> Опоры технологического трубопровода
Гость_Sergey, Perm_*
сообщение 8.4.2011, 11:30
Здравствуйте! Вопрос следующий.
Существуют ли критерии определения длины деформационного участка между неподвижными опорами технологического трубопровода?
mav
сообщение 8.4.2011, 11:43
Пользователь №: 12225
из расчета на прочность это определяется
сообщение 8.4.2011, 13:05
Это понятно! Есть газопровод большой протяженности. Необходимо расставить неподвижные опоры. Через сколько метров ставить?
mav
сообщение 8.4.2011, 13:13
А зачем их вообще ставить если нет необходимости?
Process
сообщение 8.4.2011, 13:27
Пользователь №: 31405
можете использовать вложенную таблицу. из справочника по проектированию нефтебаз (Шишкин). Но по хорошему лучше выполнить расчет. Рекомендую руководствоваться РД 3-134-87 (Гипрониигаз). У меня к сожалению нет электронной версии. 120 стр. сканить придется. но пока нет времени.
Сообщение отредактировал Process - 8.4.2011, 13:31
Прикрепленный файл  ________________________________.JPG ( 306,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
сообщение 8.4.2011, 14:17
Process
сообщение 27.4.2011, 14:41
Отсканировал РДшку, качество не самое лучшее конечно, но пользоваться можно.
defuser
сообщение 13.6.2012, 12:05
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
А для кого рекомендована РДшка эта?
Не заметил в ней "Величины среднего пролета газопровода из условия динамической устойчивости (расчет на резонанс)", которая фигурирует в СП 42-102-2004 для надземных газопроводов. Или это не актуально?
Сообщение отредактировал defuser - 13.6.2012, 12:05
vic153
сообщение 13.6.2012, 21:38
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
См. табл. 14 п. 5.96 СП 42-102-2004
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:52
