2 страниц V   1 2 >
> Вытяжной шкаф
xtrigger
сообщение 16.4.2011, 20:59
Пользователь №: 103958
Нужен совет по устройству вытяжного шкафа.
Предыстория:
Помещение офиса, рабочее место электронщика, заключили контракт без согласования со мной на массовую модернизацию сетевого оборудования. Процесс связан с длительной многочасовой работой термофеном при температуре 450 градусов и максимальным потоком воздуха паяльной станции. Через 2 дня такой работы слег с отравлением.
Преположительно, испарения свинца содержащегося в припое, продукты горения лака на поверхности печатных плат.
Решили организовать вытяжной шкаф размером примерно кубический метр, передняя стенка открыта. гофра на 125 длиной 2 метра временно. Собрали ящик.
Был под рукой пропеллер типа домовента где-то примерно 180 кубов, 60 Па.
Установили под окном трубу в форточку, подожгли пластмассу внутри, воняет все равно.
Техусловия:
Шкаф этот будет стоять в углу комнаты с подвесными потолками, длина гофры к окну примерно 8-9м.
Изгиб серьезный будет только один под 90 градусов на переходе от шкафа к потолку, а так практически по прямой.
Вопрос:
Какой производительности нужен вентилятор? Это ведь не туалетно офисная вытяжка, нужен сильный поток, на сколько кубов ориентироваться? Работать придется на расстоянии вытянутой руки от источника вредных газов.
Какого диаметра гофра нужна и венилятор? Бытовые Домовенты до 300 кубов хватит для этого, или брать мощнее?
Сообщение отредактировал xtrigger - 16.4.2011, 21:04
msi
сообщение 16.4.2011, 23:39
Пользователь №: 85268
Предыстория:
Техусловия:
Вопрос:
Рассчитывайте на скорость воздуха в рабочем проеме шкафа 0,7 м/с.
xtrigger
сообщение 17.4.2011, 1:10
Ну хорошо, какой нужен вентилятор по производительности чтобы обеспечить 0,7 м/с на входе?
Вентиляторами бытового класса это реально?
Или целится сразу на промышленные?
Ну ведь система ниппель, короб и 8 метров трубы практически по прямой, опытный вентиляционщик наверняка такое может и на глазок сказать и без расчетов.
Это же не многоходовую вентсистему целого здания рассчитывать.
SSA
сообщение 17.4.2011, 8:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Я бы на Вашем месте отдал эту работу специалистам по вентиляции.
Каждый должен заниматься своим делом. Я, например, умею нормально паять, но занимаюсь этим крайне редко - паяют те, кто должен этим заниматься по работе.
msi
сообщение 17.4.2011, 9:25
Вы не сообщили ничего , что могло бы быть полезным.
Заявление о "на глазок" - вспоминается анекдот про волка и зайца, вполне неприличный.
azar
сообщение 17.4.2011, 10:28
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Самое интересное, что я ему отправил личку основные вопросы, на которые надо ответить - и тишина...
И не надо забывать о выводе выброса выше кровли здания!!!
Сообщение отредактировал azar - 17.4.2011, 10:30
msi
сообщение 17.4.2011, 11:06
Skaramush
сообщение 17.4.2011, 16:48
А ещё вопрос - а на кой козе баян, в смысле - за каким моржовым на одном рабочем месте пайки городить целый шкаф?
Но, если автор топикстартера желает и рыбку съесть и на ёлку влезть - самостоятельно наколотить шишек никто запретить не в состоянии.
Кстати, последнее время увеличилось число желающих взять "на слабо", или мне это только показалось?
msi
сообщение 17.4.2011, 18:05
Вообще-то процессы пайки и сушки плат должны быть разнесены по разным рабочим местам.
На индивидуальном месте паяльшика устанавливается местный отсос кубов на 200.
Сушка - в отдельном помещении в шкафах под вытяжкой в несколько приемов.
Skaramush
сообщение 17.4.2011, 21:14
Феном может производиться пайка "многоножек", приходилось видеть. Но, по любому, сначала отработать технологу.
xtrigger
сообщение 17.4.2011, 21:52
Сорри сегодня вечером только добрался до компа.
Вот ответы на вопросы в личке:
1.Проем рабочий высота 60см, ширина 70 см.
2.Скорость потока воздуха из термофена станции Lukey - 120 л/мин (максимум)
3.Температура исходящ. газов из фена 450-480 градусов.
4.Живу на Украине, гор. Рубежное.
По поводу вывода выше кровли это проблема, у нас 9 этажка.
По поводу чего я делаю феном, да пайка массивных многоножек, площадь локального нагревания порядка 8 кв/см.
Дело осложняется тем что платы четырехслойные, с обширной металлизацией внутри.
Пока прогреешь эту деталь чтобы выпаять, аж поверхность платы начинает темнеть и дыметь, сгорает лак-маска на поверхности платы.
На вопрос зачем городить шкаф, я так полагаю для уменьшения потерь воздуха сзади и с боков от рабочего места.
Работал в свое время на хим. заводе, там видел в лаборатории химанализов такой вытяжной шкаф, и там лаборанты крутили свои пробирки с ядовитыми веществами.
Тут msi сказал про рабочее место паяльщика.
Так ведь паяльщики разные бывают.
Когда паяешь паяльником и дым своим ходом так сказать струится вверх то вполне хватит 200 кубовой вытяжки.
А у меня термофеном. Горячий воздух с токсичными веществами воздушным потоком фена выносит за пределы рабочего проема. Мы пробовали вытяжной вентилятор на 200 кубов и 60Па.
Сообщение отредактировал xtrigger - 17.4.2011, 21:58
сообщение 17.4.2011, 22:10
Вобщем, выпаиваете микросхемы для добычи драгметаллов, видать. Бизнес на дому....
А токсичные выбросы соседям под окна.....
Интересно, во сколько денег оцениваете свою жизнь?
Хватит того, что заработаете?
Что здоровье и жизнь соседей не интересует, уже понятно.....
xtrigger
сообщение 17.4.2011, 23:33
Не верно.
К драгметаллам это не имеет отношения вообще.
Все просто, за бугром покупается сетевое интернет оборудование по дешевке устаревшее, списанное, мы выпаиваем оптические модули старых стандартов и впаиваем новые модули под современное оптоволокно.
Вещества не настолько ядовиты вобщем, да и обьемы работ не настолько серьезные чтобы создавать загрязнение опасное для соседей. Собственно испарения вредны только в радиусе нескольких метров от работающего в замкнутом пространстве, помещении.
Вред вобщем не больше чем от работающего автономного котла отопления, если не торчать лицом перед выходным концом трубы то ничего страшного. Ведь газовики не требуют выводить трубы выхлопные с котлов на крышу?
сообщение 18.4.2011, 0:00
В поджаренные платы?
Даже контакты подходят?
xtrigger
сообщение 18.4.2011, 0:07
Вот блин флуд разводим. Платы вовсе не поджариваются. Это просто я назвал крайний случай на некоторых платах с бессвинцовым тугоплавким припоем. В основной массе все паяется по человечески.
Вы вообще паяльный термофен в руках держали? Пробовали выпаять деталь, не микросхему, размером с десяток квадратных сантиметров?
Лучше подскажите чего по теме.
Вот думаю може такой пропеллер взять?
1300 кубов
98 Па
Сообщение отредактировал xtrigger - 18.4.2011, 0:11
сообщение 18.4.2011, 0:21
А Вы откройте характеристику вентилятора по вашей же ссылке и посмотрите сколько кубов даёт этот вентилятор при 98 Па.....
На первый взгляд около 400м3/ч
Китайская реклама, однако.....
Но это ещё не всё. То, что выкидываете надо компенсировать притоком. Где возьмёте? Ладно летом, через окно. А зимой? Хату заморозите вмиг....или не вытянете ничего...
Нельзя налить из порожнего - закон Природы, однако.
Сообщение отредактировал jota - 18.4.2011, 0:22
xtrigger
сообщение 18.4.2011, 8:32
Стоп, а Вы не попутали производительность в буржуйских CFM-ax и наших м3/ч?
Действительно на офсайте Sunon-a указана производительность 400 с копейками CFM.
Но я по пересчетной таблице смотрел в кубах наших около тыщи с копейками получается.
До зимы как нибудь разберемся с приточкой, нам сейчас заказ выполнить срочняк горит.
Ну ладно, китайцы вруны, а как Вы смотрите на такой пропеллер промышленный?
azar
сообщение 18.4.2011, 8:56
Ну Вот, сразу видно IT тишника. Их мозг по другому думает совсем. Ребята умницы в своей сфере, но полные профаны и ... касаемо ОВК.
Кстати - о ОВК-ашниках они думают то же что мы о них. Поэтому не надо ругать чела, лучше подсказать, тем более что основные данные предоставленны.
а если кто из Винницы тут есть шарящий - то пусть едет и заработает. Лично я в Винницу не поеду biggrin.gif
А вот вопрос IT человеку. Почему Вы используете фен, а не спец. ванну для плат?
"такой пропеллер промышленный" - Пропеллер в самолёте!
Сообщение отредактировал azar - 18.4.2011, 9:09
сообщение 18.4.2011, 9:08
Я никогда не опираюсь на цифры в проспекте, я смотрю на графическую характеристику - она есть на вашей ссылке. Там есть м3/мин и h H2O mm.
м3/мин множите на 60, получаете м3/ч, а h H2O mm множите на 10, получаете Па.
Как на графике провести две линии я уже объяснять не буду....
Китайцы не вруны, они хитрые.... Но они приложили графическую характеристику. А на "народном вентиляторе" тот же туман, но проверить нельзя - нет графической характеристики....
azar
сообщение 18.4.2011, 9:32
0,7 м/с не стоит, под кондеем простывать будет, они там круглые сутки ваяют.
0,2-0,3 м/с max - больше наверное не стоит. Понимаю что не по нормам, но....
450 м3/ч - 0,298 м/с - вполне должно хватить. И приток обязательно с фильтром и калорифером.
Сообщение отредактировал azar - 18.4.2011, 9:43
xtrigger
сообщение 18.4.2011, 12:04
Первый раз слышу про спец ванну, это что такое?
Суть процесса выпайки заключается в том что соплом фена водишь по кругу прогревая все многочисленные ноги детали пока она не начнет шевелится и вытягиваешь ее из отверствий.
Таким же образом пока плата горячая втыкается новенький модуль.
Может Вы имели ввиду нижний инфракрасный преднагреватель для плат.
Есть такое дело, но они во первых дорогие, до 1000 зеленых, и моща у них маловата для полноценной пайки, все равно паяется это все с феном.
Кстати пропеллер, один из жаргонизмов IT- шников. Привык компьютерные кулеры пропеллерами обзывать.
Всем спасибо за советы, будем думать, что делать дальше.
azar
сообщение 18.4.2011, 13:12
Что то вроде этого, используется для выпаивания микропроцессоров.
Сообщение отредактировал azar - 18.4.2011, 13:14
сообщение 18.4.2011, 14:03
В большом потоке воздуха сдует тепло фена и вообще будет охлаждать плату.
Вопрос решается проще и дешевле. Делается коробка из стекла без нижней и передней стенки и ставится на стол. Размеры - чтоб через передний проём влезли руки с феном и плата. В задней стенке вытяжку - потребуется в 10 раз меньше вытяжки. Смотреть будете сверху через стекло. Ещё и подсветку там можно делать. Такой ящик 30 лет тому сделал одному ювелиру, который работал с пропановой горелкой....
azar
сообщение 18.4.2011, 14:13
. Смотреть будете сверху через стекло. Ещё и подсветку там можно делать. Т....
Да проблема в том, что IT ишники вечно бледные и больные, анемичные, ВЕЧНО чихают и кашляют. Это стекло всегда звпачканое будет (Автор - это шутка)
Администрация!!!! Глючит форум. При попытке цитировать цитирует только в HTML, затем ОТПРАВИТЬ, затем РЕДАКТИРОВАТЬ и только после эт ого можно писать под цитатой!!!
Смайлики не кликабельны.
Сообщение отредактировал azar - 18.4.2011, 14:19
xtrigger
сообщение 18.4.2011, 14:19
Да вобщем мы так и сделали, я же писал вначале темы, короб кубической формы со стороной в 70 см. Вытяжку только вверх планируем ставить.
Тут проблема время поджимает, серьезных вентиляторов и гофры больше 150 на рынке и в магазинах не купить.
Решается вопрос запаралелить несколько обычных вентиляторов на 125, каждый естественно со своей персональной гофрой на улицу, да и вообще решили передвинуть его к окну, так что сопротивление линии теперь не важно на 3 метрах линии то.
azar
сообщение 18.4.2011, 14:25
zaharov63
сообщение 19.4.2011, 8:47
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Проем 70х60 возможно и более удобен для работы, но высоту можно бы и уменьшить. Оптимальным вариантом, как предлагал jota, представляется укрытие из оргстекла. Оптимально - с регулируемым по высоте проемом. Понятно, что хочется и подешевле, и по-быстрее, и в магазинах выбора нет... smile.gif Но по-серьезному, бытовой осевик я бы не ставил. Подозреваю, что могут и растворители присутствовать при работе. Про выброс без очистки да кому-то под окном - когда-нибудь нарветесь на неприятности.
Мне вот сейчас предстоит исправлять чьи-то ошибки: тянуть выхлопа от пайки в промздании с 3 этажа по 25 метров на кровлю даже после фильтров.
ne_rylut
сообщение 19.4.2011, 11:13
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
xtrigger
сообщение 21.4.2011, 0:01
Всем спасибо за помощь, отдельное спасибо Azar-у, помог определится с расходом воздуха, больше 400 кубов и правда не надо, сквозит прилично, стремно чтобы не протянуло.
Итак ввиду ограниченного времени поставили мы 3 вентилятора по 130 кубов примерно, и 3 гофры на 125 и вывели это все в форточку. Переднюю пластину из оргстекла, рабочий проем решил уменьшить до 35х70.
В общем работает этот шкаф нормально, только с выходом гофры на улицу через форточку есть небольшие проблемы, запах немного слышно, видать затягивает выхлоп обратно через щели, мы просто натолкали тряпок, полиетилена между гофрами и рамой форточки. Это все времянка конечно, контракт горит.
Планируем в будущем вывести по человечески через стены с герметизацией пеной.
А кстати zaharov63 упомянул что можем нарваться на неприятности. Можно уточнить с какой стороны, санэпидемстанция?
Выкладываю фотки нашего доморощенного супершкафа.
Прошу не смеяться, сделан вобщем то из профилей, картона и скотча. Это же ведь экспериментальный прототип состряпанный на скорую руку.
msi
сообщение 21.4.2011, 8:01
Зачем же смеяться? Главное - работает и печень сохраняет от свинца.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:56
