> КТП
Леха 83
сообщение 5.4.2011, 10:18
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Какой КТП выбрать если по ТУ отпускася 0,025МВт.
Ответов (1 - 2)
bkv70
сообщение 6.4.2011, 21:22
Пользователь №: 102310
Если я не ошибаюсь, минимальная мощность выпускаемых сейчас трансформаторов 40 кВА. При выделенной мощности 25 кВА устанавливается соответствующие уставки защиты, исполнение КТП возможно мачтовое, если такие еще производятся.
Ursul
сообщение 7.4.2011, 14:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437
Выпускают трансы от 16 кВА, ТМГ или ТМГСИ но нет соединения звезда-треугольник. 25 намного больше модификаций и схем соединений. Мачтовые еще выпускают ЗАО "РосЭнергоСистемы", но можно взять типовик и вставить свой транс... главное чтобы по габаритам и весу сошелся (пример ТП 407-3-273). Или киосковик... опять же со своим трансом.
Трансформаторы меньшей мощности обычно нормально ставятся... только вставки надо подобрать по току.
Сообщение отредактировал Ursul - 7.4.2011, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:35
