателен.
ev.energi@yandex.ru
1.4.2011, 8:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А смотрели на готовые решения? АВР (10 МБ pdf)
1.4.2011, 10:07
Из: Пермь
Пользователь №: 96234
секционником.
ev.energi@yandex.ru Я как раз тренируюсь рисовать на Твидо. Сегодня попробую накатать. А приоритет есть? Какой референс у контроллера? А расцепители MX и MN задействованы?
Гость_Genek2611_*
2.4.2011, 20:40
В понедельник выложу все данные.
Спасибо за участие.
Гость_Genek2611_*
2.4.2011, 20:47
Цитата(poludenny @ 1.4.2011, 9:50)  А смотрели на готовые решения? АВР (10 МБ pdf)Нужна именно прога на TWIDO. Со схемой АВР у нас вопросов нет. Каких только не делали. А вот с TWIDO столкнулись впервые и пока не совсем разобрались что к чему.
Гость_Genek2611_*
4.4.2011, 7:34
Контроллер TWDLCAA24DRF к нему блок расширения TM2DRA16RT.
Алгоритм такой: В нормальном режиме каждая секция работает от своего автомата. При пропадании питания на одном из вводов включается секционный автомат и питание осуществляется от другого ввода.
Расцепители незадействованы.
Сообщение отредактировал Genek2611 - 4.4.2011, 7:36
4.4.2011, 10:20
Из: Пермь
Цитата(Genek2611 @ 4.4.2011, 10:34)  Контроллер TWDLCAA24DRF к нему блок расширения TM2DRA16RT.
Расцепители незадействованы. Вот как - то так. Только входы и выходы не перепутайте. Замечания будут - пишите. И вообще Twido только для АВР чтоли? Шикарно живете, скажу я вам
Сообщение отредактировал sana1985 - 4.4.2011, 10:23
___.rar ( 281,09 килобайт )
Гость_Genek2611_*
4.4.2011, 10:43
Цитата(sana1985 @ 4.4.2011, 11:20)  Вот как - то так. Только входы и выходы не перепутайте. Замечания будут - пишите. И вообще Twido только для АВР чтоли? Шикарно живете, скажу я вам Спасибо большое. Сейчас протестируем. Чуть позже напишу результат. Цитата(sana1985 @ 4.4.2011, 11:20)  Вот как - то так. Только входы и выходы не перепутайте. Замечания будут - пишите. И вообще Twido только для АВР чтоли? Шикарно живете, скажу я вам В какой версии TWIDOSUITE прога сделана? У нас не открывает ее.... У нас версия 2.01 сейчас качну 2.20. Я к тебе в аську постучался. Добавь будет время :-)
Сообщение отредактировал Genek2611 - 4.4.2011, 10:47
4.4.2011, 10:49
Из: Пермь
Цитата(Genek2611 @ 4.4.2011, 13:43)  Спасибо большое. Сейчас протестируем. Чуть позже напишу результат.
Я к тебе в аську постучался. Добавь будет время :-) Ага, у меня 2.20 . На сайте Шнейдера качал. Добавлю .Просто на данном компе аси нет.
Сообщение отредактировал sana1985 - 4.4.2011, 10:50
5.4.2011, 11:45
Пользователь №: 40255
Здравствуйте. В линейке 2011 года, контроллер для блоков АВР (EnergyController AVR v5.21), производимый нами, получил ряд усовершенствований, в том числе функцию электронного самописца на 65000 событий. Информируем наших партнёров о необходимости обновления документации и типовых схем. Кроме них, на нашем сайте обновлена видеоинструкция по использованию контроллера. Дока здесь: http://www.robotix.com.ua/catalogs/Scheme_...m_AVR_v5_21.pdfВидео здесь: http://www.robotix.com.ua/avr_v5_21.htmlС уважением, ЛА "Климатпроцессор", ООО Электрокомплекс, Запорожье, +380612-133-240, +380-6666666-82
Сообщение отредактировал UraGun - 5.4.2011, 11:47
Гость_Genek2611_*
7.4.2011, 10:21
Александр можешь подсказать через какой кабель ты закачиваешь прогу в контроллер.
У нас есть RJ45-miniDin но похоже через него ничего не проходит.
Можешь сказать референс шнайдеровского кабеля?
5.10.2012, 7:19
Пользователь №: 165371
Делаем АВР на автоматах Schneider Electric с контроллером TWIDo впервые, всегда делали простые схемы. Заказчик наставивает чтобы управление осуществлялось через контроллер TWIDO.А у нас нет опыта сборки таких схем и программирования данных контроллеров. Если можно помогите нам со схемой и программой на два ввода без секционника. Буду очень признателен.
3.7.2015, 17:30
Пользователь №: 272156
ребят, у кого есть схема авр на twido? буду очень благодарен)
4.7.2015, 7:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Цитата(lyovandr @ 3.7.2015, 21:30)  ребят, у кого есть схема авр на twido? буду очень благодарен) Twido скоро снимут с производства, посмотрите Modicon M221, это его замена. Среда программирования SoMachine Basic бесплатная, по сути тот-же Twido Suite. Программы с Twido открываются в Basic(конвертируются).
6.7.2015, 9:35
Se_Sib: спасибо, что поделился важной информацией, теперь буду знать, на что менять)
20.9.2015, 11:39
Пользователь №: 278207
Добрый день! Подскажите как поменять в рабочей программе АВР-0,4 кВ несколько действий? Необходимо делать новую логику или можно в старой программе сделать?
20.9.2015, 18:22
Пользователь №: 3907
открыть проект в Zelio Soft и отредактировать.. если есть распечатка программы и навыки - можно и с панели прибора сделать... но геморно ..
