Охлаждение разделительной жидкости механического торцевого уплотнения |
5.4.2011, 11:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304
Здравствуйте! Есть насосная для налива конденсата в ж/д емкости, 4 насоса (1 в резерве). Режим работы периодический, макс. время перерывов до 12 ч. Расчетная температура зимой -46. У насосов уплотнение механическое торцевое УМТ 60Т. По данным завод-производителя уплотнения температура разделительной жидкости на входе в торцевое уплотнение +25, на выходе +35. Тип разделительной жидкости уточняется. Необходимо охлаждать разделительную жидкость. Кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете использовать как охлаждающую жидкость: раствор воды и этиленгликоля? Какие посоветуете использовать АВО? З.Ы. Возможно, не там создал тему. Прошу модераторов переместить при необходимости.
5.4.2011, 18:35
Пользователь №: 434
Чтобы корректно подобрать нужно знать тепловой поток, т.е. еще к разности температур надо знать расход охлаждающей среды и выбрать саму среду (вода, тосол или что еще). Да и +25С летом в АВО мало вероятно получить.
6.4.2011, 6:17
Из: Тюмень
Цитата(Нестор @ 5.4.2011, 21:35)  Чтобы корректно подобрать нужно знать тепловой поток, т.е. еще к разности температур надо знать расход охлаждающей среды и выбрать саму среду (вода, тосол или что еще). Да и +25С летом в АВО мало вероятно получить. Технологи дали расход охлаждающей жидкости 1,5м3/ч. Если принимать воду, то при tвх=+25 и tвых=+35, то Q=17,3 кВт. По поводу АВО согласен. Получается, вылазить чиллер и 3 контура: 1 контур разделительной жидкости, 2 контур охлаждаемой жидкости (вода, например), и 3 контур в чиллере? И еще. Категория в насосной А...
6.4.2011, 7:30
Пользователь №: 434
А почему так строго +25С? Может можно +30С на входе и +40 на выходе? Такой вариант уже бы все упростил. поставили бы АВО на тосоле и дело с концом. Управление вентилятора АВО завязать на температуру тосола на выходе из аппарата и работайте хоть зимой хоть летом. В зимнем режиме -можно и 20С получать, а летом в самое жаркое время +30С или около того. И не надо будет городить три контура. Кстати регион (район, город) какой?
6.4.2011, 8:10
Из: Тюмень
Да, +30 на входе упростило бы все, но +25С на входе диктует производитель торцевого уплотнения. г. Сургут, ошибся с темп. в первом посте, она -43.
6.4.2011, 12:29
Пользователь №: 434
Сургут!!! Да . Летом температура +24,5С при относительной влажности 60% т.е. Тмт=19,1С - те градирней ожно обеспечить охлаждение воды легко до +24С - а вот с помощью АВО уже только +29С если не обрызгивать теплопередающую поверхность АВО водой, т.к. максимум температур воздуха по лету +34 С, а это уже понятно АВО будет мало пригоден, если надо +25С.
Можно сделать систему: гарадирня- бак-насосы -охлаждаемый объект.
Вопрос 1,5 м3/час это на один насос (уплотнение) или на все три работающие одновременно?
6.4.2011, 12:42
Пользователь №: 15519
А зимой-то не придется подогревать Вашу жижу (все ж минус 43 гр и 12 час перерыва), да и перекачиваемый конденсат, пади холодный. ..."И еще. Категория в насосной А..." а на прилегающую территори это требования распространяются?
6.4.2011, 13:22
Из: Тюмень
Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 15:29)  Сургут!!! Да . Летом температура +24,5С при относительной влажности 60% т.е. Тмт=19,1С - те градирней ожно обеспечить охлаждение воды легко до +24С - а вот с помощью АВО уже только +29С если не обрызгивать теплопередающую поверхность АВО водой, т.к. максимум температур воздуха по лету +34 С, а это уже понятно АВО будет мало пригоден, если надо +25С.
Вопрос 1,5 м3/час это на один насос (уплотнение) или на все три работающие одновременно? Дали мне технологи уточненные данные по расходу и температуре охлаждающей жидкости: G=0,3...1,5 м3/ч, температура на входе tвх=+5...25С, на выходе, говорят, остается +35. 1,5м3/ч это на 1 насос. Итого надо 4,5м3/ч. О градирне не подумал. Не подскажете, большая она будет на 4,5 м3/ч? Цитата(vadim999) А зимой-то не придется подогревать Вашу жижу (все ж минус 43 гр и 12 час перерыва), да и перекачиваемый конденсат, пади холодный. ..."И еще. Категория в насосной А..." а на прилегающую территори это требования распространяются? Да тоже думал о том, что греть придется.... Короче, пока одни вопросы как сие осуществить )))) Кто какие еще варианты кроме градирни предложит? Может будку пристроить к зданию, чиллер в поставить, а блок вынести на улицу (возможно сморозил глупость, т.к. с чиллерами не работал) ? Какие у них минимальные температуры окруж. воздуха?
6.4.2011, 13:53
Пользователь №: 434
Количество выделяющегося тепла при работе уплотнения видимо величина постоянная и равна 17,3 кВт что летом, что зимой. Но если зимой это тепло отвести не вопрос, то летом... есть вопросы. Градирня на 4,5 м3/час, при тепловом потоке 52 кВт и температуре воды на выходе +25С (летом) не будет слишком большой.
6.4.2011, 16:41
Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 14:53)  Количество выделяющегося тепла при работе уплотнения видимо величина постоянная и равна 17,3 кВт что летом, что зимой. Но если зимой это тепло отвести не вопрос, то летом... есть вопросы. Зная функционал и догадываясь о конкретной конструкции данных насосов, точно величинны тепловыделений разные. Прикинте, природу, направления и величинв тепловых потоков в сязки "эл.дв.- насос - температура перекачиваемого конденсата" в условиях зима/лето. Собственные тепловыделения уплотнения, тепло по валу (и муфте) от эл.дв, +/- тепло от конденсата. ЗЫ. То lewa А можно дать ссылку на эти насосы. Короче, Брателы, "Газпром" - богатые Буратинки, дело Госважности не последнего порядка, так что ставим чиллер полной заводской готовности и фри кулингом, в отапливаемое соседнее помещение (Категория то в насосной А...), что- бы не заморачиваться с "переливанием воды из пустого в порожнее" по зиме/лету. ОК?
6.4.2011, 17:42
Из: Тюмень
Цитата(vadim999 @ 6.4.2011, 19:41)  Зная функционал и догадываясь о конкретной конструкции данных насосов, точно величинны тепловыделений разные. Прикинте, природу, направления и величинв тепловых потоков в сязки "эл.дв.- насос - температура перекачиваемого конденсата" в условиях зима/лето. Собственные тепловыделения уплотнения, тепло по валу (и муфте) от эл.дв, +/- тепло от конденсата.: Предлагаю так глубоко не вникать, ибо времени в обрез.  (как всегда у нас сделать все это надо было еще вчера  ) Будем ориентироваться на расход 1,5м3/ч и температуры +25..35, т.к. я владею такими официальными данными. Цитата(vadim999 @ 6.4.2011, 19:41)  ЗЫ. То lewa А можно дать ссылку на эти насосы. сейчас дома, тут их нет. Но зато есть руководство по эксп-ции торцевого уплотнения. Обратите внимание на температуры там. У меня офиц. письмо, где указаны +25 на входе и +35 на выходе.... Буду уточнять. Цитата(vadim999 @ 6.4.2011, 19:41)  ставим чиллер полной заводской готовности и фри кулингом, в отапливаемое соседнее помещение (Категория то в насосной А...), что- бы не заморачиваться с "переливанием воды из пустого в порожнее" по зиме/лету. а можно про чиллер разжевать?
6.4.2011, 17:48
Пользователь №: 434
Цитата(vadim999 @ 6.4.2011, 17:41)  Короче, Брателы, "Газпром" - богатые Буратинки, дело Госважности не последнего порядка, так что ставим чиллер полной заводской готовности и фри кулингом, в отапливаемое соседнее помещение (Категория то в насосной А...), что- бы не заморачиваться с "переливанием воды из пустого в порожнее" по зиме/лету. ОК?  И из-за этого тоже (другие причины все знают) газ и бензин в нашей стране стоит так дорого. как нигде в мире. Что касается тепловыделения от данного узла (торцевого уплотнения), то тепло там что летом, что зимой выделяется от трения и следовательно постоянно. По валу тепла протечет так мало, что ни на что не повлияет. Что касаемо ХМ с воздушным охлаждением конденсатора - то конечно мороки будет меньше и "подушка на ж..." будет надежнее, никто не не пробьет, а доказывать работоспособность охладителя с градирней - при общем непонимании дело муторное, хотя и экономически оправданное.
6.4.2011, 21:58
Пользователь №: 95729
Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 18:48)  И из-за этого тоже (другие причины все знают) газ и бензин в нашей стране стоит так дорого. как нигде в мире. (1)
Что касается тепловыделения от данного узла (торцевого уплотнения), то тепло там что летом, что зимой выделяется от трения и следовательно постоянно. По валу тепла протечет так мало, что ни на что не повлияет. (2)
Что касаемо ХМ с воздушным охлаждением конденсатора - то конечно мороки будет меньше и "подушка на ж..." будет надежнее, никто не не пробьет, а доказывать работоспособность охладителя с градирней - при общем непонимании дело муторное, хотя и экономически оправданное. (3) 1. Капля в море. Плановые расходы ма-а-а-леньного цеха. 2 Ага! Примерно, как при совке: "Ученье Ленина живо, потому, что это ученье". А Вы хоть по бумажки, юзали подобные насоски. 3. Ага! Особенно в Саудовской Аравии или рядышком. Там и воздух посУшее, да и ночных заморозков нет. А зимой-то как охлаждать-то собираетесь. Ведь сказано: - " что- бы не заморачиваться с "переливанием воды из пустого в порожнее" по зиме/лету." Раза, не сольёшь, и где зкономия. Извините, не удержался. Даже забыл, что по делу сказать хотел.
Сообщение отредактировал Buharick - 6.4.2011, 21:59
7.4.2011, 5:46
Из: Тюмень
Чиллер на сколько градусов может охладить воду? Если мне не изменяет память, то есть ограничение.... Цитата(Buharick) Даже забыл, что по делу сказать хотел. Вспоминайте ))))
Сообщение отредактировал lewa - 7.4.2011, 5:48
7.4.2011, 7:39
Пользователь №: 434
Разность температур вход выход это функция можно получить любую варьируя расход и площадь ТО, т.е. на какие параметры подберете на те и будет ХМ охлаждать, к тому же все равно будет промежуточный ТО и хладоноситель. В торцевое уплотнение, что рекомендует подавать производитель? Там ведь две задачи охладить и удалить продукты износа и наверное есть ограничения, т.к. эта охлаждающая жидкость может попасть в перекачиваемый продукт при поломке уплотнения. Выбор вода, тосол или еще какая жидкость это и определит схему. Так, прямо из градирни воду в такое устройство (торцевое уплотнение) подавать нельзя, вода после градирни будет не слишком чистая. Значит промежуточный ТО потребуется. Или можно подобрать испарительный охладитель с замкнутым контуром - это наверное решит вопрос.
