2 страниц V  < 1 2
> Выбор ПЧ для компрессорной
AMADA
сообщение 25.11.2012, 18:40
Пользователь №: 81594
Barbus,особое спасибо за участие,вроде все настроил на частотнике но есть пару вопросов,
process factor -?
db duty cicle-?
s curve%-?
compensation-?
slip hertz@fla-?
какие цифры оставить?
как подключен вентиляор я понял что Y-?
питание приходит на u1-v1-w1
AMADA
сообщение 25.11.2012, 20:37
как подключен вентилятор я понял что Y-?-опечатка двигатель подключен -в треугольник,чтобы подключить в звезду надо перемычьки удалить и поставить в W2-U2,U2-V2-?
Barbus
сообщение 26.11.2012, 14:18
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Цитата(AMADA @ 25.11.2012, 21:40) *
process factor -?
db duty cicle-?
s curve%-?
compensation-?
slip hertz@fla-?
Не знаю, честно. sad.gif Мне мануалы только на русском попадаются, и то, минимум день разбираюсь. А тут - курвы% какие-то.
Мне всё-таки думается, что можно подключать так и этак. Мануал разрешает треугольником, заводское подключение тоже треугольником, почему на шильдике только звезда - загадка. Тем более, я так понимаю, вентиляторы до этого достаточно долгое время проработали именно на треугольнике без проблем.
Перемычки можно таким образом переставить в звезду, но обороты вентилятора упадут. Зимой - пофиг, летом - ахтунг!
AMADA
сообщение 26.11.2012, 18:25
Сообщение #34
Да вот и я говорю не так тут и просто, я мануал на русском выложу там только на другой
Частотник,но функциии теже, я просто не совсем понимаю как что работает,по поводуу подключения прочитал в мануале по частотнику что рекомендуеться подключение звездой,но еслии 400vмотор наа 400v частотникк надо ставить частоту 87hz,иначе типа перегрев и все такое,если я перекину перемычки то получу звезду-я прав?
AMADA
сообщение 27.11.2012, 9:03
Сообщение #35
Не знаю, честно. Мне мануалы только на русском попадаются, и то, минимум день разбираюсь. А тут - курвы% какие-то.
мануал на русском можно посмотреть там регистры отличаються но есть перевод
Прикрепленный файл  22b_um001d_ru_e.pdf ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Barbus
сообщение 27.11.2012, 15:31
Сообщение #36
Из: М-52
Да.
Нет, путаете чего-то.
Barbus
сообщение 27.11.2012, 15:59
Сообщение #37
Из: М-52
process factor - пох. Это ж отображение процесса.
db duty cicle- нету такого в русской версии.
s curve%- 0
compensation- не сталкивался. Оставил бы по-умолчанию.
slip hertz@fla- по-умолчанию.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:08
