скорость воды в теплоузле |
18.4.2011, 19:05
Пользователь №: 52825
Небольшой 2-х этажный дом на 16 кв. Нагрузка 0,14 Гкал/час. Подача-по Ф 57 ,коллектор Ф76 и разводка по стоякам Ф40. Обратка-со стояков Ф40 и без коллектора уходит Пытался посчитать скорость воды в электромагнитном расходомере на Ду 32. Получается очень большая скорость. 2,5 м/сек - я должен укладываться в этот параметр ? Тогда я должен увеличить трубу в теплоузле до Ду 50. И расходомеры соответственно на Ду 50 ?
Ответов
(1 - 19)
18.4.2011, 19:10
Пользователь №: 85268
Цитата(ASDpp @ 18.4.2011, 20:05)  Небольшой 2-х этажный дом на 16 кв. Нагрузка 0,14 Гкал/час. Подача-по Ф 57 ,коллектор Ф76 и разводка по стоякам Ф40. Обратка-со стояков Ф40 и без коллектора уходит Пытался посчитать скорость воды в электромагнитном расходомере на Ду 32. Получается очень большая скорость. 2,5 м/сек - я должен укладываться в этот параметр ? Тогда я должен увеличить трубу в теплоузле до Ду 50. И расходомеры соответственно на Ду 50 ? Измерители расходомеров всегда ставятся на калибр-два меньше (см.паспорт теплоизмерителя). Сетевая скорость - 0,79 м/с. Что еще нужно?
19.4.2011, 8:48
Цитата(msi @ 18.4.2011, 22:10)  Измерители расходомеров всегда ставятся на калибр-два меньше (см.паспорт теплоизмерителя). Сетевая скорость - 0,79 м/с. Что еще нужно? Я не все данные привёл. Извиняюсь. Максимальный расчётный расход воды - 13,9 м3/час. Минимальный 4,3 м3/час и температура 71- на входе и 42 -на выходе в подвале. Считаю скорость по кубатуре воды на трубу Ду 32 - V=4*G/3600*p*d*d получаю 6 с лишним м/сек
Сообщение отредактировал ASDpp - 19.4.2011, 8:49
20.4.2011, 20:45
Пользователь №: 13744
Если электромагнитные расходомеры, то ставьте Ду40
20.4.2011, 20:53
Пользователь №: 32666
Что за расходомеры ставить собрались? И какой располагаемый перепад на вводе?
21.4.2011, 13:05
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(den.mgn @ 20.4.2011, 21:45)  Если электромагнитные расходомеры, то ставьте Ду40 ??? Обоснование, плз. А что за график для СО? При нагрузке 0,14 Гкал/ч и расходе 13,9 м3/ч дельта Т= 10 град???. Теплый пол что ли?
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.4.2011, 13:14
Гость_Artjom-KSV_*
21.4.2011, 13:36
Честно говоря, я и расчёт не понял V=(4*G/3600)/Pi*D^2 НИКА НЕ ВЫХОДИТ БОЛЬШЕ 6. По стандартам не более 3,5 м/с , нормально до 1,5 м/с
21.4.2011, 13:52
Из: г.Владимир
Цитата(Artjom-KSV @ 21.4.2011, 14:36)  Честно говоря, я и расчёт не понял V=(4*G/3600)/Pi*D^2 НИКА НЕ ВЫХОДИТ БОЛЬШЕ 6. По стандартам не более 3,5 м/с , нормально до 1,5 м/с А как понять нормально? У Взлета на эл маг расходомер я видел до 12 м/с и тут см. вопрос поста 5.
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.4.2011, 13:53
21.4.2011, 15:54
Спасибо ,что откликнулись. По несколько раз в день заходил на форум. Со скоростью ,действительно ошибся, правильно - 4,8 м/сек. Завод - изготовитель максимальную пропускную способность расходомера определил , как; при Ду25-21,2 м3 при Ду 32- 34,8 м3 . Если особенно не заморачиваться на скорости , но с потерей давления в узле, как быть ? Может у техусловиях ошибка. И разница температур, тоже настораживает. Цитата(Artjom-KSV @ 21.4.2011, 16:36)  По стандартам не более 3,5 м/с , нормально до 1,5 м/с А не 2,5 м/ сек ?
Сообщение отредактировал ASDpp - 21.4.2011, 15:59
Гость_Artjom-KSV_*
21.4.2011, 15:59
Цитата(KGP1 @ 21.4.2011, 13:52)  А как понять нормально? У Взлета на эл маг расходомер я видел до 12 м/с и тут см. вопрос поста 5. Я понимаю это нормально: СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. >> Приложение 14. (СНиП 2.04.05-91) Допустимая скорость движения воды в трубах. 3.25. Скорость движения теплоносителя в трубах систем водяного отопления следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении: а) выше 40 дБА - не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 2 м/с - в административно-бытовых зданиях и помещениях; не более 3 м/с - в производственных зданиях и помещениях; б) 40 дБА и ниже - по обязательному приложению 14. Может, я не правильно трактую СНиП
Сообщение отредактировал Artjom-KSV - 21.4.2011, 16:04
21.4.2011, 16:19
И как быть, завышать до Ду 50?
19.1.2015, 13:37
Пользователь №: 242174
Цитата(Artjom-KSV @ 21.4.2011, 16:59)  Я понимаю это нормально: СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. >> Приложение 14. (СНиП 2.04.05-91) Допустимая скорость движения воды в трубах. 3.25. Скорость движения теплоносителя в трубах систем водяного отопления следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:
Может, я не правильно трактую СНиП Да, но это ведь для систем водяного отопления, а ИТП относятся к тепловым сетям и нормы там другие. Кто подскажет нормы определяющие скорость теплоносителя в расходомере?
26.1.2015, 6:56
Пользователь №: 50886
Цитата(Jawar @ 19.1.2015, 13:37)  Да, но это ведь для систем водяного отопления, а ИТП относятся к тепловым сетям и нормы там другие. Кто подскажет нормы определяющие скорость теплоносителя в расходомере? По моему таких норм нет. Чем выше скорость теплоносителя тем точнее измеряется расход в электромагнитных расходомерах. Ограничение по причине необходимого перепада давления и распологаемого, как упоминал Heatserv ' И какой располагаемый перепад на вводе?".
28.1.2015, 16:11
Цитата(kondimed @ 26.1.2015, 7:56)  По моему таких норм нет. Чем выше скорость теплоносителя тем точнее измеряется расход в электромагнитных расходомерах. Ограничение по причине необходимого перепада давления и распологаемого, как упоминал Heatserv ' И какой располагаемый перепад на вводе?". Например, распологаемое давление на вводе 0,65 МПа, на выводе 0,3. Расход 19,6 т/ч, труба Ду80. Расходомер Ду32. При скорости выше 3 м/с разве не будет шума? Расходомеры обвязываются трубой, обычно 3Ду, 5Ду.
30.1.2015, 20:44
Цитата(Jawar @ 28.1.2015, 16:11)  Например, распологаемое давление на вводе 0,65 МПа, на выводе 0,3. Расход 19,6 т/ч, труба Ду80. Расходомер Ду32. При скорости выше 3 м/с разве не будет шума? Расходомеры обвязываются трубой, обычно 3Ду, 5Ду. Если это обычный электромагнитный расходомер, работа которого основана на законе Фарадея, те канал имеет цилиндрическую форму, в стенках канала утоплены электроды для снятия измеряемого сигнала то никакого шума быть не может. В сопроводительной документации на них обычно даются расчеты-рекомендации по конструкциям переходов на меньший Ду расходомера. Как правило потери давления на таких расходомерах не превышают 5 м вод.ст вместе с конфузором диффузором. Классические представители это Danfoss, Krone, Endress&Hauser, Siemens, наши Взлеты. Арвасы, Термо-К и др. В документации на них обычно это подробно разжевано. Ограничение по шуму чаще всего относится к обвязке и к самим трубопроводам. А вообще чаще всего шумят гидравлические сопротивления - клапаны и др. Еще правда бывают извращения когда вроде бы электромагнитный расходомер, но на деле в канале торчит призма в которую встроены и электроды - "Саяны". Но это скорее вихревой расходомер с гидравлическим сопротивлением в канале и через него 12 м в сек не продавиш.
3.2.2015, 9:08
Расходомеры электромагнитные Арвас используются. Нужна обвязка трубопроводов, не более 1 метра обычно. Так вот, какова предельная скорость на этом участке трубы по нормам?
18.2.2015, 9:23
Интересно, а скорость воды в теплоузле 0,2 м/с не слишком мала?
18.2.2015, 12:52
Пользователь №: 206008
Цитата(Jawar @ 18.2.2015, 9:23)  Интересно, а скорость воды в теплоузле 0,2 м/с не слишком мала? Рекомендуемые скорости и потери в трубах.
18.2.2015, 14:51
Ну это понятно, табличка скорости и потерь. У меня такое есть. После выполнения расчета получается скорость 0,2 м/с, т.к. заказчик задал диаметры сам. А не заморозится ли система при такой скорости?
18.2.2015, 15:36
Цитата(Jawar @ 18.2.2015, 14:51)  Ну это понятно, табличка скорости и потерь. У меня такое есть. После выполнения расчета получается скорость 0,2 м/с, т.к. заказчик задал диаметры сам. А не заморозится ли система при такой скорости? На первом этаже, напротив входной двери, я бы радиатор заменил на "байпас".
