> Правильное подключение фреонового испарителя, Правильное подключение
Jon
сообщение 15.4.2011, 13:11
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Здравствуйте уважаемые специалисты!!!
У меня есть несколько вопросов по теме.
Желаем применить Наружный ККБ инвертерного типа к секции фреонового охлаждения.
1) Обязательно в таком случае использовать вот такую защиту от заморозки http://www.aerosistems.ru/freonovyj-ohladitel-foh.htm - капиллярный термостат.?
2) Есть ли подобные блоки имеющие более рядов чем 3 для глубокого охлаждения ? http://www.ventclima.ru/catalog/ostberg/element.php?ID=1343
3) Обязательно ли использовать ТРВ при условии инвертерного наружного блока?
daddym
сообщение 16.4.2011, 0:52
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну вообще то с инверторными компрессорами рекомендуется использовать даже не ТРВ а ЭРВ. Принцип работы капилярного устройства ориентирован на поддержание постоянного перепада давлений при постоянном расходе. По сути это пересечение кривой сопротивления и кривой производительности компрессора. Капиляр Вы выберете по 100% производительности, потом к примеру компрессор уйдет на 30% при этом сопротивление упадет в 10 раз. Как Вы думаете удастся ли добится стабильной работы?
v-david
сообщение 16.4.2011, 9:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
1) ... - капиллярный термостат.?
Похоже, что Вы вообще "не в теме". Если хотите конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос, дабы не тратить время и место.
Явки, пароли, марки оборудования и т.д. А для начала поймите, что такое ККБ и чем он отличается от "наружного блока" сплит систем. И не путаете ли Вы слово "инверторный" и "реверсивный" ?
Сообщение отредактировал v-david - 16.4.2011, 9:11
Jon
сообщение 17.4.2011, 12:15
Из: МОСКВА
Спасибо за какой то ответ, для многих и для меня эта тема - темный лес!!!
А конкретней - наружный блок PUHZ-RP250YHA2 Mitsubishi http://teplo-holodno.ru/mitsubishi/mr_slim...r_Inverter.html внутренний стандартный канальный фреоновый испаритель, соединяемый посредством контроллера http://teplo-holodno.ru/mitsubishi/mr_slim/PAC-IF011B-E.html
Чего не хватает в данной сборке? ТРВ ? Помогите разобраться!
(Кто то мне советует поставить ТРВ, другие говорят не нужен он уже встроен в наружный блок и электронный, как правильно?)
Капиллярный термостат - имеет сухой контакт на отключение наружного блока при достижении температуры около нуля?
Сообщение отредактировал Jon - 17.4.2011, 12:16
LordN
сообщение 17.4.2011, 13:54
трубы
Jon
сообщение 17.4.2011, 16:42
Из: МОСКВА
Jon
сообщение 17.4.2011, 19:47
Из: МОСКВА
Кто силен в английском? что значит 8 Temperature sensor/injection line из http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/e...nschlusskit.php ?
Jon
сообщение 17.4.2011, 20:21
Из: МОСКВА
Вот нарыл похожую схемку теплового насоса, вроде нет никакого NHD ?
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 130,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
daddym
сообщение 17.4.2011, 20:22
Из: Moscow
Датчик температуры жидкостной линии перед впрыском. Как собственно написано на русском в руководстве по контроллеру из предыдущей ссылки.
Вообще наиболее правильный подход в подобном случае - обратится в представительство производителя с просьбой ответить на вопросы по подключению. И учите английский, это единственный способ стать нормальным специалистом. rolleyes.gif
v-david
сообщение 18.4.2011, 7:57
Из: Зеленоград
Насчет представительства абсолютно согласен. Коль собрались использовать чье-то оборудование - консультируйтесь у авторов. Тем более, что это Мицубиси.
Хотя, конечно, ничего сложного не вижу и в применении любого ККБ, пусть даже от отечественного производителя или самопального. Но вопрос этот уже выходит из области чисто технической в область договорных отношений. Вам решать.
LordN
сообщение 18.4.2011, 18:18
и маленькой бутылочки
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...highlite=pac-if
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:59
