Сухотруб в неотапливаемом складе |
22.5.2013, 12:32
Пользователь №: 125124
Цитата(Blondin @ 22.5.2013, 7:31)  Конечно тупиковых участков стоит избегать, но любой опуск на пожарный кран это тупиковый участок и когда одним или несколькими пк пользуются, все остальные могут перемерзнуть, вот какой вопрос меня мучает никогда ничего подобного не встречала...ну а если развести сеть по низу..на +0,5 например, а к кранам поднимать
27.7.2020, 9:12
Пользователь №: 16693
Добрый день. Подниму тему, т.к. сейчас проектирую такой склад. Делаю АПТ сухотрубами, склад неотапливаемый, но протяженность магистрали до последней секции - 270 м. В рекомендациях по проектированию бийского завода есть приложение, по которому понятно, что вода в трубопроводе при заполнении замерзнет через 50 м. Какие могут быть решения? В изоляции с греющим кабелем? Должен он быть постоянно включен (это ж какие расходы на электричество)? Кто сталкивался с подобными ответами, проконсультируйте, пожалуйста.
27.7.2020, 10:18
Пользователь №: 264982
Вариантов много:
1. Держать 1 м3 (определить расчетом) теплой воды и подавать его жокей насосом в трубу до подачи ОТВ.
2. Переделать схему все таки - узел управления поставить как можно ближе.
3. ТИ + электрообогрев в любом случае делать, только включать его придется после подачи ОТВ и горячей воды...
Если будет только ТИ, то рассчитать ТИ на время принятия решения прибывшим пожарным расчетом... установка сработала, пошли посмотрели... может нужно подать повторно... именно это время и приедет к замерзанию трубопровода... т.е. сколько времени вода будет стоять в трубе пока все будет. Правда слой добротный будет ))
Сообщение отредактировал otdel.ito - 27.7.2020, 10:19
27.7.2020, 10:32
Цитата(otdel.ito @ 27.7.2020, 11:18)  Вариантов много:
1. Держать 1 м3 (определить расчетом) теплой воды и подавать его жокей насосом в трубу до подачи ОТВ. Спасибо! Про этот вариант даже не подумала. Т.е. предусмотреть бойлер с отдельным насосом и при срабатывании системы, первый включается насос с горячей водой? Время заполнения системы не сильно увеличится от этого?
Сообщение отредактировал xen-povt - 27.7.2020, 10:33
27.7.2020, 11:37
1. Решение с горячей водой не ново по своей сути...
2. Я бы поставил стальную сварную емкость с тэном и терморегулятором.
3. Расчет инерционности никто не отменял.
4. Нужно просчитать экономическую составляющую, что будет выгоднее.
27.7.2020, 12:48
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
если у вас до секции 270м - так может только их и греть? тем более если дальше хватает до замерзания. попутно от кабеля и вода подогреется  вроде бы speleos давал ссылку на какой то норматив/литературу по тушению вроде трансформаторных - там был расчет на заполнение сухотрубов и их замерзание, поищите поиском тут или в разделе ВК.
27.7.2020, 13:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(xen-povt @ 27.7.2020, 9:12)  В рекомендациях по проектированию бийского завода есть приложение, по которому понятно, что вода в трубопроводе при заполнении замерзнет через 50 м. Свежо предание, но верится с трудом©. Теплоёмкость воды в 9 больше теплоемкости стали. Для Ду 100 масса трубы примерно равна массе воды в ней. При температуре воды +5 и температуре стали -40 никак не может замёрзнуть при быстром заполнении..
27.7.2020, 14:04
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 14:03)  Свежо предание, но верится с трудом©. Как говорил один очень хороший человек, лучше один раз посчитать, чем сто раз предполагать... Итак: труба DN25, температура воды в начале трубы - плюс 25 градусов (в свое время считалось для оборотки) расположение - на улице Наружная температура - минус 52 при ветре 5 м/с (принимаем худшие данные по климату) Материал трубы - сталь 59 Вт/мК Длина трубы 100 м Скорость движения воды - 0,61 м/с Температура в конце будет составлять - плюс 6,49 градусов. Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать, и не забывать, что есть параметр: как время на принятие решения... когда вода будет просто стоять в трубах без движения. Трубы ведь сразу никто не опорожняет после пуска... и вот здесь и "выплывает" обогрев и ТИ. Критерии оценки в открытых источниках как конечная +5 - это мин. допустимая температура для образования пены... если предполагается пенное ПТ.
Сообщение отредактировал otdel.ito - 27.7.2020, 14:06
27.7.2020, 14:59
Из: Ленинграда
Цитата(otdel.ito @ 27.7.2020, 14:04)  Как говорил один очень хороший человек, лучше один раз посчитать, чем сто раз предполагать...
Критерии оценки в открытых источниках как конечная +5 - это мин. допустимая температура для образования пены... если предполагается пенное ПТ. вы не учли 1. на замерзание воды "уходит" огромное количество энергии, примерно в 330/4,2=78 раза больше чем на нагрев воды на 1 градус или сопоставимое с перепадом температуры в 78С. 2. лед имеет меньшую теплопроводность, чем вода и тем более чем сталь. 3. при образовании наледи уменьшается сечение и как следствие увеличивается скорость, увеличивается скорость - уменьшается толщина льда. в -52 скорее всего будет некая равновесная ситуация с обледенением стенок изнутри на все время тушения. как учесть его - ХЗ  4. по всей видимости у нас помещение, а не открытая прокладка, то есть скорости воздуха не будет и теплопотери будут меньше. ну и если и будет открытая прокладка, то также можно поставить тепловую изоляцию без обогрева, уменьшив остывание. этот расчет не такой уж "прямой", без эмпирики никуда. быстро не получается тему найти с формулой, о которой писал выше. она там достаточно простая была. правда для голой стали.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 27.7.2020, 15:02
27.7.2020, 15:42
уменьшается сечение, увеличивается скорость, увеличивается сечение... это все потом дяде прокурору будете рассказывать, что да как и почему не потушилось... и не дай боже с людьми чего... " лед имеет меньшую теплопроводность" ну давайте вспомним водонапорные башни Рожновского (кажется так)... и т.д. и т.п. как я уже говорил, чтобы не было "по всей видимости у нас помещение" нужно: "Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать..."
Сообщение отредактировал otdel.ito - 27.7.2020, 15:43
27.7.2020, 16:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(otdel.ito @ 27.7.2020, 14:04)  Как говорил один очень хороший человек, лучше один раз посчитать, чем сто раз предполагать... Итак: труба DN25, -Дальше можно не читать. Речь о ВПВ. Минимум Ду50. Но лучше увеличить диаметр до 100 мм чем возиться с электрообогревом. Ну, а внешняя теплоизоляция предохранит от замерзания после пожара при спуске воды из сухотруба. Надуманная это проблема - ну может только при крайне суровых климатических условиях актуальна. Какой ветер и -52 в складе? Сухотрубы никогда не обогревали. Понятно, что при быстром заполнении теплообменом трубы с внешней средой можно пренебречь, при расходе на пожаре 2,5 л/с - аналогично. А опорожнение своевременное - уже проблема пожарных. Сухотруб вне времени пожара должен быть сухой.
27.7.2020, 18:11
Из: Ленинграда
Цитата(otdel.ito @ 27.7.2020, 15:42)  уменьшается сечение, увеличивается скорость, увеличивается сечение... это все потом дяде прокурору будете рассказывать, что да как и почему не потушилось... и не дай боже с людьми чего... " лед имеет меньшую теплопроводность" ну давайте вспомним водонапорные башни Рожновского (кажется так)... и т.д. и т.п. как я уже говорил, чтобы не было "по всей видимости у нас помещение" нужно: "Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать..." а я и не предлагаю полагаться на случай. но брать первые попавшиеся формулы и считать с вашими допущениями "если бы да кабы" тоже не стоит. если есть разработанные академиками методики, зачем изобретать телегу с педалями, когда есть велосипед? я указал величины, которые вы точно не учли в расчете (формулу не могли бы предоставить? или программу), думаю ваш расчет тупо на конечную температуру воды при заданных теплопотерях, без учета нагрева материала трубы, верно?
27.7.2020, 22:33
Сухотруб диаметром 200 мм. Скорость движения воды 2,71 м/с. Смотрю по таблице, при температуре воды +20 (что зимой вряд ли, но допустим) и температуре окружающей среды -30, предельная длина сухотруба при моей скорости 63 м. Взяты эти таблицы из РД по тушению масляных транформаторов. Это все, что у меня есть.
Длина_сухотруба.pdf ( 97,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34 Для уменьшения инерционности системы будут стоять эксгаустеры.
28.7.2020, 7:01
Цитата(jiexawcr @ 27.7.2020, 19:11)  а я и не предлагаю полагаться на случай. но брать первые попавшиеся формулы и считать с вашими допущениями "если бы да кабы" тоже не стоит. Допущения здесь только Ваши... Я взял и рассчитал, а Вы все предполагаете и рассуждаете о толщине льда. Цитата(jiexawcr @ 27.7.2020, 19:11)  я указал величины, которые вы точно не учли в расчете (формулу не могли бы предоставить? или программу), Взаимный вопрос: на чем основываетесь Вы в своих предположениях о росте слоя льда в трубопроводе ПТ? Хотя Ваш расчет и методика уже ясна... цитата: "как учесть его - ХЗ". Цитата(jiexawcr @ 27.7.2020, 19:11)  думаю ваш расчет тупо на конечную температуру воды при заданных теплопотерях, без учета нагрева материала трубы, верно? и с учетом окружающих климатических условий.
28.7.2020, 7:20
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52)  -Дальше можно не читать. Я даже не удивлен... Вы и начало темы между строк прочитали... Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52)  Речь о ВПВ. Минимум Ду50. А Вы все буквы читали в обсуждаемой теме? цитата: "...Делаю АПТ сухотрубами, склад неотапливаемый, но протяженность магистрали до последней секции - 270 м." Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52)  Но лучше увеличить диаметр до 100 мм чем возиться с электрообогревом. Ну, а внешняя теплоизоляция предохранит от замерзания после пожара при спуске воды из сухотруба. не, ну можно и ду 350 положить, чего уж там скромничать. Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52)  Надуманная это проблема - ну может только при крайне суровых климатических условиях актуальна. Да ладно... Вы когда последний раз были на авторском надзоре? Проектируете только в черте города? А на нефтегазовых месторождениях, нефтяных платформах и газовых заводах очень много сетей на открытом воздухе... не слышали? и там диаметрами не поиграешь: увеличением диаметра компенсировать время замерзания... заметь те не я это предложил. Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52)  Какой ветер и -52 в складе? Сухотрубы никогда не обогревали. Понятно, что при быстром заполнении теплообменом трубы с внешней средой можно пренебречь, при расходе на пожаре 2,5 л/с - аналогично. У нас что с Вами есть чертеж склада и расположение трубопроводов? А Вы в курсе, что они могут не идти через защищаемые помещения? ... а вдруг идти снаружи здания... Был представлен пример расчета... Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52)  А опорожнение своевременное - уже проблема пожарных. Сухотруб вне времени пожара должен быть сухой. Вот в этом весь и разговор... когда проектировщику насрать на то, что будет после нас/их тогда и начинаются такие разговоры... Вроде модератор...а такое нести... Сложите время прибытия пожарных расчетов, время развертывание в зимнее время, время на принятие решения да с учетом климатических условий (причем самых худших) и тогда и только тогда принимается решение. Именно это я и пытался донести до человека, задавшего вопрос. я уже неоднократно писал, что нужно: именно "Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать..." с учетом экономики решения, чтобы когда заказчик спросит, были все выкладки и все решения были обоснованы.
Сообщение отредактировал otdel.ito - 28.7.2020, 7:34
28.7.2020, 8:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(otdel.ito @ 28.7.2020, 7:20)  А на нефтегазовых месторождениях, нефтяных платформах и газовых заводах очень много сетей на открытом воздухе... не слышали? Речь шла о ВНУТРЕННЕМ пожарном водопроводе (ВПВ) склада. И только о нём. При чём здесь наружные сети?
28.7.2020, 8:33
Изначально как звучал вопрос:
"Добрый день. Подниму тему, т.к. сейчас проектирую такой склад. Делаю АПТ сухотрубами, склад неотапливаемый, но протяженность магистрали до последней секции - 270 м. В рекомендациях по проектированию бийского завода есть приложение, по которому понятно, что вода в трубопроводе при заполнении замерзнет через 50 м. Какие могут быть решения? В изоляции с греющим кабелем? Должен он быть постоянно включен (это ж какие расходы на электричество)? Кто сталкивался с подобными ответами, проконсультируйте, пожалуйста."
Трассировка АПТ может быть различная... как снаружи так и внутри. Нет?
28.7.2020, 12:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
В МГСН 5.02-99 в приложении П приведена методика расчёта предельной длины сухотруба. Я по ней считал для экспертизы
Расчёт_промерзания_сухотруба_11.02.20.rar ( 63,93 килобайт )
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.7.2020, 12:21
28.7.2020, 13:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ferdipendoz @ 28.7.2020, 12:17)  В МГСН 5.02-99 в приложении П приведена методика расчёта предельной длины сухотруба. Я по ней считал для экспертизы
Кол-во скачиваний: 52Какой замечательный расчёт - ни температура стенок трубы, ни их теплоёмкость ни на что не влияют.. Что сталь, что полиэтилен - всё едино. Я уж не говорю про теплоту фазового перехода вода-лёд. Формула притянута за уши - не тот это случай. К стати, можно ещё озаботиться предельной длиной пожарных рукавов на морозе  Тут вот https://www.wiki-fire.org/%D0%9E%D0%BF%D1%8...0%A2%D0%92.ashx совершенно упущено
28.7.2020, 13:58
Филипп
Из: Уфа
Методика, видимо, исходит из того, замерзает в первую очередь головная часть потока.
28.7.2020, 14:03
"Не согласен – критикуй, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай!" (с) Сталин Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2020, 14:43)  Формула притянута за уши - не тот это случай. К стати, можно ещё озаботиться предельной длиной пожарных рукавов на морозе  А Вы в курсе как утепляют пожарные рукава на морозе? Знакомы с пожарной тактикой?
28.7.2020, 17:28
Филипп
Из: Уфа
В пособии ВНИИПО "Тушение нефти и нефтепродуктов" И.Ф. Безродного точно такие же формулы, методика эта же самая, плюс приведено теоретическое обоснование. Ничего другого я пока не нашёл, пользуюсь этим. Если есть более правильная методика - прошу поделиться
28.7.2020, 17:29
Из: Ленинграда
Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2020, 13:43)  ...Что сталь, что полиэтилен - всё едино. ... ни одна полимерная/металлополимерная труба не допускает эксплуатацию в отрицательных температурах, только металл. так как сталь как метал для пожарки имеет место быть на 99,9999% объектов, то нет смысла другие материалы рассматривать. а вот по толщине стенки и ее температуре да, странно что никак не учитывается. может подскажите, как считается? а то так то есть условно не отапливаемые паркинги с воздушными аупт, но есть сомнения, что получится в какой-то момент доказать расстояния. думал методика, о которой писал выше, если что окажется под рукой, но почему то не найти теперь ее (но точно помню было такое). Ferdipendoz спасибо за методику, если будет хоть на что сослаться и что-то подсчитать. otdel.ito обычно не целесообразно АУПТ вытаскивать на улицу, особенно "сухую" часть, которая за узлом управления, это должен быть какой то архитектурный изыск, что бы такое потребовалось и было целесообразно. Добавлено: нашел методику, правда она замысловатая... и предложил ее Ferdipendoz . кстати очень схожа с методикой указанной выше.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.7.2020, 17:48
71_75.pdf ( 225,49 килобайт )
129.pdf ( 42,95 килобайт )
28.7.2020, 18:31
Цитата(Ferdipendoz @ 28.7.2020, 13:17)  В МГСН 5.02-99 в приложении П приведена методика расчёта предельной длины сухотруба. Я по ней считал для экспертизы
Кол-во скачиваний: 52Спасибо. Действительно есть на что сослаться. У меня получилось 135 м при моих показателях. Но не учитывается температура окружающей среды?
28.7.2020, 20:11
Филипп
Из: Уфа
Безродных в своём пособии "Тушение нефти и нефтепродуктов" приводит обоснование, почему температура стенки трубы не учитывается. Дескать мгновенно при продвижении воды по сухотрубу образуется тонка ледяная плёнка, которая изнутри имеет температуру замерзания воды и меняет градиант температур между стенкой трубы и водой. Вообще, методика в МГСН 5.02-99 полностью оттуда, поэтому за теоретичскими обоснованиями можно смотреть туда. Я сейчас её попробую выложить https://cloud.mail.ru/public/46PR/2kPhWqCwm
29.7.2020, 9:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ferdipendoz @ 28.7.2020, 20:11)  Безродных в своём пособии "Тушение нефти и нефтепродуктов" приводит обоснование, почему температура стенки трубы не учитывается. Дескать мгновенно при продвижении воды по сухотрубу образуется тонка ледяная плёнка, которая изнутри имеет температуру замерзания воды и меняет градиант температур между стенкой трубы и водой. Вообще, методика в МГСН 5.02-99 полностью оттуда, поэтому за теоретичскими обоснованиями можно смотреть туда. Я сейчас её попробую выложить https://cloud.mail.ru/public/46PR/2kPhWqCwmЛучше ссылку дать: http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/knigi/...odn/101-105.htmКак и ожидалось: Цитата Время стабилизации температуры воды на выходе из трубы не превышало 65 с. При этом стационарное значение температуры незначительно отличалось от температуры на входе в сухотруб. Сказанное свидетельствует о недопустимости использования данной методики расчета водопроводов (60) для нахождения предельной длины сухотрубов по условию охлаждения головной части потока, температура которой гораздо ниже стационарной. Расчеты по формулам работы (59) показали, что они значительно занижают длину сухотруба, на которой происходит охлаждение головной части потока до заданной температуры. Так, для условий опыта N 19 длина сухотруба составила бы 18,9 м, в экспериментальной установке она была равна 72,65 м. В качестве критической температуры принималось экспериментальное значение температуры воды в момент ее выхода из сухотруба. Учитывая, что в экспериментах длина сухотруба была фиксированной и степень охлаждения головной части потока определялась путем измерения температуры воды в момент ее выхода из трубы, проверку математической модели исследуемого процесса целесообразно проводить на основе оценки точности расчета этой величины. Расчетное значение указанной температуры составляет для опыта N 19 -12,3 °С, а экспериментальное равно 1 °С, что свидетельствует о невозможности использования модели работы (59| для расчета предельной длины сухотруба. Вообще предположение о самой возможности замерзание быстро движущейся головной части потока с образованием ледяной пробки при заполнении сухотруба - вещь весьма сомнительная и нуждающаяся в экспериментальном подтверждении. Не встречал в литературе описания таких случаев. Образование шуги конечно возможно - но она вымывается напором потока через головку при снятом брандспойте.
29.7.2020, 10:19
Из: Ленинграда
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2020, 9:06)  Лучше ссылку дать: http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/knigi/...odn/101-105.htmКак и ожидалось: Вообще предположение о самой возможности замерзание быстро движущейся головной части потока с образованием ледяной пробки при заполнении сухотруба - вещь весьма сомнительная и нуждающаяся в экспериментальном подтверждении. Не встречал в литературе описания таких случаев. а на странице 108 пишут что можно применять эту методику/формулу для расчета предельной длины и указано, что она не учитывает наледь, то есть рассчитанная величина может быть даже больше, чем пройдет вода на объекте до образования пробки, но в отдельных случаях. ПС если написано "академиками", что можно пользоваться, то я буду пользоваться
29.7.2020, 10:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(jiexawcr @ 29.7.2020, 10:19)  а на странице 108 пишут что можно применять эту методику/формулу для расчета предельной длины и указано, что она не учитывает наледь, то есть рассчитанная величина может быть даже больше, чем пройдет вода на объекте до образования пробки, но в отдельных случаях. ПС если написано "академиками", что можно пользоваться, то я буду пользоваться  Так это уже другая формула. Какую W принимать - неизвестно. Насколько она отражает реальность - тоже неизвестно.
29.7.2020, 12:21
Из: Ленинграда
Цитата(otdel.ito @ 28.7.2020, 7:01)  Допущения здесь только Ваши... Я взял и рассчитал, а Вы все предполагаете и рассуждаете о толщине льда. Взаимный вопрос: на чем основываетесь Вы в своих предположениях о росте слоя льда в трубопроводе ПТ? Хотя Ваш расчет и методика уже ясна... цитата: "как учесть его - ХЗ". и с учетом окружающих климатических условий. что и как вы посчитали? вы привели исходные данные и показали ответ, самого расчета не представили. по всей видимости образования у вас нет, иначе бы знали, что за такой "расчет" "неуд" ставят со словами "а ответ с потолка взяли?". с чего бы ему не расти? есть температура ниже таяния? есть. значит будет наледь. другое дело, как я уже выше указывал фазовый переход эквивалентен изменению температуры воды на 80С, что достаточно много, но физический перенос тепла куда эффективнее теплопроводности, по этому будет таять. это физика, а не домыслы. об этом же выше писал Ferdipendoz при обосновании "не учета" температуры стенки трубы и окружающей среды в расчете, со ссылками. я не утверждал ничего, я рассуждал. Ferdipendoz представил единственный как то и где то обозначенный расчет, закрепленный натурными испытаниями, им и буду пользоваться при необходимости, за что ему огромное спасибо. как и любой расчет этот имеет ряд допусков и неточностей, но так как им занимались уважаемые люди и не один год, то я ему доверяю больше, чем вашим цифрам по неподтвержденной натурными испытаниями методике. "с учетом окружающих климатических условий" (с) и в установившемся режиме. это да, но режим то на запуске не установившейся и температура трубы не равна температуре воды, она равна температуре воздуха. в общем Serg Ivanov привел ссылку на интересную литературу, почитайте с 99 страницы и далее. по тепловым потерям на остывание там для ду150 предельная длина 3,5-5км, а по "нормальному" уже всего около 250-400м. и да, умные люди пишут про наледь на внутренней поверхности трубы, а не только я дурак безмозглый. Serg Ivanov с W действительно проблема, я думал там тупо скорость на полное сечение  об этом сказано на 99 странице (Wж - скорости жидкости по трубопроводу), но на 102 написано уже "характер изменения потока W также достаточно сложен" - как это понимать? нужно учитывать все таки наледь? но как?... да и в расчете тогда нужно также менять диаметр -> скорость, слишком сложно :\ пожарникам такое задолбаешься объяснять, да и сам ненароком ошибку сделаешь. была бы таблица 2.7 с Ду50 хотя бы и на расчетные водопроводные 5С, было бы куда проще с ними общаться. возможно под сложностью подразумевалось большое количество участков разного размера, длины и расхода?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.7.2020, 12:33
29.7.2020, 12:57
Остапа понесло? Спасибо поржал от души. Цитата(jiexawcr @ 29.7.2020, 13:21)  что и как вы посчитали? вы привели исходные данные и показали ответ, самого расчета не представили. по всей видимости образования у вас нет, иначе бы знали, что за такой "расчет" "неуд" ставят со словами "а ответ с потолка взяли?". Я применяю ПО на которое не у всех есть деньги... и смыл мне его называть, когда ответ будет только один: "у нас нет бабок, а Вы зажрались..." Выполненные мной расчеты всегда устраивали как экспертизу, так и любые другие надзорные органы. И когда я выполняю аудит документации именно в этом ПО я и проверяю реперные точки. "неуд" - ха-ха-ха. Цитата(jiexawcr @ 29.7.2020, 13:21)  при обосновании "не учета" температуры стенки трубы и окружающей среды в расчете, со ссылками. я не утверждал ничего, я рассуждал. Мое ПО именно это и учитывает, что температура окружающей среды и температура стенки трубы будут совпадать на момент пуска. Цитата(jiexawcr @ 29.7.2020, 13:21)  Ferdipendoz представил единственный как то и где то обозначенный расчет, закрепленный натурными испытаниями, им и буду пользоваться при необходимости, за что ему огромное спасибо. как и любой расчет этот имеет ряд допусков и неточностей, но так как им занимались уважаемые люди и не один год, то я ему доверяю больше, чем вашим цифрам по неподтвержденной натурными испытаниями методике. В котором не учитывается температура окружающего воздуха? Методика известно уже пару десятков лет, только доверия к ней не особо. Я больше поверю в приложение к СНиП по складам нефти и нефтепродуктам (данные из которого уже неоднократно обкатаны на практике). Цитата(jiexawcr @ 29.7.2020, 13:21)  по тепловым потерям на остывание там для ду150 предельная длина 3,5-5км, а по "нормальному" уже всего около 250-400м. и да, умные люди пишут про наледь на внутренней поверхности трубы, а не только я дурак безмозглый. Самокритика это хорошо. С каким расходом 3,5 км не замерзнет? до 10 м/с разгоняете чтобы трубы разогреть? )) или в трубу 85 градусов на входе идет? Вы на авторском надзоре были зимой хоть раз? На эстакаде где трубы межцеховые замерзали? Скорее нет, чем да. Мурочку пестрить будете в другом месте и не мне уж точно. Цитата(jiexawcr @ 29.7.2020, 13:21)  пожарникам такое задолбаешься объяснять, да и сам ненароком ошибку сделаешь. была бы таблица 2.7 с Ду50 хотя бы и на расчетные водопроводные 5С, было бы куда проще с ними общаться. Проектирование стационарных установок пожаротушения для резервуарных парков на складах нефти и нефтепродуктов. стр. 106, Т.6.1 в помощь. Внимание на расход по трубе! и на минимальную температуру на входе... ну думаю догадаетесь, почему в конце трубы температура должна быть +5, а не +4, Но во всей этой кутерьме ни у кого не щелкнуло: а когда эта стоячая вода после пуска замерзнет и что с ней делать то? Ан, нет сорри, у модератора щелкнуло, цитата: "пожарники пусть с ней разбираются". У меня все.
