> График пусконаладочных работ
inspired
сообщение 4.4.2011, 17:31
Пользователь №: 101815
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой- необходим подробно расписанный график по пусконаладке системы водяного спринклерного пожаротушения. По АУПС вышло, а вот по АУПГ такого опыта не имею. Если кто с подобным сталкивался, буду рад помощи. Пример по АУПС прилагается.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  _______________.xls ( 39,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Sindarkon
сообщение 4.4.2011, 17:46
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Опыт здесь не при чём. Если Вы имеете представление о работе АУПТ, то в состоянии сами написать этот график.
inspired
сообщение 4.4.2011, 17:59
Опыт имею и написал перечень действий, но проблема как раз заключатся не в самом перечне мероприятий, а расписать все действия с указанием дат проведения этих мероприятий для распределения эл. нагрузок по обьекту. Нужно непосредственно примерное время на проверку основного и автоматического водопитателя, каждой секции и т.д.
Сообщение отредактировал inspired - 4.4.2011, 18:09
Alex_nightmare
сообщение 4.4.2011, 19:01
Пользователь №: 16999
Проблема с пусконаладкой водяной части, на мой взгляд, в большей степени надумана... Вся пусконаладка линейной части системы заканчивается визуальным осмотром и опресовкой.- Если не тегет- значит все ок. В насоске тот же принцып- посмотрели- задвижки открыты? не течет? все покрашено??. Опоры и подвесы по проекту?- запускаем насосы в ручном режиме- давление есть? клапана не прыгнули? Дренажный насос работает?. Все. выключаем и дальше дело проверить автоматику насосной- переключения на резервный ввод, резервный насос- а это уже как с АПС - схоже. Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:18
