5 страниц V  « < 3 4 5
> Расчет дроссельной шайбы
Лыткин
сообщение 5.12.2014, 8:59
Сообщение #121
Пользователь №: 206008
Цитата(Garant.eng @ 5.12.2014, 8:47) *
расход вписать на весь дом( два корпуса) или только на узел( на 1-й корпус который шайбируется) blink.gif ?
расход доступен только на на два корпуса, на узле не установлены приборы учета только манометры.
Если установить "шайбу" на оба корпуса, то вода, в первую очередь, пойдёт в тот корпус, где меньше сопротивление, и только после выравнивания сопротивлений в другой.
Сообщение отредактировал Лыткин - 5.12.2014, 8:59
Garant.eng
сообщение 5.12.2014, 11:23
Сообщение #122
Пользователь №: 252864
это я понимаю , шайб нигде не установлено соответственно циркуляция идет по меньшему гедравлическому сопротивлению, идо второго корпуса не доходит тепло, вот я и решил поставить шайбу на первый корпус не ставя ее на второй....
примерная схема
I узел 1 -й корпус (шайба здесь)
I
ИТП I
---------------------------------------------------------------------/ второй корпус/
Сообщение отредактировал Garant.eng - 5.12.2014, 11:24
Лыткин
сообщение 5.12.2014, 13:45
Сообщение #123
примерная схема
I
ИТП I
Нужно сравнить сопротивление петель и, недостающее, добавить "шайбой".
Юлиана
сообщение 10.7.2017, 10:58
Сообщение #124
Пользователь №: 44856
Ребята, подскажите дилетанту, я сделала расчет гидравлики по справочнику, получила напор в конце участка и как определить можно подключить нового абонента или нет или подключать и ставить шайбу.В начале участка напор на подаче 56,1,в конце 44,6
tiptop
сообщение 10.7.2017, 12:19
Сообщение #125
Нужно было вычислить "располагаемый напор".
Wiz
сообщение 10.7.2017, 12:29
Сообщение #126
Пользователь №: 570
А на обратке что ?
Юлиана
сообщение 12.7.2017, 9:29
Сообщение #127
В тепловой камере параметры 56,1/43,9,после расчетов при подключении объекта получается 44,6/32,4
Wiz
сообщение 12.7.2017, 9:36
Сообщение #128
Пользователь №: 570
Перепад у вас остался прежним 12,2 м. Для понимания установки шайбы нужно знать требуемый перепад на абоненте при его расчетном расходе. Если требуемый перепад окажется меньше располагаемого то шайба нужна.
Юлиана
сообщение 12.7.2017, 10:23
Сообщение #129
А как рассчитать перепад на абонентском вводе
Wiz
сообщение 12.7.2017, 10:36
Сообщение #130
Пользователь №: 570
Никак, либо задаваться им предварительно и выдавать в качестве расчетного внутрянщикам, либо от внутрянщиков получать требуемые данные.
awlan
сообщение 12.7.2017, 11:35
Сообщение #131
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Зависит от параметров сети и СО.
Если сеть 150-70, то нужно смешение(понижение температуры подачи).
С элеватором перепад нужен 15м.
С автоматикой хватит и двух.
Если сеть 95-70, то для СО без регуляторов хватит и метра.
С регуляторами в районе пяти.
tiptop
сообщение 12.7.2017, 12:11
Сообщение #132
Абсолютно верно.
Юлиана
сообщение 12.7.2017, 13:33
Сообщение #133
Правильно ли я поняла ,что если перепад 12 а на вводе 1м (график 95/70) то нужна шайба
awlan
сообщение 12.7.2017, 17:19
Сообщение #134
Да.
Юлиана
сообщение 19.7.2017, 6:32
Сообщение #135
Почему то перепад в любых расчетах на подаче и обратке одинаковый.Какие должны быть минимальные напоры. Ведь перепад 12 может быть и при напорах например 16/4
tiptop
сообщение 19.7.2017, 6:51
Сообщение #136
Напор обратной сетевой воды на вводе должен быть не менее чем "высота системы отопления + 5 м вод.ст."
Юлиана
сообщение 21.7.2017, 6:28
Сообщение #137
По Николаеву в примере расчета принята дельта Н 40м, и от этой постоянной величины вычитаются потери напора по участкам.В шаблоне расчета с форума приняты напоры на подпитке и циркуляции 20 и 40 Это постоянные величины? Скажем у меня в ТК напор в конечном узле 55/44.от ТК подключается новый абонент. Какие напоры надо брать. И почему то в шаблоне расчета к напору на обратке прибавляются потери напора. Я отнимала от напора на подаче потери напора и от напора на обратке те же потери.Следующий участок от предыдущего
tiptop
сообщение 21.7.2017, 9:27
Сообщение #138
Это потому что, так оно и есть на самом деле.
Юлиана
сообщение 24.7.2017, 6:04
Сообщение #139
А на остальные вопросы подскажите тоже ответы . Дельта Н ы Николаеве в примере расчета это напор на подаче минус напор на обратке? А если это так, то где прибавить к напору на обратке потери.
А еще как определить расход сетевой воды на трассе.
tiptop
сообщение 24.7.2017, 6:37
Сообщение #140
Нужно сложить расходы тех потребителей, которые на ней "висят".
Юлиана
сообщение 24.7.2017, 8:44
Сообщение #141
Спасибо,а как быть с напорами,какие все таки принимать?
nixospu1@gmail.c...
сообщение 30.1.2018, 15:04
Сообщение #142
Пользователь №: 172508
Добрый день.
А как подобрать дроссельную шайбу на уже существующую систему? Гидравлику посчитать проблематично.
Есть манометры... и я не могу понять какие мне значения нужны, гидравлическое сопротивление меняется же с изменением рахода, может мне прикрутить краном нужный расход, и тогда смотреть потери давления на оборудовании, и уже по известной формуле посчитать?
LENKA00
сообщение 8.10.2019, 10:53
Сообщение #143
Пользователь №: 221814
Цитата(Лыткин @ 3.12.2014, 13:04) *
Расчёт дросселя.
а какая должна быть допустимая скорость в отверстии шайбы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 8:46
