Liebert: Объеденить три Блока |
Гость_serega.gis_*
12.4.2011, 7:57
Исходные данные: Три блока Liebert HPM 29MU, коммутатор.
Создал следующий вид схемы: Система IP 192.168.254.4 255.255.255.0 Адрес U2U=33; Группа U2U=1 Unit 01 IP 192.168.254.1 255.255.255.0 Адрес U2U=1; Группа U2U=1 Unit 02 IP 192.168.254.2 255.255.255.0 Адрес U2U=2; Группа U2U=1 Unit 03 IP 192.168.254.3 255.255.255.0 Адрес U2U=3; Группа U2U=1
Параметры настройки: S802=3, S803=1
Все три блока и Большой Дисплей iComColdfire соединены через коммутатор Блок 1 (Unit 01) и Блок 2 (Unit 02) работают, но Блок 3 не виден в сети
На Блоке 3, через 3-х символьный дисплей, не могу поменять параметр Prt (Monitoring Protocol), хотя использую сервисный код параметр Prt стоит Hn и нет возможности сменить, но Блоке 1 и 2, этот параметр имеет другое значение Возможно это причина, а может и нет.
Блок 3 стоит и выдает код ошибки 70, что вполне закономерно (нет соединения с Блоком 1)
буду рад любой мысли и подсказке, с уважением Сергей
12.4.2011, 10:02
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Подключите компьютер к коммутатору и зайдите на устройство веб браузером. Если не получается - скорее всего проблема в сети. Попробуйте воткнуть дисплей кросс кабелем напрямую в контроллер. Параметр Prt к проблеме отношения не имеет, хотя версии прошивок имеет смысл проверить.
Гость_serega.gis_*
12.4.2011, 11:51
НА Системе SWV:PAS.1.04.002.STD Блок 1 SWV:PAL.1.04.002.STD Блок 2 SWV:PAL.1.04.002.STD
на третьем не отображается, попробую соеденить Большой дисплей с платой третьего блока, потом напишу
Гость_serega.gis_*
14.4.2011, 7:41
при соединении большого дисплее с Блоком 3, нет данных на дисплее
Гость_serega.gis_*
14.4.2011, 8:42
пробовал с ноута пинговать, все Блок 1.2.3 пингуются, система пингуется попробовал подключиться по web (http://192.168.254.1) показывает Simple Monitoring, можно посмотреть температуру и еще некоторые вещи при попытке так же подключиться к Блоку 3, выдало iCom WXG 1.60.071 и все, что это ? прошивка ?
Гость_serega.gis_*
14.4.2011, 16:50
кто может поделиться iCOM Service Tool версия администратора
14.4.2011, 19:17
Пользователь №: 5138
Похоже, в трeтий прецизионник залита прошивка WXG 1.60.071 от Hiromatic, не совместимая с I-com. Service Tool ставится на конкретный компьютер и файл лицензии создается на основе ключа windows этого компьютера (ессно, винда должна быть лицензионной). Поделится могу только файлами прошивки.
14.4.2011, 21:06
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Посмотрите версию прошивки на ПЗУ Hiromatic, она ДОЛЖНА заканчиваться буквами LX. Если нет - менять прошивку.
Гость_serega.gis_*
15.4.2011, 8:12
Цитата(narkom @ 14.4.2011, 20:17)  Похоже, в трeтий прецизионник залита прошивка WXG 1.60.071 от Hiromatic, не совместимая с I-com. Service Tool ставится на конкретный компьютер и файл лицензии создается на основе ключа windows этого компьютера (ессно, винда должна быть лицензионной). Поделится могу только файлами прошивки. сам iCOM ST у меня есть, прошивки с сайта emerson скачал, как создать ключ понимаю, но его создать дает возможность iCom ST версия администратора Цитата(SSA @ 14.4.2011, 22:06)  Посмотрите версию прошивки на ПЗУ Hiromatic, она ДОЛЖНА заканчиваться буквами LX. Если нет - менять прошивку. у меня нет Hiromatic, у меня три мал.платы iCom, три мал.дисплея и бол.дисплей
15.4.2011, 10:38
Из: Оренбург
Есть манул на iCom на русском.
Гость_serega.gis_*
18.4.2011, 8:01
Цитата(SSA @ 15.4.2011, 11:38)  Есть манул на iCom на русском. есть, много манов и этот в том числе
18.4.2011, 9:08
Из: Оренбург
Проверьте параметры Id, CEn и noC. Хотя последний никак не связан с сетью, но влияет на работу всей системы. У меня попадался двухкомпрессорный блок с прописанным одним компрессором. Весело было, пока нашел.
Гость_serega.gis_*
19.4.2011, 11:47
Id 3 CEn YES noC 1
24.4.2011, 8:33
Из: Оренбург
Вопрос как-нибудь решился?
Гость_serega.gis_*
25.4.2011, 7:49
Цитата(SSA @ 24.4.2011, 9:33)  Вопрос как-нибудь решился? пока нет, удалось каким-то чудом iST запустить, поставил машину с iSTd в сеть с кондеями, но прога не нашла кондеи, хотел перепрошить плату, проблема скорее всего в не соответствии ПО на платах контроллеров iCom но прошить пока не удается ? кто перепрошивал ???, откликнитесь, подскажите
24.10.2013, 11:03
Пользователь №: 210114
Подскажите как запустить Web интерфейс на Liebert HPM M41UA Имею вот такую картину:
1.6.2024, 8:24
Из: Кисловодск
Пользователь №: 430681
Цитата(serega.gis @ 15.4.2011, 8:12)  сам iCOM ST у меня есть, прошивки с сайта emerson скачал, как создать ключ понимаю, но его создать дает возможность iCom ST версия администратора
у меня нет Hiromatic, у меня три мал.платы iCom, три мал.дисплея и бол.дисплей прогой ICOM ST не поделитесь?
