2 страниц V  < 1 2
> "Домик в деревни"., "Подпитка" просадки напряжения внешним генератором
Сергей В.
сообщение 11.4.2011, 15:25
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(vadim999 @ 11.4.2011, 10:26) *
Эта заморочка стародавняя см.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33093&hl= , попытка решить ее "колхозно"- коллективно, потерпела фиаско. Приходится ее решать "кулатско"-индивидуально. Вот и вся прамбл.
Имеется садистский кооператив, в одну строчку, вдоль по над речкой
Так может вместо генератора маленькую ГЭС поставить?
Buharick
сообщение 11.4.2011, 20:17
Пользователь №: 95729
Цитата(vadim999 @ 11.4.2011, 11:06) *
Кхе, кхе, Коллега, того, а можно как то поконкретнее про что это. А то приходится напрягать моск и морщить лоп. Толи, похвалили clap.gif , толи приложили bang.gif. ".. не скажу за всю Одессу..."(с), но здесь всё больше, обычно bang.gif практикуется.
Считайте "Добрым словом ....". Успехов.
vadim999
сообщение 12.4.2011, 12:25
Пользователь №: 15519
Дык, на рыбоподъемник денег не смогли набрать.
Вопрос. А что с инвертером заморочек не бу, ну типа, возможности его работы при нулевых нагрузках и ограничений по максимальной величине наброса мощности. Или самому шукать нуно. Спасибо.
Гость_pentiym_*
сообщение 13.4.2011, 7:13
Сообщение #34
Господа, подскажите и мне, нужно предложить какой-то узел, для автоматического переключения питания от АИ (альтернативного источника, через инвертор и батареи) на ТИ (традиционный источник, ЛЭП). Так как разбираться в диодах и тригерах, ни опыта и ни желания нет, нужен готовый узел на напряжение 380В и мощность 30кВт, на ум приходит только собрать схему с АВР, но думаю могут быть проблемы с количеством этих переключений, могут быть десятки в день, так как в надёжности АИ не уверен.
Посоветуйте пожалуйста, буду очень признателен…
Сергей В.
сообщение 13.4.2011, 11:53
Сообщение #35
Из: г.Харьков
Про работу инвертора на х.х. специально не интересовался, у меня как-то таких случаев не было и не предвидится smile.gif , но сдается мне, что ничего страшного быть не должно. А вот по максимальной мощности практически у всех есть электронная защита, т.е. просто отключит выходное напряжение и будет ждать пока не попустит. Хотя у них есть некоторая кратковременная перегрузочная способность, ну типа на стартовые пики, параметры которой надо смотреть в паспорте на конкретный инвертор.
... нужен готовый узел на напряжение 380В и мощность 30кВт, на ум приходит только собрать схему с АВР,...
Попробуйте поикать по ключевому слову "электронный By-Pass", стандартное устройство, применяемое в инверторных стойках у всех маститых производителей. По сути тот же АВР, только чисто электронный.
Гость_DAIM_*
сообщение 18.6.2011, 22:55
Сообщение #36
Прошу прощения за запаздалый оффтоп tomato.gif , но...
Цитата(vadim999 @ 5.4.2011, 14:57) *
Для ТВ и муз аппаратуре давно стоит спарка стабилизаторов (в послед), и то выше 210 В не вытягивается.
А в чем проблема правильно подобрать стабилизатор? Уже достаточно моделей, которые могут вытягивать хоть с 95 вольт!
Сообщение отредактировал DAIM - 18.6.2011, 23:00
straus
сообщение 18.6.2011, 23:58
Сообщение #37
Пользователь №: 4319
Проблема в законах физики. Если падение напряжения связано с последовательным сопротивлением цепи (а оно с ним таки связано), то при определённом сопротивлении цепи стабилизатор перестаёт работать. Поскольку, чтобы повысить напряжение - надо отобрать от источника больший ток, а из-за этого будет большее падение напряжения в цепи и т.д.
vadim999
сообщение 24.6.2011, 16:21
Сообщение #38
Муз-ТВ, как-то не колышет. А подобные стабилизаторы (на частоточном принципе??) как-то не попадались на глаза, с мощностью более 0,5 кВт. "Будем искать"(с).
То, straus (Дата 19.6.2011, 0:58) "Проблема в законах физики. Если падение напряжения связано с последовательным сопротивлением цепи (а оно с ним таки связано), то при определённом сопротивлении цепи стабилизатор перестаёт работать. ...."
Как понимаю (ну, типа, как блондинка), в подобной ситуации необходим стабилизатор с входным активным (?) {или суммарным, под нагрузкой (?)} сопротивлением, стремящимся к нулю. Чего не может быть. Так? Или около того?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 17:55
