> Управление кондиционерами Daikin с Z38i
Unimatic
сообщение 10.4.2011, 21:16
Пользователь №: 61732
Прошу совета у решавших похожую задачу: использование тач-панельки Zennio Z38i для управления сплит-системой Daikin. Т.е. хочется сделать Z38 заменой штатному пульту (с точки зрения пользователя). Связка такая:
Zennio Z38i
Intesis DK-RC-KNX-1
собственно, сплит Daikin
В принципе, (пока - в теории) все понятно и гладко, кроме двух моментов:
1) если назначить один из "боксов" в Z38i на управления скоростью вентилятора, то на "выходе" этого бокса будет битовый 0 или 1 в зависимости от нажатой кнопки ("меньше" или "Больше"). А шлюзик Интезис имеет вход для управления скоростью вентилятора байтовый, со значениями 0,1,2 (малая, средняя, большая скорости). Как связать эти два сигнала?
2) при назначении в Z38i бокса для управления режимом кондея, ситуация еще более странная - на байтовом выходе будут значения 0, 1, 3, 9 и 14 для режимов Auto, Heat, Cool, Fan и Dry соответственно. Шлюз Интезис принимает байтовые значения 0 - 4 для режимов Auto, Heat, Dry, Fan, Cool соответсвенно. Опять таки вопрос, как преобразовать значения из панели в значения, нужные шлюзу.
Первое, что приходит на ум - использовать логику (логические модули), но м.б. кто-то подскажет более простой вариант?
UPD: в настройках шлюза включил опцию управления скоростью вентилятора битовой командой, но получается тоже весело: если у Z38i битовая команда управления скоростью вентилятора выходит в виде "0-Down, 1-Up", то у шлюза Интезис она принимается в виде "0-Up, 1-Down" smile.gif Как будто специально кто-то придумал, чтобы логику впихивать в проект smile.gif
Сообщение отредактировал Unimatic - 10.4.2011, 21:29
Ответов (1 - 5)
Unimatic
сообщение 12.4.2011, 18:54
Так как других идей не поступило, пока реализовал так:
1) использовал логические функции в диммерах Zennio и сделал два инвертора - первый для управления из панели шлюзом, второй - для обратной связи из шлюза в панель. Итог: с кнопок на панели переключаются режимы вентилятора, статус обновляется и соответствует реальному режиму вентилятора.
2) Пробовал сделать логикой преобразование значений, что-то не пошло. Т.к. разбираться было некогда, прямо на объекте решили сделать на панели Z38 отдельные кнопки для разных режимов и еще пару "Heat/Cool". Для последней пары использовал имеющийся в шлюзе соответствующий битовый объект. В целом вышло неплохо, штатный пульт можно убирать smile.gif наглядность на панели Z38 выше, чем на штатном - все подписано по-русски и пиктограммки неплохие.
satch
сообщение 21.4.2011, 17:19
Пользователь №: 27052
Не уверен что можно будет штатный пульт убрать... У интезиса вроде-бы нельзя использовать шлюз как Мастер. Вот если взять Зеннио шлюз - то тогда точно можно.
Сообщение отредактировал satch - 21.4.2011, 17:20
Unimatic
сообщение 21.4.2011, 22:58
Если появится возможность на объекте - попробую открутить пульт Дайкин и проверить работу системы без него. О результатах доложу smile.gif
А Зеннио шлюз с нужными блоками не работает, так что Интезис был без вариантов...
Сообщение отредактировал Unimatic - 21.4.2011, 22:59
satch
сообщение 22.4.2011, 8:03
Странно. А можно модель внутреннего блока узнать, если не секрет?
Unimatic
сообщение 23.4.2011, 18:03
Могу ошибаться, кажется, серия FXSQ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:52
