> сухотруб в ТЦ, кто сталкивался
Jul
сообщение 8.4.2011, 14:17
Пользователь №: 29263
Здравствуйте! Проектирую ВК и ВПВ в торговом центре ( S около 60 000м2). В СТУ написано: зазор между маршами лестниц не менее 75 миллиметров, либо предусмотреть сухотруб Ду80мм. Мне не понятен принцип этого сухотруба, к какой системе его присоединять? Подключение через головки на фасаде от пожмашин? Сам ВПВ и система АПТ имеют конечно выведенные на фасад головки, помимо запитки от наружных сетей. Кто-то сталкивался с таким требованием? Подскажите, пожалуйста!
Alex_nightmare
сообщение 8.4.2011, 14:26
Пользователь №: 16999
К головкам на фасаде присоединять нет смысла- там клапана обратные...
Сухотруб для подачи стволов при отказе внутреннего водопровода или недостаточности его. Так и проектируйте- на фасад головки (отдельные) и на каждый этаж задвижки и головки.
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2011, 22:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Зазор между маршами чтоб протянуть шланг на этажи вертикально. Сухотруб должен его заменять. Лучше зазор.
Jul
сообщение 11.4.2011, 7:53
Спасибо! Зазор архитекторы совместно с заказчиком не предусмотрели, придется городить сухотруб
Никитос
сообщение 11.4.2011, 9:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Что то очень мало 75 мм... Нас 100 мм обязывали
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 0:03
